Re: Омыватели лобового стекла.
поставил сегодня маздовские. вещь! как я раньше со штатными ездил. спасибо PAVEL M за "наводку"
Serega668,От какой мазды, и если можно номерок, и фото хотя бы как стоят вместо родной.
Валериевич, первое сообщение темы, в котором указаны опробованные варианты с кодами для заказа религия не позволяет прочитать? :dirol:
Или тоже косяк? |
M.V.K., Косяка нет, хочется чтобы рассеивало веером.
К хорошему привыкаешь быстро ;) а отвыкаешь долго, вспоминая что было до этого :secret: |
Поставил вчера тойотовские... По мне, так штатные лучше факел дают, эти как-то сильно разбрызгивают: и на боковое левое, и на крышу, даже на заднее стекло залетает... Хотя расход, видно сразу, меньше будет... Посмотрим как незамерзайку будут прогонять...
Кстати, у меня лежит комплект маздовских, их поставить так и не дошли руки, теперь уже и не буду, если кому-то в Мск нужно - отдам за полцены от экзиста, если интерес есть - в личку... |
И я вчера заменил на 85381-34030 Toyota. Впечатление двоякое. Льют на всё стекло, с этим проблем нет, а вот с другим, есть:
Есть желание вернуться к штатным, тем более они меня устраивали и по расходу жидкости, и по качеству самой работы как в городе, так и на трассе. |
Я свои вольвовские расположил немного под углом относительно лобового стекла: правый немного развернул влево, левый - соответственно вправо. Таким образом на боковые стёкла льёт меньше.
Пока сток возвращать не буду, посмотрим как будут зимой себя вести. |
PS: У меня тоже стоят Тойотовские 85381-34030 от FJ Cruiser. |
А никто не пробовал у Тойотовских 85381-34030 регулировать струю? И вообще, есть ли возможность регулировки у них?
Возможности такой нет, она и не нужна. Я поначалу тоже хотел подкрутить, но в процессе эксплуатации в реальных условиях, понял, что оно и не требуется.
вчера установил от тойоты фортунер (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая),просто песня,стекло забрызгивает полностью,что на скорости,что в неподвижном состоянии,а главное избретать и доробатывать ни чего не надо.
Какой разъем/проводки в ETACS отвечают за подогрев зеркал и зад.стекла, хочу туда подключить подогрев форсунок, в качестве грелки, резистор на 1 вт 75 ом.
Перечитал весь форум, установил от Тойоты 85381-34030, доволен как слон. Встали как родные, замена заняла 5 минут. Разбрызгивает довольно мелко и экономично, на скорости до 60 заливает всё стекло, на скорости 80 пятно около 20 см, по сравнению со штатными - небо и земля. Цена вопроса около 250р за штуку. Как и в штатных есть обратный клапан, на капот не течёт.
Я поставил от американского галанта, правую и левую форсунки, все отлично
Всех с прошедшим Новым годом и наступающим Рождеством!
Позволю себе написать микроотчет о замене штатных форсунок на форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая) Сразу оговорюсь - заменить экспресс-методом, т.е без снятия защиты капота (хотя защитой назвать ее нельзя, т.к. сделана она из чулка и какой-то крошащейся субстанции) не получится! Т.к. сосок у нее сбоку. К сожалению это не указано в навигаторе ветки. Позволю себе попросить SERGY дать ссылку в навигаторе на мой пост.:blush: Итак, опишу два метода: а) Для замены на родные или все похожие на родные форсунки( с прямым соском). Инструменты: ненужная пластиковая карта типа банковской, пинцет, большой кусок полиэтилена или тряпки, чтобы не испачкать штаны и куртку. Подготовка: ножиком или надфилем сточить край карточки под скос, капот можно не открывать. Замена: 1. Со стороны стекла карточкой аккуратно давим на форсунку. Выскочит она довольно легко. Потом, придерживая форсунку рукой, давим карточкой с противоположной стороны освобождая второе крепление. 2. Когда форсунка выскочила, аккуратно тянем за шланг (без фанатизма, максимум он выйдет на 1 см), и заводим шланг с форсункой в вырезанный на капоте квадратный профиль под крепления. 3. Выкручиваем старую форсунку придерживая второй рукой за шланг. Если улетит - не страшно, используйте пинцет, чтоб достать его. Новая форсунка должна быть под рукой, чтобы немедля вставить ее в шланг. 4. Вставляем форсунку в штатное место до щелчка и пользуемся.:) б) Для замены родных форсунок на форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая) Инструменты: как в пункте а) + съемник клипс + пара клипс на случай если улетит или сломается. Подготовка: ножиком или надфилем сточить край карточки под скос, работаем с открытым капотом. Замена: 1. Снимаем клипсы (их 9) начиная с краев. Самой последней снимаем центральную клипсу, иначе эта хлипкая защита может сломаться. Поддеваем имеющейся у нас карточкой и заводим под карту съемник. Давать нужно без особого усилия, чтобы не покрошить защиту. 2. Снимаем форсунки, как указано в а) п.1. О шлангах не беспокоимся, держать их не нужно, пусть проваливаются. 3. Самое главное! Работаем со стороны крыла. Вынимаем шланг из штатного отверстия и вставляем его в продолговатый овальный вырез, тот что ближе к стеклу. Пинцетом хватаем шланг и протягиваем его в штатный вырез с наружной стороны капота. Придерживая рукой за шланг вкручиваем легким движением туда-сюда новую форсунку. 4. Заводим сосок в отверстие и защелкиваем форсунку. 5. Включаем зажигание и проверяем поливает или нет. 6. Ставим назад защиту. Здесь проблем нет. Клипсы ставятся назад без усилий. 7. Регулируем тонкой иголкой направление струй (тут кому как нравится), и пользуемся!:good: Надеюсь, что мой скромный опыт кому-нибудь поможет. :hat: |
ставил с загнутыми сосками от Галанта, ничего не снимал, из инструментов - только тонкая плоская отвёртка и никаких карт, какие нафик карты в гараже...
Народ!!! Подскажите от 9 лансера форсунки подходят? Я ставил форсунки от галанта, но они так же плохо работают на скрорости, а в мороз в -20 вообще не работают:))
Какой разъем и где его найти который идет на подогрев зеркал/заднего стекла, хочу к нему подключить нагрев форсунки.
P.S. Практика показывает, что -15 и холоднее омывайка не используется. На шумотеплоизоляции капота под форсунками вырезаны отверстия канцелярским ножом. Проблем с замерзание не испытываю больше. Причём задний омыватель замерзает иногда, передние нет. 2 Sally: И где вы это в Москве находите незамерзайку, которая честно не замерзает холоднее -20? Я в Сибири через раз такую нахожу, а в тёплой Европе она откуда возьмётся? Причём лучше взять ту на которой написано -25 и именно при -25 она в гель превратиться, чем ту на которой написано -35 и замерзающую при -15. |
Re: Ответ: Омыватели лобового стекла.
Будет потеплее-обязательно заменю на другие!:rtfm: |
Удивдлен, но тойотовские ни разу не замерзли в морозы, чего нельзя было сказать про маздовые.
Поставил тойотовские еще летом. Зимняя эксплуатация подтвердила - ставить можно! Отлично работают на любой скорости и зимой и летом. Лучше штатных.
P.S. Ниже -15 незамерзайкой не пользуюсь. В наших краях в такую погоду на дорогах сухо. |
Тойтовские хорошие,одно меня не устраивает, летом без движения брызги попадают на крышу,и передние боковые стекла.Купил от галанта, сегодня поставил перегибает шланг надо удлинять,буду шаманить.
Но либо мы получаем отличную мойку стекла на скорости и попадание на крышу стоя, либо моем на скорости паршивенько, зато стоят - всё прекрасно. Лично меня это не парит: мне важна качественная помывка стекла на скорости, а уж попадание на крышу стоя я стерплю. :) |
Сегодня поставил тойотовский - доволен . Да , стоя чуть на крышу попадает,думаю переживу. Наши даже на стекло не попадали
Небольшое сравнение форсунок (из шапки темы): Toyota 85381-34030, Volvo 30655605, Mazda BN8V-67-510 и BN8W-67-510, штатная.
1. штатная - вообще никакая :rofl: 2. Toyota 85381-34030 - веер широкий и очень мощный, из-за этого наверно будет большой расход омывайки, очень сильно забрызгивает крышу, жалко не регулируется. http://www.youtube.com/watch?v=-inbHV5hT_E 3. Volvo 30655605 - веер слабее, чем от Toyota 85381-34030, на крышу попадает меньше, в принципе оставил бы их, но все портит другое крепление, форсунка елозит в отверстие капота, колхозить крепление нет желания. http://www.youtube.com/watch?v=YMfSwU74NMw 4. Mazda - понравилась больше всех, т.к. струи можно регулировать, и будут брызгать на стекло, не попадая практически на крышу, напор по сравнению со штатной отличный. http://www.youtube.com/watch?v=d6qrxGHc4Wc р/s/ расписывать много не стал на видео есть комментарии :secret: :rofl: http://www.youtube.com/watch?v=hi7Lk53Uwno |
scherbakmax, пока тестировал наверное всю омывайку слил))) Спасибо за видео отчет! У меня все никак руки не дойдут, пятый год терплю))
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3. |
