-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Самостоятельная активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение ошибок (DTC) на Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78717)
Alur54 24.09.2016 14:25
Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
Я всего лишь задал вопрос, по каким протоколам обменивается программа с машиной. Я указал с какими работает мой кабель, вразумительный ответ не дал ни кто, даже автор программы :(
Yuriy_SPb 24.09.2016 14:47
@Alur54, Вы, вообще-то, спросили будет-ли работать программа с вашим адаптером. А вовсе не про протокол обмена с машиной. На наших авто это, в основном, СAN ISO 15765-4 (11, 500), но может и по K-Line ISO 9141. Только из этого вовсе не следует, что программа будет работать с вашим адаптером.
Alur54 24.09.2016 15:00
Сообщение от Yuriy_SPb (Сообщение 2491413)
вот хоть один более менее вразумительный ответ. Раз прога работает по этому протоколу, то значит должна работать с этим шнуром.
Знающий человек сразу смотрит на шнуре с какими протоколами он работает, а не ищет в названии название J2534. Они все почти построены на этом чипе ;).
Свою хонду обследовал полностью им, кроме раздела у гибрида IMA.
Yuriy_SPb 24.09.2016 15:34
Сообщение от Alur54 (Сообщение 2491415)
По какому этому? И из чего это следует, что должна работать? Да и J2534, вроде, вовсе не чип, а протокол обмена, да и поддерживают его далеко все адаптеры.
Может Вам проще все это выяснять на сайте автора программы? Там может быть больше пользователей с различными адаптерами, хотя проще всего поставить уже программу и попробовать. Если заработает - обрадуете автора :)
Alur54 24.09.2016 15:59
Вы сами указали что наши машины обмениваются по протоколу:
Следовательно, возможно мой шнур будет работать.
Earl_Vadim 24.09.2016 16:11
@Alur54, ничего из этого не следует... не путайте мягкое и пушистое и не путайте других. ответ вам дали в первом сообщении: если адаптер не поддерживает стандарт J2534, то ЕД с ним работать НЕ БУДЕТ.
куда уж вразумительнее?.
Alur54 25.09.2016 10:24
Вложений: 2
Сообщение от Earl_Vadim (Сообщение 2491433)
Этого достаточно, что бы узнать о работе кабеля с приложением?
Yuriy_SPb 25.09.2016 10:44
Сообщение от Alur54 (Сообщение 2491618)
Осталось только решить вопрос с драйверами и будет почти достаточно :)
За это время можно было уже не раз поставить программу и проверить, а в случае
проблем, задавать конкретные вопросы, имея на руках логи.
Earl_Vadim 25.09.2016 10:46
Скажем так, это резко повышает шансы на то.
Проблема заключается в том, что многие производители адаптеров, заявляя его как J2534 не выполняют требования стандарта. И яркий тому пример MUT, который имеет библиотеки этого стандарта, однако внутренняя организация функций ничего общего с документированным стандартом не имеет.
В итоге, вроде как Pass-Thru - на самом деле НЕТ, во всяком случае, не по стандарту.
Alur54 25.09.2016 13:08
@Yuriy_SPb,
@Earl_Vadim,
Спасибо за ответы :friends:. Просто не охота было лишний раз испытывать судьбу, вдруг прога не заработает и время использования уже пойдет. Пока куплю необходимы кабель, пока придет, время уже закончится :(
Yuriy_SPb 25.09.2016 17:56
Сообщение от Alur54 (Сообщение 2491656)
Ну так обратитесь к Вадиму, я думаю, он пойдет Вам на встречу, и для тестирования нового адаптера выделит время :)
bobersam 26.09.2016 00:14
Хмм... за это время можно было уже 3 раза проверить этот шнур.
И с чего вы решили, что J2534 это чип? Чип в шнурках может стоять любой - пики, ARMы, AVRы, СТМы, да хоть Z80 прости господи.
PS Ну как можно быть таким... скупым? Согласен, даже для себя любимого выделенного лимита мало, особенно когда в первый раз в глаза видишь ED. И мне было мало. Но не так уж и дорого купить 10 дней (или попыток? уже не помню) и не париться, как я и сделал. И спокойно изучал свою машинку. И очень доволен результатом.
PPS Earl_Vadim, очень рад увидеть вас здесь. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить благодарю за ваш продукт. Пока для меня это очередное хобби (нравится изучать новое), но кто знает, может быть перерастет в дополнительный источник дохода :)
sabak 29.09.2016 15:20
Можно ли с помощью ED изменить эти параметры ?
- увеличение прододжительности нажатия рукоятки для включения "комфортного поворотника" (до 0,8с, по умолчнию 0,4с)
salexey 29.09.2016 15:40
Сообщение от sabak (Сообщение 2493367)
Последние два пункта можно отключить удерживая соответствующую кнопку на климат контроле. Остальное через ed легко.
sabak 29.09.2016 15:58
Спасибо, с двумя последними понял, попробую
А какие параметры нужно поменять для трёх первых ??
Прочитал всю ветку но ни здесь ни на украинском не нашёл какие параметры изменять
Добавлено через 21 час 55 минут
Вобщем попробовал отключить эти функции:
долгим нажатием на соответствующие кнопки. Да, всё отключается, но после выключения зажигания, всё возвращается обратно и прихрдится снова их отключать
omich66 03.10.2016 08:28
@Earl_Vadim
Вадим, подскажи с этой версией драйвера для шнурка MVCI ED будет работать?
salexey 03.10.2016 17:14
Сообщение от sabak (Сообщение 2493379)
Нажимали пока не начнет моргать? У меня сбивается только если клемму снимать.
Earl_Vadim 04.10.2016 09:08
Сообщение от omich66 (Сообщение 2494320)
@Earl_Vadim
понятия не имею. а чем вас не устраивают проверенные с сайта ед?
omich66 04.10.2016 10:30
Сообщение от Earl_Vadim (Сообщение 2494793)
Не получается установить на W10
Earl_Vadim 04.10.2016 12:42
значит что-то делаете не так...ищите у себя проблему в ОС..
версия Win не имеет значения.
Evgenia_ 04.10.2016 22:08
Добрый день! В Москве кто-нибудь может включить " отпирание замков при постановке на паркинг" ?
Evgenia_ 04.10.2016 22:09
Или подскажите пожалуйста к кому обратиться
sabak 04.10.2016 22:17
Сообщение от salexey (Сообщение 2494548)
Да, нажимал пока не пискнет и не начнёт моргать. Но впервый раз почему-то сбросилось. На след. день опять отключил пока больше не сбрасывалось
За подсказку спасибо
Сергей095 04.10.2016 22:19
Сообщение от Evgenia_ (Сообщение 2495088)
Evgenia_, можете обратиться к Алексею (ZYGARD).
Я у него активировал скрытые функции, все отлично. :good:
За что ему большое спасибо. При этом проконсультировал по каждой функции. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50456
:hat:
alexvmf 15.10.2016 16:31
Где скачать etacsdecoder
molhyn 15.10.2016 16:40
@alexvmf, https://etacsdecoder.com/forum/index...nguage=russian
alexvmf 15.10.2016 16:48
@molhyn, Просит логин и пароль, где взять?
molhyn 15.10.2016 16:51
@alexvmf, так на сайте регистрацию пройдите и потом скачаете
alexvmf 15.10.2016 16:52
@molhyn, Вот я о..л. Спасибо.
molhyn 15.10.2016 16:53
или вы скачали а в программе просит логин и пароль ? тогда регистрируйтесь в программе самой
Earl_Vadim 15.10.2016 19:56
для скачивания не нужна регистрация.
Earl_Vadim 17.10.2016 17:58
Вложений: 2
В новой версии ЕД теперь калибровка датчика дождя, калибровка датчика руля, и в тесте кодинг блока подушек SRS (Airbag). Все пока только для шнурков J2534.
Список параметров SRS
Earl_Vadim 21.10.2016 18:34
Обновлено до 4.1.7.1
* Добавлена поддержка Out 16.5MY (например блок 8637B690)
Progress 21.10.2016 19:48
Да хоть кофе новая версия этой чудо программы научится сама варить. Не доверяю я данному "писателю". Не рискуйте. Есть проверенные ребята.
Править мозги авто низкокачественным софтом - это подвергать себя и своих близких риску. Наше законодательство не совершенно. По идее, таким товарищам нужно запрещать коммерческую деятельность на законодательном уровне.
P.S. Никак не могу продать за 1 руб переходник к данной "программе". Чемодан без ручки...
ALeks-1 21.10.2016 20:33
Сообщение от Progress (Сообщение 2500938)
Готов купить. я с другой стороны деревни Вешняки
Progress 21.10.2016 21:02
Сообщение от ALeks-1 (Сообщение 2500959)
Вадик сейчас перевернётся 2 раза. В личку вам скину свой мобильный номер.
Добавлено через 22 часа 31 минуту
Адаптер продан за 1 руб
botar 25.10.2016 15:55
Новая версия зависает при чтении ошибок dtc, при перемещении курсора на ошибки и еще перестала показывать деградацию масла вариатора.
Progress 25.10.2016 17:14
Александр, кому я продал кабель за 1 руб, в итоге тоже нарвался на проблемы в этом низкокачественном софте. Так что вы не одиноки. Нас таких много.
Earl_Vadim 25.10.2016 21:06
Сообщение от botar (Сообщение 2502458)
DTC поправил. Версия 4.1.7.2 по варику ничего сказать не могу без логов.
Progress 26.10.2016 16:00
Сообщение от Вольфыч (Сообщение 2502918)
а точно не в кабеле дело?
Коннект через кабель шел, возникала ошибка в программе, которую позднее автор Вадим со скрипом, но признал. Ошибка возникала не только у меня, но и у других пользователей. Мы писали ему на его форуме, но он нас начал там банить. Так проще, чем признавать собственные ошибки и их исправлять.
И это не единственная ошибка, с которой я как пользователь столкнулся в этой программе. По образованию я программист и умею обходить трудности. Но эта программа меня поразила. Я теперь ее всем программистам компании привожу в пример, как нельзя кодить. Хотя бы на этом Вадиму - спасибо. Хоть какая то польза.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
