-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Outlander XL - замена масла и все связанное с ним. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9354)
dolgopanetFlex 14.06.2016 10:41
Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Тема разжевана до мелочей, в шапке все есть.
Остальное - нежелание получить информацию, находящуюся в открытом доступе.
Может закроем? :D
моторола 15.06.2016 07:52
через какой пробег заменять масло? дв 3.0 2007г.в пробег подозреваю смотан т.к. всего 90000 км было при покупке .
DenDubrovskiy 15.06.2016 08:46
Сообщение от моторола (Сообщение 2444579)
Вы издеваетесь????
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3425
Колян 86 15.06.2016 09:20
@DenDubrovskiy, проще спросить,чем шапку темы глянуть...
моторола 15.06.2016 09:56
Сообщение от DenDubrovskiy (Сообщение 2444593)
кучу времени мне сэкономил я бы сам не нашёл:fool:
Матвей 15.06.2016 23:24
Добрый день!Аут XL 2010,пробег 90 тыс ,начало уходить масло.700 грамм за месяц при пробеге в 400 км .В чем могут быть причины?Единственное - планирую на неделе сделать очередное ТО .
mac-mac 16.06.2016 00:15
@Матвей, 700 грамм на 400 км... при такой потере датчик должен срабатывать.
А так — если лужа под машиной, то не страшно, если лужи нет, то страшно...
Тимыч 17.06.2016 17:34
Сообщение от ALGIS (Сообщение 2443575)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...0w-30-svezhee/
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3425 тут подходящего ни чего не присмотрел?
слишком большой выбор. Долго смотрел этот список....Так ничего и не поняв написал тут, в итоге вчера залил профикс.
Поглядим....
Сообщение от Матвей (Сообщение 2445319)
У меня похожая проблема. Только расход примерно литр на 3000.
Решил начать с замены масла на http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...0w-30-svezhee/
по совету многоуважаемых товарищей.
Матвей 19.06.2016 20:44
Боковым зрением как мне кажется вижу ,что моргает какой то индикатор на ходу -но присматриваюсь (насколько это можно в дороге) ,датчики вроде все в порядке .Сделал ТО в клубном сервисе - поменял 0W30(которое лили в Рольф Юг) на 5W40 (которое предложили в клубном сервисе).В клубном сервисе сказали .что именно движки 2,4 на Аутах неудачные .Масло залили под верхнюю риску -сказали 1000 проедешь - посмотрим сколько ушло и будем решать (звучали фразы про второй цилиндр и т.д. и т.п.)Типа много движков уже делали - от 70 до 150 штукарей.
Bearing 20.06.2016 00:51
При таком расходе масла моторного на угар ничего не поможет, как только замена поршневых колец.
Работа двигателя на отработанном масле моторном - главная причина "жора" масла.
Если "тянуть" с заменой колец, верный эконом-рецепт использовать Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 _ 1538770 4L , 1539458 1L
CyberStorm 20.06.2016 08:05
@Матвей, уже и "4B12 неудачный двигатель". Что только не скажут сервисмены, чтобы окучить клиента :)
4B12 очень надежный двигатель, ваш жор только от завышенного интервала замены масла.
Жор у вас чудовищный, тут конечно надо разбирать двигатель и смотреть... кольца, колпачки...
DimOn74 20.06.2016 08:36
а откуда известно, что жор именно чудовищный?
вроде как объективных данных нет.
да и в профиле написано "Outlander 2.4" а не XL.
может имелся ввиду не 4B12 а 4G69?
может человек разделом ошибся?
CyberStorm 20.06.2016 08:52
Автор сам написал. Т.е. на 1000 км. получается 1.75 литра это на 750 грамм превышает предельно допустимый производителем расход масла на 1000 км. при котором необходим капитальный ремонт.
DimOn74 20.06.2016 08:56
Сообщение от CyberStorm (Сообщение 2447490)
Автор сам написал.
а, это видимо в другом сообщении...
тогда прошу прощения :)
-Игорь 20.06.2016 12:32
Сообщение от CyberStorm (Сообщение 2447473)
.. надёжным был 4G69 а 4B12 действительно имеет некоторые конструктивные недостатки. Начать хотя бы с количества заливаемого масла (корейцы на своём клоне 4B12 увеличили ёмкость картера) или отсутствия в линейке этих двигателей охлаждения и смазки поршней методом разбрызгивания (орошения) или отсутствия замков поршневых пальцев или отсутствия полноценной смазки поршневых пальцев или тонких компрессионных колец (толщина самого большого 0.8 мм) или конструкции маслосьёмных колец (в виде пружинки-склонность к коксованию) или диаметра масляной магистрали в полых распредвалах (1 мм) или отсутствия гильзования цилиндров или отсутствия ремонтных размеров поршней и вкладышей.
Посмотрите если интересно (смотреть желательно всё, но про цпг начиная с 14-й минуты)
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
