Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Всем привет. Возник вопрос. Англофицировал японку J-03 как указано тут https://out-club.ru/board/showpost.ph...postcount=3483 но теперь перестал показывать ДВД в движении какой файл ему скормить подскажите? Заранее спасибо!
Господа, кто скажет, что нового в MMCS R-03{F}? и сделали ли карты Дальнего Востока, в частности Сахалина?
спс |
что там именно нового, не могу сказать, т.к. я не видел старого. :)
про карты Дальнего Востока гляну. |
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:40 ---------- а вот у меня еще такой вопрос. Как сказано выше, чтобы обновить прошивку/образ (MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A), есть два пути, официальный с ключом и диском и не официальный путем разлочки HD и прошивки оного. Вопрос в том, как это сделать официально? OL сможет это сделать? |
Россия прорисована в основном вдоль по БАМу, крупные города вплоть до домов. Севера пустые. |
Всем добрый день. Подскажите где можно купить жесткий диск для R03? пытался разлочить и сжег )))))
Добрый день
Адаптер 2,5' HDD в Питере можно купить в компьютерной магазине Кей |
Приветствую почтенное общество :)
Прежде всего, огромное спасибо всем авторам, пишущим в эту тему, благодаря вам моя R-01 успешно превратилась в R-03F :) Один только момент, мне кажется, стоит включить в шапку информацию о том, что CD-диски для обновления стоит писать в формате ISO. При этом тот же Nero, например, у меня по-уполчанию пишет диски в UDF. Вот такая информация попалась в районе 160-170 страницы и именно она мне и помогла (до этого MMCS стабильно отвергала все записанные диски как невалидные): Notes on creating the CD-R or CD-RW data disk The file system must be set to "ISO9660 Level 1 or 2, excluding extended formats." You may enter a volume label of your choice. The session must be closed. Multiple session and packet writing are not supported. DVD media cannot be used. Some CD media cannot be used due to the quality of the media. Do not change the file names or extensions of the downloaded files. |
Соответственно радио должно передовать время например в Москве 100,1 |
Будьте любезны подскажите по вопросу разлочки жесткого диска. (Стоит Русская MMCS R-03{D} хочу обновить до R-03{F}). Так вот, диск нужно подключать к "primary" порту или "secondary"? Если подключать к первому то винда не грузится. Подключил к второму, запустил викторию (выставлял как по инструкции PIO и primary) выбирал файл для разлочки как EM так и RM и вообще ничего. Диск в винде не появляется.
Вставил обратно в машину, вроде все ок. Собственно вот лог виктории: 11:34:01 : This drive locked by ATA password! 11:34:01 : Model: TOSHIBA MK4050GAC; Capacity: 78140160 LBAs; SN: 40Q1TIPQT; FW: TG104A 11:34:05 : PIO access enabled. Base=170h, Alt=376h 11:34:09 : Select PRIMARY port: base=1F0h, alternative=3F6h 11:34:18 : Select SECONDARY port: base=170h, alternative=376h 11:34:24 : Select PRIMARY port: base=1F0h, alternative=3F6h 11:36:17 : Open file: D:\_OutlanderXL\NR261XX\NR261XX\NR261EM.bin 11:36:20 : Reset OK 11:36:20 : Waiting of readiness... Drive is ready 11:36:20 : Get passport... OK 11:36:20 : Send password from file: NR261EM.bin. Type: USER, level: HIGH 11:36:20 : Unlock complete 11:36:20 : Send password from file: NR261EM.bin. Type: USER, level: HIGH 11:36:20 : Error after DISPWD 11:36:35 : Open file: D:\_OutlanderXL\NR261XX\NR261XX\NR261RM.bin 11:36:38 : Reset OK 11:36:38 : Waiting of readiness... Drive is ready 11:36:38 : Get passport... OK 11:36:38 : Send password from file: NR261RM.bin. Type: USER, level: HIGH 11:36:38 : Unlock complete 11:36:38 : Send password from file: NR261RM.bin. Type: USER, level: HIGH 11:36:39 : Error after DISPWD 11:40:41 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 1xCPU, 1137,65 MHz, Windows XP found. 11:40:41 : Select PRIMARY port: base=1F0h, alternative=3F6h 11:40:47 : API access enabled, device #1 11:40:49 : Get passport... OK 11:40:49 : [Warning] Invalid drive geometry! 11:40:49 : Model: QX8156S TNI073V; Capacity: 1 LBAs 11:40:49 : Get passport... OK 11:40:49 : This drive locked by ATA password! 11:40:49 : Model: TOSHIBA MK4050GAC; Capacity: 78140160 LBAs; SN: 40Q1TIPQT; FW: TG104A 11:41:21 : PIO access enabled. Base=1F0h, Alt=3F6h 11:41:40 : Select SECONDARY port: base=170h, alternative=376h |
ПС В запарке попытался подключить к вкюченному адаптеру в результате легкий дымок и диск не работает, обидно блин, причем пару лет назад эта процедура у меня проблем не вызвала. |
[QUOTE=ololoev;1302458Так вот, диск нужно подключать к "primary" порту или "secondary"? Если подключать к первому то винда не грузится. Подключил к второму, запустил викторию (выставлял как по инструкции PIO и primary) выбирал файл для разлочки как EM так и RM и вообще ничего. Диск в винде не появляется.
Аркадий. Если вы подключали к secondary то зачем выставляли primary в Виктории :)? ясное дело она не смогла разлочить ваш примари так как там диск был не залочен и на нем стояла винда . |
ololoev, почитайте мой опыт разлочки, может пригодится
https://www.out-club.ru/board/showth...13813&page=287 я перепробывал несколько компьютеров.... |
Привет, коллеги!
Информация от компетентного источника в Мицу Моторс Корп - в середине ноября 2012 г. - новая версия ПО для MMCS (DVD-диск). Что внутри - пока неизвестно (покрытие карт, и проч.), но уже радует, что хоть каждый год обновление. Глядишь, скоро доживем (или наши дети) до обновления 1 раз в квартал/полгода, как у большинства нормальных навигаций. |
Я думаю, что в связи с выходом принципиально новой ммкс можно предсказать скорую смерть нашей.
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3. |
