Re: Mazda CX-5
Re: Mazda CX-5
вы тут про какую машину?
или тем других нет? |
Re: Mazda CX-5
Re: Mazda CX-5
Re: Mazda CX-5
Будет тока 175 л.с. с автоматом. Интересно,скока стоить будет. :what:
И как маздовцы ТТХ машины измеряют,если у них бензиновые 150 л.с. едут быстрее аналогичного кол-ва дизельных. |
Re: Mazda CX-5
ничего ещё неизвестно на счёт дизеля в России.
а в статье написано про кнопки стеклоподъёмники, которые все светятся. враньё. светится только одна :) |
Re: Mazda CX-5
Re: Mazda CX-5
других нету. будут после выставки. но диоды дневного света на новой Мазде 6 видно невооружённым вглядом :)
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ---------- начнём обзор некоторых электронных систем, которые есть у меня на СХ-5: "система управления дальним светом фар" переключалка света должна стоять на "авто". 1. автоматически включает дальний, если: скорость превышает 30 км.ч. и отсутствует встречный транспорт и столбы с наружным освещением. 2. автоматически выключает дальний и включает ближний, если: обнаружены габаритные фонари или фары, скорость ниже 20 км.ч. или появились столбы с наружним освещением. 3. может работать не корректно (увеличивается время срабатывания), если: рассвет или закат, светоотражаюшие знаки, тусклые встречные фонари, дождь или снег, крутые повороты или перепады высоты. "система предотвращения повторного столкновения". система сработает, если: 1. машина неподвижна (например, на светофоре) и вы получаете удар в зад. в этом случае включится аварийка и задействуются тормозные механизмы (чтобы избежать "паровозика") ---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ---------- "система контроля давления в шинах" определяет спущенное колесо по сигналам с датчика АБС. после срабатывания системы, надо выйти, обойти вокруг машины и визуально определить колесо, которое спустило. или манометром. ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ---------- "система доступа в атомобиль без ключа. запуск кнопкой". ключ с брелком всегда в крмане. нажал кнопкочку на двери - она открылась. нажал ещё раз - закрылась. есть возможность закрыть все двери находясь около двери багажника (отдельная кнопка на двери). есть защита от случайного открытия. есть настройка звукого оповещения об открытии и закрытии. (пикает). есть настройка автоматического закрытия замков после того как закрыл дверь, т.е. хлопнул дверь и пошёл - машина сама через 3 сек закроет замки. ---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ---------- "система i-stop". глушит двигатель на остановках. нажал на тормоз слабее - не глушит. дожал чуть сильнее - заглушила. отпустил тормоз - завелась за 0.35 сек (этого времени хватает, что просто перенести ногу с тормоза на газ). в основном использую на остановках длительностью от 15 сек до 2-х мин. система сработает только если зарядка акка в норме и температура в салоне комфортная. при этом компрессор кондиционера выключается, скорость обдува уменьшается до единички. все потребители работают. ---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ---------- "противобуксовочная система". с этим - понятно. позволяет проскальзывать колёсам. систему можно отключить. ---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ---------- "система интеллектуальной помощи при торможении в городе" скорость должна быть от 4 до 30 км.ч. и системой должно быть установлено, что столкновение неизбежно. срабатывает обычно у тех, кто не любит держать дистанцию. работает в 2 этапа: сначала чуть притормаживает и если реакции никакой - тормозит в пол. при этом расстояние до передней машины (или препятствием) после остановки составляет около 40см. датчик находится за зеркалом. т.е. если лобовое чистое - всё ок. если грязное - система скажет об этом и сама отключит систему предупредив сообщением на БК. с 2014 года подобная система будет ставиться на все автомобили, т.к. без неё невозможно будет получить 5 звёзд на тестах EuroNCAP. ---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ---------- "система сигнализации об опасности при перестроении" левая и правая зоны контролируются системой начиная от кромок передних дверей и простирвется назад около 50м покрывая левую и правую соседние полосы движения. работает на скорости от 30 км.ч. если посмотреть в зеркало в момент нахождения машины в мёртвой зоне - видно загоревший индикатор жёлтой машинки. если включить в этот момент поворотник - раздаётся звукой сигнал и машинка в зеркале начинает моргать. т.е. перестраиваться нежелательно и есть машина в мёртвой зоне. ---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ---------- "система предупреждения о смене полосы движения" система видит сплошную и прерывистую линию там, где она есть. и предупреждает, если пытаешься пересечь её без поворотника. ---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ---------- "камера заднего вида". есть статичные и подвижные линии, которые двигаются в зависимости от положения руля, обозначая примерную траекторию движения задним ходом. ---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ---------- "система сигнализации при парковке" - парктроники спереди и сзади. изображение парктроников накладывается на изображение с камеры. в правом углу. ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ---------- "подушки и шторки безопасности". есть все подушки, кроме коленной водителя. подушка пассажира не отключается. ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ---------- "2-х зонный климат-контроль" есть все ручные режимы, которые переключаются "по кругу". есть отдельный режим забора внешнего воздуха и отдельный рециркуляции. есть режим AC и AC ECO. разница в том, что при АС компрессор работает постоянно. при AC ECO компрессор выключается и включается. при AUTO выбор всех режимов происходит автоматически. ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ---------- "головное устройство и навигация" дисплей 5.8 дюйма, разрешение 480*272. дисплей сенсорный. управление или с кнопок, или с руля или кнопки на руле или джойстиком на консоли (как на БМВ). навигация ТомТом. онлайн сервисы и пробки TMC в России пока не работают. но я закачал базу по камерам "стрелка" и засадам. в движении навигация предупреждает о приближении к таким камерам за 500-800-1000м (настраивается). базу по камерам обновляю каждые 1-2-3 недели. карты обновляю каждые 2-4 недели через комп и программу TomTom Home. (карта на флешке). |
Re: Mazda CX-5
Опции это конецно здорово... Но как быть с тем, что позиционирующийся как драйверский молодежный авто, не едет?
Re: Mazda CX-5
"система бокового освещения AFS"
поворачивает голову линзы на угол до 15 градусов. работает на скорости от 10км.ч. ---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:04 ---------- "система сигнализации при экстренном торможении" включается аварика и моргает с частотой в 2 раза больше, чем обычная аварийка и если скорость перед торможением была выше 50 км.ч. после отпускания педали тормоза система выключается (перестаёт моргать) ---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:04 ---------- "система помощи при начале движения на уклонах". предотвращает самопроизвольное движение автомобиля при отпускании тормоза на уклонах. ---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:04 ---------- Цитата:
Re: Mazda CX-5
Я за три дня прокатился на всех одноклассниках Тигуане, CX-5, Субаре ХV, X1 и Q3. Мазда маздай :) Хотя отделка понравилась, Х1 никакой табурет, лучше всех со старта пуляет Субара с вариком, но как-то странно стухает к 40 км/ч, Тига и Q3 примерно одинаково, но Тига с ДСГ переключается грубовато, С-троник на Ауди прикольнее и пуляет она лучше всех. |
Re: Mazda CX-5
Re: Mazda CX-5
Re: Mazda CX-5
civ2009, верно, попутал. Обычная гидромеханика.
Наша Q3 уже в транзите. Скоро я опять на старом добром XL буду кататься. Прижился он у нас, в ноябре 5 лет будет, сколько "пережил" автомобилей :) |
Re: Mazda CX-5
здесь тема конкретно про СХ-5. а не про сравнение.
Re: Mazda CX-5
Re: Mazda CX-5
конкретно здесь - про СХ-5.
а про сравнение - сюда https://out-club.ru/board/styles/dj/misc/paperclip.gif Что купить вместо Outlander XL? |
Re: Mazda CX-5
Никто не спорит. Тема про "Опции" :), т.е количества писюльков.
Но то что СХ5 создана в фотошопе с помощью вертикального растягивания трешки предыдущего кузова видно даже ребенку. И то, что дизайнер подрабатывает еще и в СсангЙонге тоже видно невооруженным взглядом. Мне понравился в ней салон - при использовании чуть более качественных материалов было бы очень достойно. Собственно и все. Духа скайактива и понта не понял... |
Re: Mazda CX-5
подобных опций ты не увидишь ни на одном кроссовере при цене до 1.4 лямов.
Ссанйонгом тут и не пахнет. и на трёшку ничем вообще не похожа. машина сделана с нуля. ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:23 ---------- Цитата:
"Традиционные системы остановки на холостом ходу используют обычный процесс запуска двигателя - с помощью электростартера. В отличие от них, система i-stop от Mazda перезапускает двигатель, используя энергию сгорания топлива (вспышки). Система инициирует перезапуск двигателя, впрыскивая топливо непосредственно в цилиндр в состоянии остановленного двигателя и воспламеняет его для создания нисходящей поршневой силы. Эта система не только экономит топливо, но также и перезапускает двигатель более быстро и тихо, чем традиционная система. Чтобы перезапустить двигатель силой сгорания топлива, необходимо, чтобы поршни в фазе сжатия и поршни в фазе расширения были остановлены точно в тех положениях, при которых возникают одинаковые объемы воздушных камер. В этих целях система i-stop осуществляет точный контроль положений поршней во время глушения двигателя, останавливая их в оптимальном положении. Для перезапуска двигателя система идентифицирует стартовый цилиндр, куда впрыскивается топливо, а затем воспламеняет его. Система продолжает отбор цилиндров воспламенения даже на сверхнизких оборотах, в результате двигатель быстро набирает холостые обороты. Благодаря этим технологиям двигатель каждый раз перезапускается с той же синхронизацией цилиндров и возвращается к скорости холостого хода в течение 0.35 секунд (тестировалось для автоматической трансмиссии), что примерно в два раза быстрее традиционных систем." ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:23 ---------- начало тут: #1208 и #1210 |
Re: Mazda CX-5
Т.е. стартер получается вообще не нужен. Я правильно понял? А зачем он тогда в машине? |
Re: Mazda CX-5
В общем, технически, мозгам элементарно определить цилиндр в такте рабочего хода. клапана впуск и выпуск закрыты, воздух там есть, соответственно, при непосредственном впрыске плюнуть туда необходимое количства топлива тоже проще простого. и тут же поджечь. Но это "на горячую". На холдную же, скорее всего, необходимого количества воздуха в горшке просто не останется, а если бы и остался, то не получилось бы (наверное) нормального смесеобразования - просто жижа, не испаренная и неперемешавшаяся с окислителем, не загорелась бы. Шпунт, прошу пардону за ремарку. Скучновато седня просто ) |
Re: Mazda CX-5
двигатель должен прогреться и только потом будет срабатывать i-stop. |
Re: Mazda CX-5
Re: Mazda CX-5
почитай чуть выше принцип работы i-stop. про стартер ничего не сказано.
---------- Добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:31 ---------- Разгон от 0 до 120 км/ч 0-50 - 3,57 0-80 - 6,59 0-100 - 9,44 0-102,5 - 9,77 0-110 - 10,6 0-120 -12,62 http://www.youtube.com/watch?feature...&v=hVoKijrzHZk ---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:31 ---------- многие говорили, что тесты от страхового агенства IIHS - фуфло. они появились раньше, чем тесты от EuroNCAP и никто в них не верил. но СХ-5 прошёл эти тесты. и позже тесты EuroNCAP сдал лучше, чем Тигуан и остальные кроссоверы того же класса. http://quto.ru/journal/help/25437/ а вот большинство элитных седанов - не прошли этот тест. http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?2012/08/14/1737011 |
Re: Mazda CX-5
Это наверно дизельная мазда так разгоняеццо.
Выдано предупреждение за "олбанский" |
Re: Mazda CX-5
дизеля ещё нет в России. это обычная бензинка.
Re: Mazda CX-5
Re: Mazda CX-5
багажник - отлично. визуально больше, чем у Тиги.
очень нравится шторка. при поднятии двери она распологается вдоль заднего стекла, т.е. не мешает погрузке. сидушки раскладываются одним нажатием рычажка со стороны багажника в пропорции 40х20х40. (на левой стороне 2 рычажка для складывания левых 40 и 20. на правой стороне один рычажок - для правой 40) |
Re: Mazda CX-5
валера ну как разгон после обкатки?а то я тебя пока не пойму по этому вопросу..едет или нет? как вариант сравним с аутом хл 2.4.
Re: Mazda CX-5
Так он уже и не помнит как Аут едет, это сколько лет назад уже было.
Re: Mazda CX-5
Re: Mazda CX-5
но Тига после чипа до 225 ехал лучше :) |
Re: Mazda CX-5
Re: Mazda CX-5
Re: Mazda CX-5
на Тиге как было до чипа - уже не помню :)
но это около 10с до 100. а после чипа стало 7.5с до 100. разница огромная. ---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:38 ---------- Цитата:
динамика стала на уровне. |
Re: Mazda CX-5
Вложений: 2
вот заехал на стенд и измерил реальную мощность машинки
Re: Mazda CX-5
Re: Mazda CX-5
Поэтому думает, как бы это в плюс машинке записать:-) |
Re: Mazda CX-5
там всё хорошо :)
Re: Mazda CX-5
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3. |
