-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4019)
Чужеземец 20.02.2013 16:32
Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Сообщение от DSW (Сообщение 1409163)
Точнее - Шварканье, а не чавканье.:biggrin:
Может это масло под крышкой дает такой звук?
alex116 20.02.2013 17:00
Сообщение от DSW (Сообщение 1409199)
снимали и ставили новые....., я все-таки грешу на сам ремень ГРМ, его материал, хотя и оригинал, но...
Я приводные ремни имел ввиду. Звук то вроде из района ГУРа.
DSW 20.02.2013 17:43
О чём еще говорить, если заменены 3 (ГРМ и 2 приводных) ремня и все, что есть ролики и всё оригинал? Шварканье зимой и летом после долгой стоянки при заводке и всего минут 5. Дальше никаких лишних звуков, даже после 5-ти часов простоя. Ночь простояла, тогда есть. Напряга нет, но не приятно. Думаю виноват материал ремня ГРМ. Шваркает, будто, что задевает...
alex116 20.02.2013 18:05
Сообщение от DSW (Сообщение 1409347)
О чём еще говорить, если заменены 3 (ГРМ и 2 приводных) ремня и все, что есть ролики и всё оригинал? Думаю виноват материал ремня ГРМ. Шваркает, будто, что задевает...
А я то грешил на ролик ГУР. Тогда и дёргаться не буду. Спасибо за инфу.
DSW 20.02.2013 18:37
Пока не могли мне сказать точно ни ОД, у которых Авто 2-е суток простоял, ни СТО, т.к. ремень ГРМ я вторично менять на неоригинал не стал. Так в неведении и остаюсь.
Чужеземец 20.02.2013 21:25
Не должен ремень из любого материала ничего цеплять. И еще. Звук себя с увеличением оборотов как ведет?
Грига 20.02.2013 21:54
Неужели порядок работы цилиндров на v6 1-2-3-4-5-6 ? Странно как то . И ли я не так понял , не там прочитал ?
***ШТИРЛИЦ*** 21.02.2013 00:11
Чужеземец, а никак, машина прогреется-звук пропадает.
Только на холодную и причем этот звук как бы на секунду притихает, потом заново.
AndreyDAR 21.02.2013 09:00
Сегодня решил у себя послушать этот звук. Давно не слушал, т.к. забил на него. Завел - двиг работает ровно, а шварканья то и нет. ХЗ. Раньше когда покупал машину в зиму этот звук помню, еще тоже на форуме спрашивал че это. А сейчас нет. Может все же действительно это ролики - летом ТО90 делал - все что связано с ГРМ менял, навесное - нет.
***ШТИРЛИЦ*** 21.02.2013 10:58
Он не сразу после запуска проявляется, а где то через минуту
33r 21.02.2013 11:37
появляется сразу, сегодня завожу в -14 - слышно чуть-чуть (даже не напрягает), вчера температура была выше - градусов 10 - свистело гораздо сильнее....начинаю делать выводы о влиянии температуры на этот свист
DSW 21.02.2013 12:08
Что при -20, что при +20, - всё одинаково.
alex116 21.02.2013 13:33
Сообщение от 33r (Сообщение 1409819)
Тоже отмечаю эту зависимость. А сервисмены не могут найти источник потому, что по мере прогрева движка звук уменьшается и исчезает.
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:33 ----------
Заказал у китайцев стетоскоп. Когда приедет, обязательно вычислю "сверчка".
Чужеземец 21.02.2013 21:20
Может при запуске в холод в первые обороты без масла задир какой образовался,а при прогреве зазор увеличивается -звук пропадает. Это уже ,конечно, теория, но имеет право на жизнь.
DSW 21.02.2013 21:41
Сообщение от alex116 (Сообщение 1409915)
У меня есть, а так у доктора знакомого можно спросить. Это уже проходил. У ОД слушали, но ни хрена диагноз так и не поставили.
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
