-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   У кого какой косяк? (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3817)
Integrator 24.12.2008 15:10
Ответ: У кого какой косяк?
Сообщение от aKalina423 (Сообщение 295792)
Есть такое :( Только с водительским стеклом. Лечу пока упором локтя в него... К тому же иногда еще дребезжит крепление ремня безопасности, которое, собственно, рядом с этим стеклом. Хочется прижать и его, но уже нечем - только если головой...
Короче, включением музыки в Аутлэндере лечится всё!
Окно не открываю, ремень пристегиваю... проблем нет :rofl:
SilentNN 24.12.2008 22:14
Сегодня случилась странная весч. Ехал я по ровной дороге тихо мирно и вдруг послышался нарастающий звук напряжения пластика а потом очень громкий щелчек. Можно сравнить с тем как пластиковую линейку сначала гнуть а потом сломать. Далее на неровностях где спереди справа начало что брякать и щелкать. Панель, дверь, переднюю стойку постучал понажимал - ничего постороннего не слышно. Может у кого было что похожее, может там есть какое слабое место?
tblpk 24.12.2008 22:53
Сообщение от Integrator (Сообщение 295956)
Читайте выше, я тоже не открываю окна. Дребезжат закрытые.
Дим-Димыч 25.12.2008 06:36
Сообщение от tblpk (Сообщение 296184)
К ОД однозначно! Мне устранили дребезжание открытых, я думаю косяк одинаковый. Винты, которые держат стекло в стеклоподъемнике, они раскручиваются - появляется дребезжание. Устраняется протяжкой установленных и контрением, или установкой новых специальных (у моего ОД спец-х не было - надо заказывать). По их словам на новых 2009 года всё путем.
У самого сейчас начало дребезжать правое закрытое - как только соберусь машину помыть так и поеду к ОД (моют бесплатно).
ZANOZA 25.12.2008 08:35
Сообщение от Дим-Димыч (Сообщение 296252)
У меня начало дребезжать закрытое правое! Но дребезг периодический. Но противно!
maxim71 25.12.2008 22:05
Сообщение от ZANOZA (Сообщение 296285)
Аналогично. Выехал сегодня на крупнозернистый асфальт - задребезжало правое передние стекло. Пробовал открывать, закрывать - не помогло. Пробег 12000.
Дим-Димыч 26.12.2008 06:51
Сообщение от MallorcA (Сообщение 297023)
лечиццо бархотками от грандиса при тонировке...
Бархотки от Грандиса стоят с нуля... дребезжание появилось потом. Лечится обращением к ОД!
maxim71 26.12.2008 18:32
При тонировки бархотку установили. Дело не в этом.
kolonin_sergey 26.12.2008 20:54
возможно при установке бархоток вам срезали нижний уплотнитель бархоток (многие тек делают) вот если ето так то 100% это оно.
Дим-Димыч 29.12.2008 07:41
Сообщение от kolonin_sergey (Сообщение 297729)
Уплотнители от Грандиса, ставили при мне, ничего не срезали. Стекло дребезжит периодически. Вчера, позавчера, гонял два дня - не заметил, но и на улице было тепло -10 -12 градусов.
artur177 08.01.2009 20:22
Бунт в XL
Здравствуйте, всем! У меня такой вопрос!Сегодня пошел брать авто.и приключилось следующие.Пришел завел все хорошо (до этого стоял неделю на стоянке).стал чистить от снега.Сел в автомобиль и увидел что дисплей магнитолы погас вместе с часами не реагировала на всключение.(Хотя когда заводил точно помню музыка заиграла).Потом стала появляться ошибка SRS. и через каждые пол минуты появлялось предупреждение о том что за бортом холодно осторожно сколько!Такое ощущение как будто он не мог догрузиться.Печка работала но в определенным момент гасла и включалась заново.Тахометр падал до нуля и поднимался до нужные оборотов.Двигатель работает стабильно машина двигается и едет.Дальше стоянки не поехал тревожит ошибка SRS!Что делать машина новая!не у кого не было чего то подобного? Заранее спасибо хоть за какую нибудь информацию!!!:help:
хаттабыч 08.01.2009 20:48
Ответ: Бунт в XL
такого не было, дрюкай дилера.
artur177 08.01.2009 20:55
Ответ: Бунт в XL
Тут мысль есть, что это конденсат на компе есть.И комп глюкнул :( .Хочу попробывать прогреть завтра хорошо машину или в теплый бокс загнать.А если не поможет то к ОД.Шокирую их там всех.
хаттабыч 08.01.2009 22:43
Ответ: Бунт в XL
Совет правильный, дерзай.
Гена_Букин 09.01.2009 01:20
Всем доброго времени суток.
Сегодня у нас было -30, я попробовал завести своего коня.
Первое с чем я столкнулся - не открылась ни одна дверь (сигнализация "пикала", двери не открывались, хотя не примерзли). Пришлось залезть через багажник- он открылся сразу. После того, как вручную повернул кнопку блокировки двери, дверь открылась. И так по очереди открыл каждую. Этим все не закончилось... :cray: Багажник смог захлопнуть только после того, как закрутил резиновые отбойники внутрь, раза с пятнадцатого. Шторка багажника перестала быть инерционной и, при снятии с фиксаторов, просто повисла.
После получасового прогрева, двери по прежнему не открывались ни от брелка сигнализации, ни от нажатия на кнопку ключа.
Заводилась машина очень неохотно:nea: , правда "схватила" со второго оборота. После полутора часов прогрева салона при температуре 24 градуса на "климате", замки дверей, наконец, начали работать.
Самое обидное, что добрая половина ТАЗов открылась и завелась, а мне пришлось выплясывать танцы с бубном у машины.
P.S. У тестя KIA SPORTAGE 2 не имела сегодня таких проблем...:good:
Жорик Вартанов 09.01.2009 01:27
Шторка багажного отделения у меня перестала втягиваться уже при минус 12 ...........
Верещагин 09.01.2009 03:09
Боюсь сглазить. У меня другая машина видимо. хоть как обзовите... Пробег 15000, сейчас мороз, но кроме похрустывания при складывании зеркал (больше не рискну) после гаража без проблем.;)
Alexius 09.01.2009 03:47
При разборе двери(стекло менял), внимательно осмотрел весь механизЪм рычагов на предмет надёжности и долговечности. Никакие морозы нашим замкам не грозят.
Думаю, что дело в замёрших резинках или... электрике - 4 двери это похоже на сигнализаторщиков... ИМХО.
kolonin_sergey 09.01.2009 04:40
Я часто смазываю вд 40 на всех своих авто.
EXES 09.01.2009 07:48
Ответ: Бунт в XL
Поменяй акум. или генератору хана.
artur177 09.01.2009 11:40
Ответ: Бунт в XL
:) сделали ура! Сами вытащили и поставили (типа перегрузили) предохранитель магнитофона.(Ну начали с него он не работал).Включили машину и все ок теперь!!!Т.е один предохранитель сделал такой бунт в машине.или возможно при переброски него встали на место отошедшие контакты.
Dima1971 09.01.2009 12:04
Ответ: Бунт в XL
Сообщение от artur177 (Сообщение 301913)
Во истину!.. обращение в сервис ОД (иногда)) результативнее, чем обращение на форум)))))
artur177 09.01.2009 14:05
Ответ: Бунт в XL
не мы не ездили в ОД.Хотя уже собрались ехать грели авто на стоянке и решили посомтреть предохранители открыли руководство пользователя!Сняли аккуратно ящик который прячет предохранители в салоне.(Кстати снимается он классно сначала было страшно его дергать)). Незнаю сколько вышло по деньгам если бы поехали в ОД.А это видимо все таки произошло из за конденсата и плохого контакта в разъемах.ФОРУМ рулит!!:good:
Yepp 09.01.2009 14:05
Ответ: Бунт в XL
Это скорее ИСКЛЮЧЕНИЕ, чем правило! Редкие СПЕЦЫ в ОД, могут поставить правильный диагноз....но тем или не менее такие ещё ЕСТЬ! :)
А по тебе, мда...похоже у XL, всё круто завязано на предохранителях....
Гена_Букин 09.01.2009 16:20
Сообщение от Alexius (Сообщение 301827)
То что ничего не примерзало- факт. На электрику тоже не похож (сначала начала работать задняя-левая двер, потом зад-прав и перед-лев).
Вручную,на всех дверях "кнопки запирания" поворачивались легко.
artur177 09.01.2009 16:52
Ответ: Бунт в XL
ну в моем случае получилось что да:)
Sergy 09.01.2009 17:57
У меня бывало подобное на Аут1 в сильный мороз - ИМХО не хватает напряжения в бортовой сети для активации замков. Проверь акку.
Kashtan 09.01.2009 19:06
Ответ: Бунт в XL
Я бы не проводил однозначную связь между перегоревшим предохранителем и глюком компьютера..... возможно причина была в другом, а глюк компа и предохранитель это всего лишь следствие, а не причина.
КВВ 09.01.2009 20:14
А в московский мороз, заметил, что не греется левое зеркало и лобовое у щеток. Правда, на лобовом есть трещина от камня посредине снизу и влево растет су.. (сволочь). Но связи лобового с левым зеркалом не вижу. Сидят на разных предохрнителях. Зеркала - на одном общем. 12-го января Рольф-Центр будет пытаться чинить. Думаю, ДИЛЕР от лобового отмахнется через трещину над дорожками обогрева (хотя я не думаю, что микронная трещина рвет токопроводящую дорожку обогрева). Посмотрим.
Артуръ 10.01.2009 10:44
Было и на прежниж машинах. Правда, всегда ниже -25 градусов. Всегда виноват аккумулятор п#дл#. Молюсь на свой.
TOL 10.01.2009 11:27
Сообщение от Гена_Букин (Сообщение 301798)
Первое с чем я столкнулся - не открылась ни одна дверь (сигнализация "пикала", двери не открывались, хотя не примерзли). ...а мне пришлось выплясывать танцы с бубном у машины.
Не после мойки, случайно? а то когда после мойки на второй день (и по морозу) двери разбирал -- там куча конденсата(или воды), а магнит динамика просто в шубе инея в сантиметр толщиной.
Alexander59 10.01.2009 14:30
сегодня машинку припорошило метелью так, что на всей поверхности двери багажника держиться снег в 10-15см, ну думаю зачем его руками сгребать, полез за щеткой в багажник - дверь приоткрылась на один щелчек а дальше не открывается, зацепилась проушиной замка. Дернул по сильнее - открылась. Достал щетку, дверью хлопнул на закрытие - снег слетел. Открыл - закрыл дверь все как обычно, нормально открывается и закрывается. Так что это - деформация от веса снега? Косяк?
Артуръ 10.01.2009 15:46
Alexander59, откуда Вы только такие истории берете? А, ну да, косяк только на Аутах: снег толщиной в 15 см. на водительской двери. Гы-гы-гы...
a_karp 10.01.2009 16:07
Сегодня обратил внимание на то,что тоннель вокруг селектора вариатора после длительной поездки нагревается,более того становится горячим и сам селектор(его металлическая часть).Нормально ли это?У кого-то наблюдается это?На предыдущих авто (фольц.пассат и форд фокус -оба автоматы)я такого не замечал,а может просто не обращал внимания.
kolonin_sergey 10.01.2009 16:20
Сообщение от a_karp (Сообщение 302424)
у меня как то было из москвы хал случайно потрогал кипяток.но у меня подсветка в прорези вот и подумал мож от диодов хотя не должно.видать у тебя такая же хрень.отчего незнаю я не искал.:)
Alexander59 10.01.2009 16:55
Артуръ, я же написал "на двери багажника", машинка стояла по ветру, вот сзади и образовался нарост снега. Можно конечно отрегулировать дверь, но ведь речь в теме о косяках, машинка-то мне всем нравится, но уж больно много мелочей докучающих. А вообще мне уже все эти косячки до фонаря, уж очень она хорошо ЕЗДИТ, а написал так для общения, про это вроде не писали?
Гена_Букин 10.01.2009 18:33
Сообщение от TOL (Сообщение 302315)
Машину до морозов не мыл недели две.
Гена_Букин добавил 10.01.2009 в 18:35
Сообщение от Sergy (Сообщение 302089)
Но ведь когда Аут работал целый час, должен же был аккомулятор зарядиться, тока от генератора должно было хватить.
a_karp 10.01.2009 19:57
Сообщение от kolonin_sergey (Сообщение 302432)
А тебе случаем дилер мультилок на коробку не устанавливал(мне ставили).Мне подсказали что некоторые чудо-мастера снимают патрубок обогрева ног задних пассажиров,чтобы не мешал мульт-к ставить.Соответственно потом появляется доп. опция -обогрев панели вокруг селектора вариатора.
TOL 10.01.2009 20:05
Про это же писал теме про шумку: все воздуховоды не изолированы, поэтому когда работает печка - нагреется что угодно, а к ногам назад воз-ды идут как раз по бокам тоннеля вокруг селектора. Хотя может действительно где нибудь неплотное соединение.
avtomobilist 10.01.2009 20:30
Вчера решили с семьей съездить покататься в Крылатское. И путь до места не самый далекий. Было достаточно прохладно, шел снег, а на дорогах присутствовал коктейль Лужкова. Использовались средства омывания лобового стекла, печка в ноги и на лобовое стекло и обогрев зоны покоя щеток. Правая щетка в верхней ее счасти обмерзла сразу, левая сопротивлялась,но недолго. Кстати, с омывайкой проблем нет!!!
Вопрос: а на кой черт нужен подогрев зоны покоя щеток? Для ленивых утром щетки поднять? Я не гордый, сам могу поднять и почистить. Гораздо важнее, чтобы щетки были чистые во время движения. Как мне кажется на Ауте ХЛ это больше понты, чем полезная функция.
Про заднюю не говорю, это вообще позор.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
