Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Как дела с новой прошивкой? Кто-то провел испытание на машине? Отпишитесь?
Вечерком попробую залить
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:07 ---------- Не пошло ,пробуйте на русских. У меня после проверки данных экрана черный квадрат.Скрин дата убивал не помогло. |
Да, все правильно и не пошло бы даже на R03, вчера поздно уже доделывал, ошибся в заголовке, сейчас переделал.
Испытал на N01 голове все нормально грузится Для R03 Голов: http://narod.ru/disk/63915882001.300...G_R03.RAR.html Для EM Голов: http://narod.ru/disk/63915862001.443...EMR03.RAR.html |
maxboot, завтра проверю на r-03
Вложений: 10
Проверил.
Впринципе работает, но русский пропал местами, на скринах видно. |
А ты обнуление делал? Сделай мемори инициализейшн , думаю поможет.Проши просто могли наложиться.
100% надо делать memory initialization.
Рад, что Maintenance в км выдает, теперь смотрим где недопереводилось или значения друг на друга налазят, плюс делаем народный перевод :-) Я так понял неправильно отображается алфавит для ввода текста на вкладке User в Maintenance? А проверьте еще пожалуйста как отображается алфавит на вкладке поиска по городам в навигации? Кстати проверьте еще вкладку "Кондиционер" и Телефон can.exe здесь заменен может будет показывать уличную температуру? |
Всё было сделано!!!
В кондее ничего нового не появилось. |
Странно у меня на N01 все пункты перевелись кроме maintenance, а ты обновлял с диска или заменял на винте loading.kwi? Если на винте удалял ли раздел со скриндата? Как считаешь в целом раздел Maintenance будет полезен?
Вложений: 3
Обновлял на винте, ничего не удалял.
После стоянки пропали надписи. И телефон не работает. Просит пас коде, но ничего не ввести. |
Обновить с диска тестовую прошивку не получилось... Значит только через съем hdd. Как назло переходник оставил на работе :(
Удалил скринДату, утром ещё попробую.
Burdin, Обязательно удалять раздел со скриндата
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:54 ---------- PUSHIK, С самого начала так? Скриндата обновилась при первом старте системы? ---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:54 ---------- gred, телефонный модуль берется из обновленного can.exe, если после сноса раздела скриндата и memory initialization телефон не появится, думаю нужно будет заменить еще CAN.scrn на американский вариант в прошивке (может быть несовпадение с русской версией). Сделаю в следующей версии замену, если нужно. , |
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3. |
