-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17006)
ДмитрийГлаз 10.11.2014 15:21
Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Вложений: 1
Итак перед проставки 30мм, Зад ШП28 +30мм под амм. и 30мм под пружину.Сход-развал.Пока все грустно. Пошел по пути проточки под болты нижних рычагов.Посмотрим что получится.
subur 10.11.2014 15:38
Сообщение от ДмитрийГлаз (Сообщение 1804373)
Я так полагаю левая передная сторона только плохо стала?
ДмитрийГлаз 10.11.2014 15:44
subur, в основном зад плох.Но перед тоже точить будут и выставлять.По крайней мере обещали.
subur 10.11.2014 15:46
теперь сомниваюсь устанавливать ш28 + проставки + резину 225/70/16
ДмитрийГлаз 10.11.2014 16:00
subur, Шп28 + проставки под амморт.и достаточно!
subur 10.11.2014 17:55
Сообщение от ДмитрийГлаз (Сообщение 1804426)
А проставки под сами пружины? 20мм? ибо на природу часто езжу
vova18 10.11.2014 21:05
По своему опыту поднятия кучи машин скажу не поднимайте сменой пружин и проставками выше 2 см. штатного, все что выше, только с серъезными изменениями в подвеску, иначе получите проблемы с развалом и ускоренный износ ШРУСов. ИМХО но Аут и так нормально стоит над землей +2 см. вполне достаточно.
Yron Maiden 10.11.2014 21:14
vova18, Можно 25мм проставки на штатные пружины , всё остаётся в норме .
zluka505 11.11.2014 18:50
Сообщение от seniborik (Сообщение 1803990)
А никто 35 не ставил? Я хапнул, а мне кажется,что они не подойдут. Делаю сам. Пока воткнуть не могу, стяжки старые жигулевские.
Добавлено через 45 минут
Сорри, много очень постов. Нашел почти все ответы. Наверное попытаюсь обменять на 28, хотя прицеп и рыбалки с моторами лодочными.
Год с лишним катаюсь,доволен!Правда на перед,проставки новосиба 20мм поставил.:good:Но,это лино мое мнение!:hat:
ДмитрийГлаз 13.11.2014 18:03
Вложений: 1
Сделали развал.Я правда уезжал и когда приехал в машине было это.Вышло более менее,но без крайней надобности проставки под пружину лучше не ставить.
nikitos-мицу2008 13.11.2014 21:30
Сообщение от ДмитрийГлаз (Сообщение 1807455)
8 месяцев назад поставил на зад ШП 28 + проставки 25 мм, на передок тоже проставки 25 мм, резину 235/60/18, на сход/развал сьездил, сказали более менее отрегулировали. Недавно появился хруст в передней подвески при вывернутых колесах и при легком торможении щелчки, думаю настал конец шрусам.
"Пошел по пути проточки под болты нижних рычагов" - если можно по подробней что и как делать?
ДмитрийГлаз 13.11.2014 22:14
nikitos-мицу2008, Тоже хруст спереди при слабом торможении на малой скорости.Думал что колодки.но может и шрус.(хруст не равномерен.зависит от проворта колеса.Шруз может так хрустеть или колодки все таки?)Пропиливали в нижнем рычаге под болт паз. чтоб немного развал отрегулировать.Шляпку болта тоже пришлось стачивать с одного края так чтоб бол максимально подвинулся к краю.Спереди не видел но там вроде где то сверху делалось.
subur 14.11.2014 01:00
а фото сделать сможешь? или может тема есть как делать чтобы развал регулировать ?
vag 14.11.2014 06:01
subur
Есть такая тема
dells 14.11.2014 10:43
Установил металлические проставки на 25мм стало комфортно по всем параметрам и визуально:good: Подскажите по схождению, всё нормально или нет. Зарание благодарен:hat:
https://out-club.ru/board/attachment...dmqtpl1gjf.jpg
https://out-club.ru/board/attachment...tyynzz1lgg.jpg
https://out-club.ru/board/attachment...hjexnlcwmk.jpg
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
