-   Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=184)
-   -   Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29275)
STALKER_64 08.12.2014 14:15
Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Вложений: 3
Мой LED-колхозик :music:
Габарит : LED -лента . Стоп -LED лампы (все). Поворотник : лампа накаливания (нестал убирать функцию индикации (частота мерцания) при неработающих лампах. Задний ход - Мощный CREE диод с линзой
Димка85 09.12.2014 15:18
А ты их грел феном или пояльником распаивал?
Evgenser 14.12.2014 20:38
Вложений: 2
Спасибо за совет. :good: забыл затемнить аварийку :biggrin: позже сделаю но катаю недели 2 вроде не мешает;)
Seawolk 05.01.2015 00:42
Приветствую ) тему покурил, но вопросики остались.
1. В панельке регулировки корректора и уровня подсветки подсветка есть? а то у меня не подсвечивается.
2. Потухла одна из ламп подсветки кнопок ПТФ. Заказал на алиэкспресс диоды с резисторами. Пришли. Маркировка диодов (от продавца) 5В 40мА, резисторов (по полоскам) 470. Параметры диодов вызывают сомнение, резисторы на тестере дают 450-460.
Завел на аккумулятор (литиевый 13В) 1 диод с резистором и два последовательно с 1 резистором. Разницы по свету не видно вообще, слепят если смотреть, фотографировать бессмысленно. Там где один диод резистор на ощупь горячий, но в пальцах держать можно, там где два чуть прохладнее, но тоже греется.
Так вот о чем я. Этих резисторов будет достаточно или надо другие подбирать?
Alexander Kozlov 05.01.2015 00:53
Сообщение от Seawolk (Сообщение 1853832)
Привет!
1. Есть.
http://♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫/attachm...6&d=1330527910http://content.foto.my.mail.ru/mail/...613/h-1530.jpg
2. Хватит. Только мощность резистора должна быть 0.5 Вт при таком токе.
Seawolk 05.01.2015 00:59
Спасибо за скорый ответ)
Сообщение от Alexander Kozlov (Сообщение 1853836)
Привет!
1. Есть.
А как до них добраться если не секрет ) Чтоб так же на диоды переставить?
Привет!
А вот по мощности информации нет ( есть маркировка на резисторах, но такое ощущение, что лаком нанесена ( кривая вся ( Как определить то хватит их или нет? поставил на ночь на аккумулятор, посмотреть не оплавятся ли и как переживут )
Alexander Kozlov 05.01.2015 01:08
Сообщение от Seawolk (Сообщение 1853837)
А вот по мощности информации нет ( есть маркировка на резисторах, но такое ощущение, что лаком нанесена ( кривая вся ( Как определить то хватит их или нет? поставил на ночь на аккумулятор, посмотреть не оплавятся ли и ка переживут )
1. Добраться легко...
Регуляторы вынимаются внутрь, под панель. Сверху и снизу маленькая защелка. На ощупь отверточкой защелку поджать и толкнуть пальцем регулятор внутрь панели.
Разбор регуляторов дело не простое. Аккуратно, не ломая корпус, при помощи тонкой отвертки. Не потеряйте шарики, пружинки, контакты.
Старую лампочку надо предварительно извлечь, иначе внутренности из корпуса не выйдут.
Далее паяете на штатное место свой светодиод с резистором, направив диод в сторону значка регулятора. Важно всё сделать компактно, иначе корпус не закроется.
Если светодиод и резистор отдельно - нужно резать одну дорожку.
2. Мощность можно и по размерам определить... если резистор припаян к светодиоду, то, как правило, его мощность 0.125 Вт.
Seawolk 05.01.2015 01:19
Сообщение от Alexander Kozlov (Сообщение 1853840)
Посмотрел внимательнее, нашел
получается 0,25Вт правильно понимаю?
На один диод или на 2 последовательных? я в этом деле нуб :blush:
Alexander Kozlov 05.01.2015 01:26
Сообщение от Seawolk (Сообщение 1853842)
На один диод или на 2 параллельных? я в этом деле нуб :blush:
Да, 0.25.
Т.к. ваши светодиоды потребляют 40 мА, то резистор должен быть 0.5 Вт 470 Ом на 1 диод.
Если речь о кнопках ПТФ, то можно (порезав дорожки) припаять 2 светодиода и один ваш резистор.
Соединение выполнить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ.
А вот что это и как это делается - расписывать не буду, нет смысла. Простейшие понятия электротехники школьного курса физики.
Seawolk 05.01.2015 01:32
Сообщение от Alexander Kozlov (Сообщение 1853844)
Да, 0.25.
Понял, спасибо.
Для этого поисковик и посты выше.
Спасибо за быстрый ответ и терпимость ;)
Seawolk 09.01.2015 17:34
Спасибо топикстартеру еще раз. Сегодня наконец то сделал ) Тем, кто боится что не получится, не парьтесь, все просто ;) если даже я со своими руками, растущими не от туда сделал )
Осталась замена лампочек в корректоре )
Alexander Kozlov 09.01.2015 18:36
Сообщение от Seawolk (Сообщение 1857112)
Молодец!
Seawolk 15.01.2015 11:50
Возник небольшой вопрос по подсветке бардачка, как кто делал? цоколь отрезали? Я заколхозил 4 диода последовательно (чтоб не ставить резистор) с термоусадкой под форму цоколя, светит здорово, но как по мне так не надежно, на нормальных кочках наверное отвалится, хотя уже 2ой день езжу пока нормально. Буду переделывать, и вот хотел перенять опыт.
Пока искал резисторы нужного номинала наткнулся на неплохой магазин в Питере. например 3мм диоды на 12В 15руб за штуку. Выбор достаточно большой различных причиндалов для пайки и света, так что если кому интересно пишите в личку, скину сайт.
Добавлено через 3 часа 46 минут
Что то я не совсем понимаю (
Запаял на смену вот такую фитюльку
чтоб попозжа отрезать цоколь и запаять разъем.
по расчетам все вроде нормально
Подключил к заряднику для автоаккумулятора для теста, выставил 15 вольт. Через час-полтора смотрю - потухли ((( нагрева не было ((( вот теперь мучаюсь ( то ли бракованный диод, то ли не так что то считаю (
Alexander Kozlov 15.01.2015 16:12
Сообщение от Seawolk (Сообщение 1862238)
Конечно от зарядного устройства для АКБ такие вещи питать нельзя. Купите АКБ свинцово-гелевый 12В, 7А/ч, и пользуйте его. Или хороший БП 12-15 Вольт, стабилизированный.
По расчетам всё верно, значит брак или повышенное напряжения с зарядного устройства (а скорее всего ток).
Советую производить расчеты так, чтобы в любом случае ставить хоть и небольшой (сопротивление), но токоограничивающий резистор.
Seawolk 15.01.2015 16:41
Сообщение от Alexander Kozlov (Сообщение 1862647)
Это как я понимаю, чтоб первым если чот не так горел именно резистор, а не диод?
Есть почти такой ) 1,3 а\ч, я его в основном для проверки использую.
Прозвонил диоды, 1 вылетел ( сейчас заменю и дальше на тест поставлю, есть вероятность, что я его перегрел или он "подсел" пока висел на одном резисторе (опять же для теста) ну и ессно брак.
В заряднике есть такая строка "Возможность использовать в качестве блока питания - Есть (6 - 15,5В)", думаю на нем должно нормально работать ) попробую еще разок ) практика покажет )
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
