-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69742)
NikoDim69 14.07.2022 17:40
Re: Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Аутлендер 3.0 13 года. На пробеге 232тыс. тоже появился "хруст" сзади при повёрнутых колёсах в режимах "нормал" и "эко" (блок 4WD прошит под S-AWS). В тот же день поехал в сервис. Выдернули разъём муфты заднего привода - беда пропала. На мой вопрос "А почему просто не выдернуть 13-й предохранитель в подрулевом блоке предохранителей?" ответили, что на нём ещё что-то висит, а разъём муфты покажет именно муфту. Оставил машину. Сняли, разобрали корпус муфты. Для разборки самой муфты пришлось заказать спецключ (благо токаря под боком). Перебрали. Не поняли как стравить воздух при сборке после заливки масла (на аналогичных муфтах тойоты и хонды это делали через сальник. Тут нет доступа к сальнику). Вчера забрал машину, сегодня проехал почти 400 км. "Хруста" нет. тьфу-тьфу. Завтра в Казань - ещё 400 в одну сторону.
Состояние деталей за такой пробег сказали вполне нормальное...
eGreyWolf 14.07.2022 22:48
@NikoDim69, а что было то, по факту?
И как выглядит волшебный кулибин-ключ? Нет ли фото?
NikoDim69 14.07.2022 22:58
Сообщение от eGreyWolf (Сообщение 3095017)
Из Казани приеду во вторник выложу и фото и чертёж. Ничего там волшебного нет. И про "по факту" отпишусь, конечно.
NikoDim69 21.07.2022 13:27
Вложений: 7
Сообщение от NikoDim69 (Сообщение 3095018)
... отпишусь, конечно...
Съездил в Казань. Пробег после переборки 1400, пока всё в порядке.
Сразу извиняюсь – ребята в сервисе забыли пофотографировать процесс…
«По факту»: никакого криминала, небольшой износ, уставшее масло. Что сделали – тщательно промыли, поменяли масло, аккуратно собрали. Сказали – «Ты же масло в коробке, мостах и т.д. меняешь – а тут масло вечное, что ли?».
Нашу муфту разбирать-собирать неудобно: 1. нужен спецключ (у других авто просто гайка).
2. под сальниками стоит стопорное кольцо в очень неудобном месте (вот бы где фото…)
3. при сборке не получается выпустить воздух (у других авто это решается «подковыриванием» сальника)
Фото нашей разобранной муфты не нашел, для примера взял от XL. На втором фото: слева – защитный кожух, справа – сама муфта. Наша раскручивается примерно посередине ( по высоте). Нижнюю часть удерживаем за четыре болта, верхнюю отворачиваем спецключом.
Масла залилось примерно 100 гр.
У ключа обозначены только значащие размеры, остальные на выбор. Выступ сделан для удобства откручивания, чтоб кольцо не проваливалось. 3 отверстия диаметром 8 мм под углом 120 градусов. Центра отверстий тоже 122 мм, как и внутренний диаметр ключа.
NikoDim69 21.07.2022 16:46
Забыл дополнить: на откручиваемой верхней части муфты - такие же половинки отверстий диаметром 8 мм, которые совмещаем с половинками на ключе, вставляем в получившиеся отверстия прутки диаметром 8 и откручиваем...
Арсений1987 29.07.2022 17:35
https://m.youtube.com/watch?v=aVFhEcPZhok
Здравствуйте! Если что, это машина скрипит :) при развороте на скорости. Что это может быть? Такое ощущение, что цепляет брызговик или подкрылки. Резина штатная 18. Звук идёт вроде бы откуда-то сзади
Арсений1987 29.07.2022 20:23
Сообщение от Арсений1987 (Сообщение 3096197)
Дилер подрезал передний брызговик и звук пропал
santi90 12.08.2022 11:18
Добрый день.
Аут 22 года, 8000 пробег. Заметил, в тишине, при старте с вывернутым рулём влево или вправо как бы гул, похожий, будто на насос гидрача на старой машине). В режиме eco такого нет. Гул не особо сильный, то есть, на улице скорее всего его не слышно. Звук только при движение вперёд. Это муфта?
На видео в этой ветке звук просто дикий гул и скрежет, у меня не так, но возможно это только начало?
Sergei_VRN 13.08.2022 09:09
Сообщение от santi90 (Сообщение 3097277)
Гул в режиме "Лок"?
santi90 14.08.2022 19:27
Сообщение от Sergei_VRN (Сообщение 3097334)
Гул в режиме "Лок"?
У меня нет лок режима. Такой звук в режиме normal, gravel и snow, скорее всего что то из них аналог режима лок.
Хм, тут на выходных покатал, заметил такую тему, после 200 км по трассе кручусь - звуков никаких нет... Странно.
С утра были, есть мысль проверить связь с постановкой на ручник
Sergei_VRN 14.08.2022 20:09
Я к тому, что раз в Эко звуков нет, то всё нормально с дифференциалом заднего моста. Я бы обратил внимание на покрытие дороги.
т.е на асфальте с подключенным задним мостом так делать не нужно. Другое дело песок, снег, грязь. Проверьте наличие звука на песке или в грязи.
santi90 15.08.2022 10:59
Сообщение от Sergei_VRN (Сообщение 3097426)
Выяснил следующее). Покрытие не влияет, ручник не влияет. На холодную во всех режимах кроме eco есть что то похожее на гул при движение вправо или лево с выкрученным рулём. После поездки по трассе, например, пропадает.
ShamanVK 17.04.2023 11:17
Всем здравствуйте. Нужны номера для заказа подшипников и сальника для муфты полного привода. Появился скрип при движении задним ходом с вывернутым рулём в Lock и Avto, надо делать вскрытие.
doc_sl1m 22.09.2024 08:13
Всем привет. Ох уж этот скрежет, заедание колес, треск, при движении задним ходом с вывернутыми колесами.
После прошивки до SAWC скрежет стал чаще, интенсивнее, и на всех режимах, даже на ECO. И даже иногда при не крайнем повороте руля и даже иногда при движении в повороте вперед на низкой скорости. Раньше на эко была тишина, либо не замечал. Теперь на всех режимах можно добиться скрежета заедания и так далее. Ситуация продолжает усугубляться, звук чаще, интенсивнее. Год назад поехал в уважаемый сервис ТСМ, на большое ТО(в плане проведения ТО сервис сделал все хорошо) , на словах про эту проблему мастер сказал что мол, бывает, такое, особенность такая. Как и тут на форуме пишут, говорил про уравнивание скорости колес и что-то в этом роде. Ну я и катался дальше. Но звук стал чаще, сильнее. При этом ошибок никаких нет. Поехал опять в ТСМ, все объяснил, показал, рассказал. Сделали диагностику всего что можно, пожали плечами, сказали не знаем что это... Куда еще обратиться? На авито встречал пару контор, меняют на контрактные муфты, цена около 20к. Кто где ремонтировал, как решал вопрос в Москве?
2017 год, 2.4, 120к пробег.
doc_sl1m 22.09.2024 08:27
Сообщение от doc_sl1m (Сообщение 3165015)
Добавлю, сам полный привод вроде как работает, и на трассе если топить, и в сугробе зимой, все гребет. Индикация sawc на lock при тапке в пол или в сложной грязи показывает полный столбик передачи момента. Вылазил из сугробов зимой, без проблем.
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
