Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Может кто сталкивался есть ли проводка к зеркалам для подогрева или тянуть придется ?
Подскажите, пожалуйста, далёкому от электрики человеку, что нужно приобрести для того, чтобы самостоятельно разводить электронный стояночный тормоз?
Жалко каждый раз отдавать 1200 руб за минуту работы :) При этом работа механика, который меняет колодки около 30 минут в общей сложности, стоит 1000 рублей:) |
ArchiKing
есть описание как в машинке установить сервисный режим(больно муторно не у всех получается) проще перерезать провод и разводи колодки) потом просто через клемму соедини ) и можешь не платить) https://www.drive2.ru/l/554650840728601081/ |
помню тут кто-то лукойл заливает, какое из линейки армотек 5-30 лить?
я такое лью
LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-30 |
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться информацией, будет больше относится к владельцам 2.4 с LED фарами. Если по воле случае, вы захотите поменять корпус фары от отечественного аутлендара, вас будет ждать не приятный сюрприз...т.к. "отливка" корпусов под проводку имеет разные отверстия см. фото. Поэтому нужно искать китайский корпус, либо менять фару в сборе, благо распиновка и фишки подходят к нашей проводке))
P.S. Берегите себя и свой автомобиль!!!)) если кто поделится ссылкой на сайты, где можно заказать корпус, именно для китайского аутлендера, буду благодарен!https://out-club.ru/board/imagehosti...ffedf75e9e.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...ffedf75e9e.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...ffedf75e9e.jpg |
@сергей-, Подскажите пожалуйста, как давно вы льёте это масло, и как ведёт себя автомобиль
Vitalik, это корпуса по LED фары, тут никакого галогена нет. На рисунке синим цветом обведен корпус с китаута, он имеет другой диаметр отверстия, в отличии от отечественного, под проводку фары. Также у него другая платформа и крепления блока розжига. Отверстие под проводку блока розжига также имеет другой диаметр. Дополнительно корпус китаута не имеет такое обилия дренажных отверстий как на отечественном, там все глухо.
В остальном это два одинаковых корпуса, имеющих одинаковое крепление для установки на авто. Лично сам проверял все подходит, кроме вышеописанных нюансов))) |
nasta19721
да все как обычно... работает как нужно легкий пуск. меняю каждые 10т недавно сменил в третий раз. (взял после того как мне в автодоке сказали что никакой гарантии они не дают кроме той что масла завозятся офицально. и все масла для внутренних рынков) |
кругом нюансы..... а те кто вставляют в галогенки лед... не задирайте высоко. а то с этими китайским ледом ничего не видно(пришлось купить для ночи желтые очки) да это на всех китайцах так( не заморачиваются они этим походу....)
@сергей-, Спрашиваю, потому что на сайте Лукойла, в разделе подбор масла по авто выдаёт 5 W30
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3. |
