-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
vladud 05.12.2012 14:15
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
[QUOTE=AS21;1363810]vladud,
У Вас есть возможность выложить фото или схемы подключения Ваших камер к блоку управления камерами (если не ошибаюсь код: 8781A016) от блока управления к MMSC, особенно в какой разъем подается сигнал камер и по какой схеме подключена кнопка "Камера" ?
Камера заднего вида подается напрямую в MMSC или через блок управления камерами?
Кстати у Вас какая версия MMSC - J-03, J-04 или J-05?
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:25 ----------
vladud,
А код родной передней камеры: 8781A029 или 8781A014?[COLOR="Silver"]
Затрудняюсь сказать по вашим номерам, у меня такие номера http://mitsubishi.epcdata.ru/delica/...acle-detector/
Все камеры подключены к блоку он на схеме, кнопка туда же. Версия головы J 04.
maxboot 05.12.2012 14:16
mitsubi, можно попробовать залить стандартный лоадинг от американки, посмотреть будут ли с ним отображаться камеры, если не будут, попробовать заменить в нем can.exe от японки и снова залить, проверить.
P.S. блок управления камерами я себе заказал теперь бы найти все разъемы или проводку, камеры и кнопку переключения.
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:16 ----------
vladud, а какой код призмы? Если можно фото? Что за поворотный механизм? Данная призма только на передней камере или на всех?
vladud 05.12.2012 14:21
Так кнопка обычная, по крайне мере с нее два провода торчит, я заливал американскую версию, камеры с ней вообще не работают!Насчет проводки завтра узнаю, знаю где на разборке стоит делика, не знаю только какая комплектация.
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:21 ----------
[/COLOR]vladud, а какой код призмы? Если можно фото? Что за поворотный механизм? Данная призма только на передней камере или на всех?[/QUOTE]
призма и камера единый блок, завтра сфотографирую.Такая камера только спереди.
maxboot 05.12.2012 14:25
vladud, ок, сегодня заменю и выложу американский лоадинг с замененной can.exe от японской j-04
PUSHIK 05.12.2012 14:35
Сообщение от maxboot (Сообщение 1363856)
gred, А maintenance теперь в милях или в км? После выбора км в настройках системы?
Насколько я помню в американке maintenance вывоводило в зависимости от выбраной в общих настройках системы исчисления
исчисления
gred 05.12.2012 14:44
Вложений: 1
Названия только не изменить, там клава глючная вылезает...
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4850
там скрины
maxboot 05.12.2012 15:50
gred, Клаву поправлю на русские буквы, думаю сегодня завтра закончу.
У меня на столе не входит в режим изменений без подключения в машине, поэтому я клаву не видел.
В режиме спаривания блютуз все на русском или на английском?
Саму надпись Maintenance, та, которая на скрине в виде картинки вверху оставлять или поменять на обычную надпись Тех. Обслуживание?
AS21 05.12.2012 15:53
vladud
Сообщение от vladud (Сообщение 1363873)
Так кнопка обычная, по крайне мере с нее два провода торчит, я заливал американскую версию, камеры с ней вообще не работают!Насчет проводки завтра узнаю, знаю где на разборке стоит делика, не знаю только какая комплектация.[COLOR="Silver"]
Очень интересно, если получится по проводке -и мне еще комплект:
- от камер: передняя + боковая до блока управления,
- от блока управления до MMSC
- от кнопки до блока управления и возможно к ЕТАСУ (если кнопка после 2008 года)....
maxboot 05.12.2012 16:00
Господа Владельцы японских голов, подскажите пожалуйста, в режиме кондиционера в японской голове отображается температура внутренняя/наружная?
AS21 05.12.2012 16:03
vladud,
Сообщение от vladud (Сообщение 1363862)
Судя по этой схеме у Вас код камеры передней: 8781A014
Спасибо, надеюсь на провода или хотя бы разъемы....
AS21 05.12.2012 16:34
Вложений: 2
Это кнопки для управления камерами:
2008 год ______________2007 год
AS21 05.12.2012 16:37
Вложений: 2
Это сами камеры:
8781A029_________________8781A014
PUSHIK 05.12.2012 16:39
Сообщение от maxboot (Сообщение 1363970)
У меня не отображалась
mitsubi 05.12.2012 17:12
Сообщение от PUSHIK (Сообщение 1363999)
а какой у Вас CAN-адаптер 090 или 225?
PUSHIK 05.12.2012 17:23
Обычно 090 , был и 025 ,но точно не скажу пробывал ли я на нём. Так визуально никакой разницы небыло, темболее оба их обновлял.Ёжик выкладывал японскую версию обновки кан-бокса.В итоге два разных модуля с одной прошивкой -японской ,при этом ничего не менялось.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
