-   Outlander 2016 - 2025 из Китая (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=439)
-   -   Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=103457)
VITALIK75 26.01.2025 19:36
Сообщение от hvost2 (Сообщение 3172674)
А меня 7тыс, появилось с началом первых морозов, каждое утро и вечер после работы. За руль некого сажать, официалы в тепле по моей просьбе шатали выхлопную, ничего не нашли. Перед пуском и сам шатал - тихо, а пуск с туком.
Та зима морозная была и ни разу не было,а эта .... На горячую звука нет вообще,и чем теплее на улице,тем звук тише.Сегодня с утра был,днём не было,вечером был и на горячую заводил несколько раз - звука нет.сейчас на мойку стою,посмотрим после мойки завтра с утра , будет или нет,странно это как то- но теперь нас трое- значит что то общее.
сергей- 26.01.2025 20:09
Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
вот вы нашли чем парится) что ж будет дальше то) когда машинка походит... у вас передний привод там ломаться нечего. подумаешь хлопок тихий может конденсат в катализаторе... может он у вас так срабатывать начинает...
сергей- 26.01.2025 20:14
не не могу))) похоже ваш катализатор сыпаться начал, а что поделать из пустыни в русскую зиму)))
VITALIK75 26.01.2025 20:18
Сообщение от сергей- (Сообщение 3172678)
Всё может быть,поэтому и был задан вопрос Аутоводам со стажем - было ли у кого,у меня на других марках авто такого звука не было,да и 30000 я проехал и звука то не было и вдруг появился- насчёт переднего,согласен - нечему там ломаться ,поэтому и не понятно. А у Вас был звук,или Вы на звуки посторонние при заводе авто внимание не обращаете?
Сообщение от сергей- (Сообщение 3172679)
Катализатор когда сыпаться начинает,там другие симптомы совсем.Да и звук от него не рядом.
сергей- 26.01.2025 20:24
VITALIK75
честно не обращаю. если б был удар то обратил бы.а так в ауте иногда что то да звякнет стукнет... то при троганье то при повороте руля на месте.. технология давняя люфты присутствуют.
VITALIK75 26.01.2025 21:14
Сообщение от I62 (Сообщение 3172673)
Может абсорбер?
У нас он стоит не там откуда звук ,скорее всего не он.Но спасибо за участие.
Alexbander 26.01.2025 22:15
Сообщение от hvost2 (Сообщение 3172669)
Это не вы на портале КС сдавали черный шевроле недавно в трэйдин?)
По громкости в настройках громкости поставить точку в положение N, перестанет от скорости зависеть. Меня штатный звук тоже устраивает после добавления настройки Loud в скрытых настройках - стало сочно басить.
Я сдал им в трейд ин свой шевроле. Настройку я сделал сам в разделе Custom / Спасибо, попробую.
Андрей1234 26.01.2025 22:26
Сообщение от VITALIK75 (Сообщение 3172635)
Когда заводишь авто на холодную , присутствует 1 раз звук из под днища ,не металлический,а как будто бух,звук слышен в районе подлокотника.
Раньше на этом форуме писали, что электрический ручник посторонние звуки издаёт.
Alexbander 26.01.2025 23:54
Сообщение от Андрей1234 (Сообщение 3172687)
Об этом даже в инструкции по авто сказано. Когда срабатывает соленоид ручника, однозначно слышно, ведь там не малый ток, и соответственно мощность.
Alexbander 27.01.2025 01:38
Сообщение от Сергеевич1970 (Сообщение 3172665)
Под этими двумя заглушками болты крепления рейлингов к крыше, поэтому багажник только с зажимами.
Спасибо!!!! Жалко, а то котел старый багажник приспособить. Ну да ладно, будем смотреть новый.
chundga 27.01.2025 03:20
У меня мысли такие... Из-за конденсата подмерзает клапан, который находится в глушителе. Возможно он и издаёт такой звук.
lezib 27.01.2025 09:39
Сообщение от VITALIK75 (Сообщение 3172671)
Может какие то отличия имеются в выхлопной КитАута и Калуги,просто у нас передний привод и кроме выхлопной там нечему звук издавать.у меня 36000 пробег,странно ,что до этого ,прошлой зимой не было.Буду наблюдать,если что найдёте дайте знать,я тоже отпишусь если что.Жена заводила,я слушал снаружи,с правой стороны - звук снизу ,возможно правы ,что ближе к заду.Спасибо за отклик.
Может кот спит на моторе, когда заводите мотор он спрыгивает на защиту спросонья не аккуратно. Я много раз у себя такое слышал от котов, с выхлопной сомнительно, чему там хлопать в такую погоду, как вы говорите.
jack333 27.01.2025 12:39
Сообщение от Alexbander (Сообщение 3172659)
Забрал я сегодня машину после антикора и оклеивания пленкой капота и т.д. По МКАДу ехал со скоростью 90 км, трогался и тормозил аккуратно , обкатка. Машина едет хорошо, резво, немного шумноватая, отметила жена (резина шипы). Все понравилось, кроме, что нет органайзера под полом и конечно клиренс с моей старой не сравнить, собственно как у среднего кроссовера. Конечно плавный свес, как у аута XL или Duster с Теранной здесь не помешал бы . Будем привыкать. Заказал органайзер для выравнивания пола и дополнительного места для вещей, коврик в багажник, оплетку на руль, набор винтов из нержавейки для номеров, шторку багажника. Осталось только зарегистрировать машину.
Бывает пятая дверь не открывается, пищит несколько раз и не открывается, типа не видит ее ключ, когда подходишь к задней двери. Поменял в ключе батарейку (была с напругой 2,9 вольта и ток 200 мА, у новой 3,2/ ток 550 мА), посмотрю как себя будет вести.
Подкопотное пространство все в пыли , буду ждать весны, тогда все промою. А так машина понравилась, для хозяйства самое то, она даже не на кроссовер похожа, а больше на универсал типа Volvo ХС 70.
Магнитолу настроил, отстроил эквалайзер, вполне сносно воспроизводит музыку. Осталось разобраться, как войти в расширенный режим, что бы разлочить ее зависимость громкости от скорости.
И еще вопрос. Кто нибудь покупал багажник, он крепиться к рейлингам, не зажимами, а винтами. На сколько я понял в рейлингах стоят заглушки, а под ними резьба. Заглушку не снимал, только предполагаю, что под ней резьба. У меня была такая же конструкция на Трейлблейзере.
В редукторах масло махни сразу. У меня в заднем было ниже уровня и очень жидкое для трансмиссионного на вид. На калужском тоже кстати в заднем был недолив.
VITALIK75 27.01.2025 12:39
Сообщение от lezib (Сообщение 3172703)
Котов нет,машина в паркинге стоит,да и я заводил,жена слушала,жена заводила ,я слушал- звук имеет место быть,его слышно как внутри авто,так и снаружи.Тем более уже 3 авто имеем с таким эффектом: стало теплее ,звук тише,на горячую хоть обзаводись-звука нет.
Странно,что 30000 и почти 1,5 года звуков не было,а тут появился.Ну тут ,если только износ задних колодок приводит к этому.
VITALIK75 27.01.2025 12:45
Сообщение от chundga (Сообщение 3172692)
Спасибо,вот это похоже на правду.Тем более зима у нас около нулевая,то + днём,то - небольшой ночью.
Да, ещё,если при заводе авто ,положить руку на подлокотник,то вместе со звуком в этот момент идёт вибрация- хотя и весь авто в этот момент содрогается.
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
