-   Outlander XL - Запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=220)
-   -   Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60030)
Zalex71 09.02.2016 19:54
Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Сообщение от Герман27 (Сообщение 1947968)
у подшипников конусов нет каталожного номера
31409-1XF0D B40-210UR 80x40x16
31409-1XF0E 90X45X17
http://transmissiontester.buy.splicd...smission-parts
и эти номера в exist и emex бьются
Pusman 24.02.2016 22:37
День добрый. Аут хл 2008 г. 2,4 вариатор 4WD. пробег 120000. Произошло вот такое чудо. Забыл что авто стояла на ручнике, включил драйв и начал трогаться. После этого загорелся чек. Поехал в сервис. Считали ошибки Р0776 (регулировка вспомогательного давления, в не диапазона), Р0668 (вспомогательное давление масла, слишком низкий уровень). Посмотрели масло. По пробегу надо было менять. Заменил масло и фильтры, все промыл и т.д. Ошибку потушили.Через два дня загорелся чек. На следующие утро поехал в сервис, чек горел. И конечно же в сервисе сам потух. Но, считали опять те же ошибки. Уровень масла в норме. Сказали , что вариатор умирает!!! Может было у кого такое? Можно это исправить? Или может кто посоветут, куда можно обратиться в Москве, по диагностике и ремонту.
Добавлено через 15 часов 33 минуты
Здравствуйте Герман. Можите повторить ссылку, по моей проблеме. А то не работает. Спасибо.
Deandaw 05.03.2016 07:33
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где можно купить:
Подшипники ведомого шкива: D 33229N NTF B45-108
D 33228N KOYO RNU 208-3
Подшипники ведущего шкива: NSK B40-210UR
D33236N NSK B60-57NXUR
Живу в Ижевске, официалы везут 2-3 месяца, Экзист от 30 дней, вероятность поставки крайне мала!
ZHenia 07.03.2016 17:08
Сообщение от Deandaw (Сообщение 2381548)
Добрый день!
Я брал здесь http://akppbu.ru/r-about.php
В ХМАО доставили за 4 дня
vova18 07.03.2016 20:42
Добрый день!
В автодоке не пробовал заказать, если не секрет где будешь делать вариатор
agul 30.03.2016 15:33
Здравствуйте.У меня ниссан х-трейл 2008г.Брал с пробегом 102тыс.
Сейчас 105тыс. До этого момента никаких проблем с вариатором не было.
Появились небольшие щелчки при торможении и резком нажатии на газ.Иногда при начале движения появился небольшой скрежет(шорох) , как
будто что то задевает.Вывесил автомобиль на яме (люфта в подшипниках и приводах нет).Когда вращаю резко колесо из стороны в стороны(селектор на паркинге) слышится стук в вариаторе (когда колесо доходит до упора).
С уважением!
megaaxel 30.03.2016 16:16
Сообщение от agul (Сообщение 2396787)
Появились небольшие щелчки при торможении и резком нажатии на газ.Иногда при начале движения появился небольшой скрежет(шорох) , как будто что то задевает.
вы бы лучше колодки тормозные проверили, чем грешить на вариатор.
или что там у х-трейла? собачки в ступицах? :)
agul 30.03.2016 19:33
Появились небольшие щелчки при отпускании газа и резком нажатии на газ.Иногда при начале движения появился небольшой скрежет(шорох) , как
будто что то задевает.Вывесил автомобиль на яме (люфта в подшипниках и приводах нет).Когда вращаю резко колесо из стороны в стороны(селектор на паркинге) слышится стук в вариаторе (когда колесо доходит до упора).Ощущается рукой на поддоне вариатора.На скорости есть небольшой гул ,как подшипник ступицы, сильнее становится при повороте руля вправо.Масло с вариатора слил со снятием поддона и фильтров.Криминала нет.Еще, вывесил одну сторону автомобиля ,завел, включил скорость(d) и начал набирать скорость, в вариаторе слышно какое то шуршание и перекатывание.Также, при покупке потел сальник в соединении между двигателем и вариатором, сейчас сухо.
С уважением!
Герман27 31.03.2016 09:59
Сообщение от agul (Сообщение 2397076)
это норма
подшипники ступицы стетоскопом слушали?
коробка беззвучно не работает, может норма, а может нет, этот звук нужно показывать специалисту
agul 31.03.2016 13:29
Здравствуй Герман.
Сегодня поменял масло, осталось все по прежнему.Выезжаю с гаража задом, вроде ничего не слышно.Начинаю двигаться вперед(проявляется когда двигаешься только в
уклон) ,на газ не давишь(или совсем маленько) как будто что то трет, а если еще и с поворотом руля то сильнее. Пробывал в небольшой грязи в небольшой подъем при
совсем маленькой скорости, газу резко даешь появляются 2-3 щелчка(но не всегда).
До этого была СРВ РД-1.Всю сам перебирал, но с таким не сталкивался.
С уважением.
vova18 31.03.2016 13:41
я так понимаю подшипники ступиц и попадание камня в тормозные супорт или колодку уже исключены?
megaaxel 31.03.2016 14:51
Сообщение от vova18 (Сообщение 2397598)
сначала переберёт двигатель и промоет бензобак.
molhyn 31.03.2016 14:54
а может шрус хрустит, раз с поворотом руля сильнее
Зырян 31.03.2016 20:13
газу резко даешь появляются 2-3 щелчка померает наружняя граната
agul 31.03.2016 21:02
При совсем маленькой скорости даже если на газ не давить,в небольшой подъем ощущается какое то трение из под днища ( отдает еле заметно в кузов).Все это в основном проявляется на холодную или после небольшом простоя.В вариаторах я новичок.
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
