Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
@tesla, Подскажи пож.номерок для заказа в экзисте смазки под внутренний пыльник!Спс!
190497 Peugeot/Citroen , туба 400 грамм .
это что за смазка такая. И в Эксисте ее нет. В Емексе есть. но без фото...
http://www.autodoc.ru/ 7574 LIQUI MOLY
Смазка шруса Очень даше не плохая |
Во-первых, речь шла о смазке для трипода , а не наружного Рцеппа . Во-вторых, сравнивать минеральную ширпотребовскую розничную смазку с синтетической - это все равно как в боксе выпустить против Кличко например , Пакияо ( вес немного разный ).
Все, что удалось собрать.
Смазка внутренний ШРУС - трипод (примерно 230гр перед, зад 1.5 раза меньше) Chevron "ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5", парт намбер 250188642 Ulti-Plex synthetic grease 1.5 до более жидкой консистенции 1 ( на четверть добавить к смазке индустриального бесприсадочного масла И-20А , к примеру ) Whitmores Polyna CV 1.5 Slipkote Polyurea CVJ grease NKG302 - 28495AE010 – от субару Смазка внешний ШРУС – бирфильд (примерно 230гр перед, зад 1.5 раза меньше) Смазка шрус с дисульфидом молибдена Liqui Moly "LM 47 Langzeitfett + MoS2", 400мл, Парт 7574 - неплохая смазка до -30С REDLINE OIL 80402 Смазка CV-2 с молибденом - 0,42л тюбик - типа круто и дорого Моликот G-4700 (хорошая, если найти) NTG-2218-M - 28395AG010 – от субару ХОМУТЫ Хомуты Hans Pries 102 593 546 Хомут пыльника шруса (88х8мм) Хомут ШРУС внеш MR 336806 – внеш оригинал Hans Pries 101 953 546 Хомут внутреннего пыльника шруса (33х7мм) Хомут ШРУС внут Dello 3003740051 - внутр 3817A094 – внут оригинал ПЫЛЬНИК Из недорогих мона брать BluePrint |
В смазки для "триподов" уместно добавить смазку p/n 190497 Peugeot/Citroen ( Total Nevastane XS80 ) , которая выгодно отличается абсолютно от всех смазок для триподов , упоминаемых мною ранее . То есть это на сегодня из доступных смазок - смазка с особо превосходными свойствами , учитывая в том числе широкую климатическую географию наших диких просторов .
И Hans Pries 102593546 (большие) не подходят на ВНУТР трипод((( |
большой хомут купил, скоро проверю. Добавлено через 29 секунд апгрейд Смазка внутренний ШРУС - трипод (примерно 230гр перед, зад 1.5 раза меньше) Chevron "ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5", пар намбер 250188642 Ulti-Plex synthetic grease 1.5 до более жидкой консистенции 1 ( на четверть добавить к смазке индустриального бесприсадочного масла И-20А , к примеру ) Whitmores Polyna CV 1.5 Slipkote Polyurea CVJ grease NKG302 - 28495AE010 – от субару p/n 190497 Peugeot/Citroen ( Total Nevastane XS80 ) – типо хорошая Смазка внешний ШРУС – бирфильд (примерно 230гр перед, зад 1.5 раза меньше) Смазка шрус с дисульфидом молибдена Liqui Moly "LM 47 Langzeitfett + MoS2", 400мл, Парт 7574 - неплохая смазка до -30С REDLINE OIL 80402 Смазка CV-2 с молибденом - 0,42л тюбик - типа круто и дорого Моликот G-4700 (хорошая, если найти) NTG-2218-M - 28395AG010 – от субару ХОМУТЫ Хомуты Hans Pries 102 593 546 Хомут пыльника шруса (88х8мм) Хомут ШРУС внеш 1 (типа не подошли??? Короткие???) MR 336806 – внеш оригинал Hans Pries 101 953 546 Хомут внутреннего пыльника шруса (33х7мм) Хомут ШРУС внут Dello 3003740051 - внутр 3817A094 – внут оригинал ПЫЛЬНИК Из недорогих мона брать BluePrint |
По смазке в передние приводы. На 2.4. ,4ВД:
В передний внутр левый трипод- 210 гр. В передний внутр правый трипод- 200 гр. А вообще вот: http://faq.out-club.ru/download/outl...0112500ENG.HTM http://faq.out-club.ru/download/outl...0149300ENG.HTM |
На внешние передние шрусы подходят пыльники Maruichi 02-153 (04438-35030). Это для 3л, проверено.
@Alex02, я так понимаю пыльник резиновый? Что в комплекте было?
Купил хомуты Hans Pries, на вид качество нормальное.
малый - максимальный внутренний диаметр 37мм большой - 90мм на крайний зацепах, 86мм на средних должно все вставать без проблем |
@androder, да пыльник резиновый. В комплекте большой и малый хомуты, затягиваются без спец инструмента.
3817A094 – внут оригинал - это большие или малые внутр хомуты? |
Люди, подскажите. Нужно заменить внутренний и наружний пыльник на правой передней полуоси. На сервисе посчитали оригиналы. Но как-то уж не очень это дешево. Может кто знает проверенные аналоги?
Вот их кода 3817A125 и 3817A124. Машина 3.0 2011г.в. |
зато они сразу со смазкой и с хомутами.
сэкономите на оригинале - будете докупать расходники. а потом ещё появятся на форуме вопросы "какую смазку лучше покупать". |
@megaaxel, т.е. советуете взять оригинал?
ещё есть Фебесты, тоже с ремкомплектом, но дешевле почти в два раза.
но выбор конечно за вами. ищите отзывы. |
Заказать-то заказал, но интересно, как сильно от стоковых отличаются :-) ЗЫ Ставил хомуты Amiwa 0835055 - как-то сопливастыми показались. Но пока держат :-) |
https://out-club.ru/board/attachment...rxcmsbxfuj.jpg https://out-club.ru/board/attachment...anusmswqbs.jpg |
Ок, спасибо. Вчера тоже получил и поставил. На вид явно лучше амивы, смущает только меньшее количество крючков-зацепов.
... поясните пожалуйста, - захрустело ( щелчки ) со стороны заднего колеса, - "гаражный" мастер поднял на подъёмник, - "покатались" на подъёмнике - хруста не было, - потом осмотрел колодки , снял тормозной диск, - и тоже проблем не увидел...
- как только я выехал , - опять также защёлкало... - что можете посоветовать? - сам шрус может не показывать свой дефект без нагрузки - когда "едешь" на подъёмнике? |
- как вообще понять , что именно сама проблема в заднем шрусе?, или что ещё... |
Неисправный ШРУС (как внешний, так и внутренний) в большинстве случаев хрустит под нагрузкой - как вертикальной от массы авто, так и от наличия крутящего момента. Попробуйте отключить 4 WD, перейдя в режим 2WD, и проверьте, будет ли щелканье. Если щелканье пропадет - дело в ШРУСе, если нет - тогда искать причину дальше. Задние ступичные подшипники вам проверяли на СТО?
* на 4ВД - не проверяли |
@Rexx, проверяйте ступичные подшипники.
Добавлено через 28 часов 27 минут Цитата:
- прошу извинения, -ткните мне пожалуйста , где почитать про него , и какой его каталожный № -Спасибо. |
... в магазине в наличие есть только фирмы FAG
Заказал в Экзисте смазку для трипода
NKG302 - 28495AE010 – от субару Дорого и пришла туба 160 гр. Имейте ввиду. |
Абсолютно не оправдано ни по самой смазке ( смазка , ну самая обыкновенная для триподов на минеральной основе ) , ни по цене , ни по срокам доставки . В триподы NTN подходят любые смазки , предназначенные или подходящие по параметрам в ШРУС такой конструкции . Whitmores Polyna CV 1.5 , Slipkote Polyurea CVJ grease или любая из оригинальных триподных смазок Ford , Opel , VW , BMW , Mercedes ( и других) - там хотя бы сроки доставки меньше да и цена от Субару выгоднее . А если учесть , что нормативная заправка трипода Аут XL не менее 230 мл , то тогда вообще не понятно в чем смысл такого заказа .
Не ругайтесь сильно , но 20 страниц с конца прочитал , так и не понял по хомутам -
для внутреннего шруса - малый Hans Pries 101 953 546 а большой Hans Pries 102 593 546 а что тогда для внешнего шруса - те же самые можно ставить ? |
Большой хомут Hans Pries 102 593 546 НЕ ПОДХОДИТ для внутреннего шруса (трипода) - нужно искать альтернативную замену большего диаметра. малый хомут Hans Pries 101 953 546 - Подходит для трипода и, по идее, должен подойти и для внешнего шруса. Единственный момент - у меня при установки один лопнул, поэтому рекомендую купить с запасом, деталь копеечная. Оригинальный пыльник вместе с хомутами и смазкой - 3817A100. Оригиналы хомутов отдельно от всего узла не пробиваются. Для внешнего шруса оригиналы хомутов: 3817A102 - малый 3817A101 - большой Стоимость у них в сумме приличная, не многим дороже стоит комплект пыльника внешнего шруса вместе с хомутами и смазкой - 3817A099 |
Тогда может кто еще знает -поделится номерком неоригинального большого хомута на трипод ? Hans Pries 102 593 546 - получается не подходит (
Какого диаметра нужен неоригинальный хомут для трипода ? Попробую найти ...
Получается этот хомут единственное "белое пятно" оставшееся , по всему остальному (пыльники, смазки, другие хомуты ) партнамберы все имеются . У кого лежит снятый или новый трипод - сделайте замер большого диаметра плз . Поставим все точки над i )
Вложений: 1
Вот пыльник от Febest на 3.0 по обсуждение в ветке https://out-club.ru/board/showthread...=46329&page=14
0415CW6LHT ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ (89X100X27) КОМПЛЕКТ, FEBEST вот на нем диаметр 89мм - поидее этот размер нам и нужен ? Но 102593546 HANS PRIES Хомут пыльника ШРУСа (88x8)- тот который не подходит - получается разница в диаметре у них 1 мм , должен тогда налезать и он, там же затяжка идет плюс минус и зубчики дает "разбег" в размере а вот картинка аналога шруса внешнего на 3.0 ( размеры должны быть такие же ведь как у оригинала?)- по диаметрам совсем ничего не понимать теперь ... тут 94,3мм большой диаметр и как на него налезет 102593546 HANS PRIES у которого 88мм ? но народ пишет что на внешний шрус он подходит |
И по технологии замены смазок вопрос - наверное можно не вытаскивать привод из раздатки , а просто снять чехол и вытащить трипод из корпуса вместе с валом и с наружным шрусом ?
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3. |
