-   Airtrek Turbo!!! (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=203)
-   -   ДИСКИ И РЕЗИНА. Обсуждение характеристик, размерности, дизайна... (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4064)
georg1970 19.10.2011 00:45
Re: ДИСКИ И РЕЗИНА. Обсуждение характеристик, размерности, дизайна...
17 ые 7J встают. 16 тоже должны. нужно вылет еще смотреть. что-то в районе родного (38) должно подойти, если вопрос по Аиртреку. Если по Пыжу, то не знаю, какой у них в стоке вылет...
kirill44 19.10.2011 07:54
Nakolesah.ru подбор по авто сделайте всю инфу по оем параметрам даст
C00LM4N 19.10.2011 14:41
Наташка, здесь ветка турботреков )))
FTOTURBO 19.10.2011 14:58
Сообщение от Yuriy ODS (Сообщение 1131860)
поискал летние шины на 18*8,5 (235*45) почти никто не делает
мой любимый POTENZA RE001 ADRENALIN есть только в размерах:
235/50R18 97W - высокая
235/40R18 95W - низкая
245/45R18 100W - широкая
245/40R18 97W - широкая и низкая
http://www.bridgestone.ru/tyres/letn...enalin/#tab3-p
не думал что это проблема, найти резину
надеюсь что 245/45R18 подойдут
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:27 ----------
интересно
Michelin 245/45/18 Pilot Super Sport XL 100Y
425дол(13тыс.р) за колесо
это для "формулы 1" такая цена?
у меня стоит 245/45/18 все отлично.только при полном вывороте чуть чуть цепляет.но вообще не существенно.Единственное динамика на таких тапках заметно упала:(
Yuriy ODS 19.10.2011 18:51
245/45/18 странно, увеличение диаметра колеса при таких размерах 22мм
235/40/18 диаметр увеличится на 12мм
а если поставить 245/40/18 - диаметр колеса на 1мм уменьшиться, тоесть даже теоретически динамика не должна страдать вообще никак
ILLyn 19.10.2011 19:38
Юра по твоим расчетам колесо 235/40/18 больше чем 245/40/18 ;)
может имел ввиду 235/45/18 ?
Yuriy ODS 20.10.2011 01:05
упс
235/40/18 диаметр уменьшится на 12мм
по сравнению с 225/50/17
и 235/45/18 диаметр увеличится на 12мм
kirill44 20.10.2011 11:08
динамика зависит от ширины тапка а не от диаметра)) физика сопротивление - знакомые слова?)))
kalyan9999 20.10.2011 11:31
От диаметра тоже.
Yuriy ODS 20.10.2011 11:39
Кирил, больше от диаметра
ты в детстве катался на велосипедах "Десна" и "Украина"(или "Салют")?
JAP 20.10.2011 13:34
ну да Десна со светофора повеселей будет, хотя на квотере Салют наверстает упущенное))
C00LM4N 20.10.2011 14:52
Кирилл, динамика зависит от общего веса колеса и от его (веса) распределения по радиусу. Ширина покрышки на силу трения не влияет.
ILLyn 20.10.2011 16:39
вот составил табличку в экселе за 5 минут,
разница диаметров по сравнению со стоком,
надоело на калькуляторе считать каждый раз :)
215/60/16 d664,4
225/50/17 d 656,8 (-7,6)
225/55/17 d 679,3 (+14,9)
235/50/17 d 666,8 (+2,4)
225/40/18 d 637,2 (-27,2)
225/45/18 d 659,7 (-4,7)
225/50/18 d 682,2 (+17,8)
235/40/18 d 645,2 (-19,2)
235/45/18 d 668,7 (+4,3)
245/40/18 d 653,2 (-11,2)
245/45/18 d 677,7 (+13,3)
kirill44 20.10.2011 17:00
Сообщение от C00LM4N (Сообщение 1135829)
то есть что 195 ширина что 235 ширина будет одинаковый накат и разгон? я хоть и не изучал сопромат но понимаю что машине на более широкой покрышке тяжелее ехать ///
от веса я понимаю что зависит но например как может зависеть разгон при одинаковой ширине и общей высоте колеса? например 215.65.r16 и 215.60.r17 ????
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:00 ----------
Сообщение от Yuriy ODS (Сообщение 1135643)
Юра, детство прошло без велосипедов(((
C00LM4N 20.10.2011 18:20
kirill, если коэффициент сцепления резины одинаковый (самого материала), то сила трения от ширины не изменится. В формуле для расчета силы трения покоя (т.е. когда колесо не буксует) просто нет параметра площади соприкасаемых поверхностей.
А момент инерции колеса зависит не только от его веса, но и от его распределения. Если весь вес сосредоточен в центре, то момент инерции будет маленьким. Если вес сосредоточен у края колеса, момент инерции будет несравнимо больше (зависимость момента инерции для обода от радиуса расположения массы - квадратичная).
kirill44 20.10.2011 20:24
Сообщение от C00LM4N (Сообщение 1135985)
почувствовал себя ущербным)))) имею ввиду простой пример королла 1.4л была резина 185 ширина поставили низкий профиль и ширину 215 , она вообще не поехала никак , реально медленнее разгон хотя по весу колеса получились одинаковы... вот как-то так
Nerses 20.10.2011 20:59
Люди добрые помогите!!!
Подойдут ли мне эти диски, все не пойму какая же цифра тут ЕТ(думаю 48).
https://picasaweb.google.com/nersesv...eat=directlink
Wert 20.10.2011 21:54
Трудно сказать....... диски шире родных...(ваши 7J, заводские 6J) если сами диски ничего не будут задевать то все ОК! а вообще вылет заводских дисков +46 калькулятор при вылете +48 показал смещение внутренней кромки диска внутрь арки на 1.5 см
Проблема решается проставками... либо другими дисками!
C00LM4N 20.10.2011 22:01
Кирилл, значит вырос момент инерции (центр масс сместился ближе к краю колеса).
kirill44 20.10.2011 23:58
Сообщение от C00LM4N (Сообщение 1136124)
пошел в библиотеку благо знакомые там есть осваивать сопромат физику и всякую хрень))))
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:58 ----------
пусть меня забанят но как обьяснить такой момент - чем больше площадь соприкосновения тем больше сила трения ? иннерция и трение вообще разные вещи
Wert 21.10.2011 01:48
Ребят вы чего это?... Ведь все просто: разгон зависит от диаметра колеса а максимальная скорость от ширины... сопротивление качению и аэродинамика...
Дайте курить, вашей... забористой...:biggrin:
kalyan9999 21.10.2011 07:43
Сообщение от Nerses (Сообщение 1136087)
Написано на диске 48
C00LM4N 21.10.2011 08:42
Кирилл, повторяю - трение от площади не зависит.
А если ты ставишь более широкую покрышку, она будет больше весить. Отсюда инерция.
Wert, ты выдумал, конечно ) Скорость от ширины ) На аэродинамике это скажется чуть более, чем никак.
Я-на 21.10.2011 09:30
Сообщение от Wert (Сообщение 1136302)
А какая зависимость скорости от ширины?
Nerses 21.10.2011 10:05
Сообщение от kalyan9999 (Сообщение 1136340)
Я просто не был уверен что 48 отностся к вылету.
Wert 21.10.2011 10:09
Сообщение от Я-на (Сообщение 1136395)
На наших машинах практически никакой... а вот авто которые ставят рекорды скорости... я думаю остро чувствуют такую зависимость...
Чем больше пятно контакта тем больше и острее чувствуется... сопротивление качению колеса.... и кстати оно не имеет прямой зависимости от физического понятия силы трения...
Я-на 21.10.2011 10:16
А если я вдруг решу поставить рекорд скорости, то зависимость будет прямая или обратная?))
Wert 21.10.2011 10:25
Сообщение от Я-на (Сообщение 1136459)
Это вам к физикам и математикам.... нужно обратиться... они проведут ряд тестов... опытов... в калькулятор пальцами потыкают... подумают... а потом мысленно разродятся и точно скажут!! ВОТ так и ТАК !! и Эдак быть не может!:biggrin:
kalyan9999 28.10.2011 15:43
Вложений: 2
наконец то...они бесподобны..
Wert 28.10.2011 16:08
Дааа.. хороши тапочки... ни убавить не прибавить самое ОНО!!!!
DimarikDimarik 06.11.2011 22:53
А озвуч параметры дисков и резины
kalyan9999 08.11.2011 06:12
Если вопрос был мне...то повторюсь.уже писал. Перед 7j et30 зад 8j et35 225/45/17
meat-28 08.11.2011 13:48
вопросик- у меня есть резина 205-55-16 зима. пойдут они мне на зиму?
C00LM4N 08.11.2011 13:54
Андрей, конечно, стоковый размер 215/60/16.
meat-28 08.11.2011 13:59
205 не узковаты?
C00LM4N 08.11.2011 14:04
Узковаты, но для зимы ничего страшного. Получше кашу рыть будут )
Nerses 09.11.2011 17:08
Вложений: 4
Каким то чудом нарыл диски от Nissan Skyline R32 GTS (у нас дастать такое нереально, сам удивляюсь) :) 16х6.5jj et 40 ну и Bridgestone RevoGZ 215/60/16R, ждем снега.
Всем спасибо, особенно iPetroffich-у.
kalyan9999 10.11.2011 05:30
Похожи на енкей
Nerses 10.11.2011 09:38
Сообщение от kalyan9999 (Сообщение 1149102)
Похожи на енкей
Усердно искал бренд, кроме надписи Nissan ничего не нашел.
p0wer 10.11.2011 18:04
Поставил сегодня зиму 215/65R16 ощущения не приятные, стала валкая и плохо слушается руля :( 215/60R16 было ощутимо приятнее, при том что она была почти лысая...
Резина Yokohama Geolandar I/T была iseGUARD. Вобщем всем кто ценит управление машиной, не советую ставить 65 профиль.
ЗЫ ни где ничего не чиркает, всё хорошо в этом плане
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
