Re: Тормоза, колодки
Всем у кого диски Textar и передние колодки Textar: поставил себе такой набор примерно месяц назад перед ТО 30 000. В итоге: после притирки при торможении на малых скоростях появился свист, который постоянно слышно и в мокрую пасмурную погоду и в сухую солнечную. Думаю, что это из-за колодок, так что собираюсь менять колодки на Ate (уже ставил себе такие на родные диски и никаких звуков в течение 15 000 км пробега на них вообще не было). Диски отличные
Дешево диски Текстар 92135200 можно сейчас взять здесь по 1272р.\шт.
PS Цитата:
Вложений: 1
к сожалению, изображение утрачено Еще раз специально посмотрел сервис мануал - у нас такой напасти вроде нет, вкручивать ничего не надо. https://www.out-club.ru/board/attach...2&d=1271402757 |
У меня какая то непруха катастрофическая с дисками и колодками. Колодки минтаксы то скрипели, то разваливались. Ниппартс диски повело, да и слабые они. Потом Текстар с колодками АТЕ повело, хотя торможение более-менее достойно. Поставил FEBI c АТЕ - пока не повело, но сочетание стрёмное, перегрев ну очень быстрый наступает.
Сколько денег уже потратил - проще на оригинале ездить. Если и эти диски поведёт - остаётся только оригинал. Неужели никаких тюнинговых вариантов в некосмическом бюджете нет? Вынужден признать, что тормоза на хл - отстой и постоянный гемор. Чушь, когда едешь на паркетнике и думаешь - лужу надо объехать, а то опять диски поведёт. |
Можно сделать вывод, что хороших колодок однозначно нет.
Или на рынке очень много подделок - поэтому % гуд и % бэд примерно равны. :) Ладно, придется методом тыка. :) Кстати, Нишимба для Мазд делают неплохие и недорогие колодки. |
Заказывал в existe передние колодки Mintex проехал уже на них 2тыс. пока все нравится (нет скрипов как на стандартных было и тормозят неплохо)
передние колодочки замена на ТО 60 с остатком 10%,задние на то 75 с остатком 15%,все диски норма не повело и без расточки.тормозами доволен(до этого 5лет на бмв 525 Е60).Манера езды средняя была до чиповки у ДиЕжика:good:ну а щассс :plane:.жжжгу.
Проехал агрессивно 7500 км. Посмотрел колодки. Супер, как новые. Напомню, что стоят от Паджеро спорт.
При легком нажатии на тормоз периодически появляется металлический гул ... не уж-то пора колодки менять (16000км). И ТО-1 недавно прошел (((
Себе поставил EBC Green Stuff. По ощущениям тормоза стали "вязкие", т.е очень точная обратная связь, стало намного проще дозировать торможение. |
А на ХЛ вдруг ни с чего я стал при тех же условиях не той прокладкой. Ну ну. Агрессивный стиль вождения на машинах с нормальными тормозами означает лишь более частую замену дисков и колодок в виду их износа. На ХЛ почему то иначе. И это... Какой же я единствнный юзер - только слепой не видит - через страницу сообщения о биении дисков. Почитайте форумы владельцев других митсу - все тоже самое и теже проблемы с тормозами. Только слепой или фанатик митсу может отрицать явную ошибку конструкторов митсу. Я не фанатик и даже не любитель митсу, я просто владелец машины, которая меня достала проблемами с передними тормозами. |
Эээээ. Зря сказали. Сейчас "правильные прокладки" придут и скажут ездили не так и что главное не той стороной.:rofl: |
Вложений: 2
вот коробочка от колодок Паджеро спорт:
Мои Нишимбо прикатались наконец, тормозят просто отлично! Всем кто рекомендовал - респект!
P.S. ни о каких звуках, скрипах и хрюкании на малых скоростях речи не идет вообще! Проехал около 500-600 км на них. |
Где то на форуме видел фото и видео самостоятельной замены передних тормозных дисков. Пока покупал диски и колодки, пока потеплело, собрался менять - не могу найти этот отчет. Если кто знает- дайте пжл ссылку. Спасибо.
штатные диски,супорты не справляются с массой авто. перегрев, биение дисков -штатный косяк. вледельцы либо смирялись , либо пределывали на суппорта от ВР-4 или ГТО . на ауте езжу спокойно, стиль езды поменял, поэтому не испытываю пока нехватки тормозов. в то что 3.0 не хватает тормозных усилий при активном педалировании, и что диски ведет после перегрева и езды по лужам охотно верю. |
Хотелось бы знать мнение знающих людей. Недавно менял колодки на своей машине и сервисмены сказали про износ передних тормозных дисков. Диски не поменял, так как были только в наличии Шнайдер, отзывы о них не очень. И вот появились диски Textar, но сервисмены настаивают еще раз на замене передних тормозных колодок. Даже несмотря на то, что нынешние прошли менее 1 500 км. Так ли это критично?
Я бы не менял (ИМХО) |
Поставь все новое, а те что стоят сейчас после поставишь
у меня пробег 49тыс и началось биение в руле при торможение и свист ужасный...хотя неделю назад поставил новые колодки оригинал от паджеро спорт ....что это может быть?протачивать диски?
У меня сейчас также, но говорят из-за износа диска(остаток 22 мм). Думаю или диски повело или уже свое выходили. А свист думаю из-за колодок. |
Дефолтные диски и колодки поменял почти сразу. Поставил комплект от EBC. Сейчас набегал на нем уже ~4000. Очень нравится торможение! Выше писали про "вязкость", а я бы назвал это "сочным" торможением. :) |
ОД озвучил цену на передние тормозные колодки: 7 килорублей на 3.0 :Data_57:
У всех так? Причем есть разница 2.4 или 3.0. |
купил в экзисте пер. тормозные диски Febi и колдки Ate, посмотрим как они "подружаться".
Камрады, а на ХЛ никто не ставил колодки LPR?
На второй машине в семье стоят такие, тормоза очень нравятся: мягко, педаль чувствительная, замедление шикарное. Вот думал попробовать сабж, когда мои Road House "кончатся" (кстати, на них уже проехал 11500км, остаток больше половины). Код LPR такой: 05P578 |
Меня эксист обломал с Аte... Перезаказал Мицу 690332 уже за 3600...
вчера поставил техстар. гонял в москву и обратно все ок(предварительно обкатал) не пищат и тормозят что в дождь что на сухую все ок.
Вчера при достаточно резком оттормаживании со 160 до 80км/ч заметил следующее: машину немного уводит вправо, а на дисплей зажег "пьяную машинку" (на секунду где-то). Колодки, тормозные диски?
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3. |
