-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
Константен 12.12.2012 20:28
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Вложений: 1
Сообщение от AS21 (Сообщение 1368005)
Константен,
А у Вас есть возможность выложить такие же схемы, но касательно:
....- схемы расположения разъемов на блоке управления камер (задняя часть блока, где подписаны имена разъемов).....
Разъем С-12 - передняя камера, С-13 - задняя камера. С-14 - многофункциональный разъем (левая камера, кнопка "камера" кон. 34,53 и т. д.) см. схему.
AS21 13.12.2012 10:50
Сообщение от Константен (Сообщение 1368784)
Разводка проводки на камеру правой стороны действительно имеется...
1) Если есть инфа, подскажите схему подключения проводки на камеру правой стороны или разницы нет, что с правой, что с левой?
2) - схемы подключения блока управления камер к MMCS или хотя бы выходной видео сигнал на блоке управления камер...
---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:50 ----------
Константен,
У Вас бывают DELICA на разборках?
Константен 13.12.2012 18:49
Сообщение от AS21 (Сообщение 1369028)
Подключение так же как и с левой стороны. Для подключения четвертой камеры (правой), мне кажется нужен другой контроллер камер - отличный от нашего
блок управления напрямую к MMCS не подключается. Еще разбираюсь, языковой барьер японский - русский.
Константен,
У Вас бывают DELICA на разборках?[/QUOTE]
Нет, на разборах у нас таких нет. D:5 еще по России очень мало. У нас на форуме есть парень который владеет японским языком. Живет он в Владивостоке зовут его Андрей (ник Востоковед) занимается поставками запчастей. Через него мы заказываем. Обратитесь к нему в личку, он поставит все что нужно.
AS21 13.12.2012 19:16
Сообщение от Константен (Сообщение 1369338)
Но тогда она будет отображаться на картинке слева - правильно?
Даже если я ее посажу на правое зеркало.
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:16 ----------
Если будет четкая фотокопия текста - могу попробовать отсканировать и перевести через FINE READER 10
Недавно пробовал инструкцию по установке сигнализации с японского перевести, нудно и долго но получилось, во всяком случае перевод хоть и корявый, но вразумительный, как обычный машинный.
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:16 ----------
Константен,
Не нашел среди пользователей ник(Востоковед) - может он в другом клубе?
WhiteTiger 13.12.2012 21:15
Наверное на ********
Codex 14.12.2012 05:15
Подскажите, какая последняя доступная версия софта для N-01 и где ее взять?
Константен 14.12.2012 07:14
Сообщение от AS21 (Сообщение 1369353)
Правильно если воткнуть в тот же разъем. Поэтому уже в контроллере должна быть заложена камера с правой стороны и ее отображение фактического расположения. Поэтому я и говорю, с контроллером который установлен у нас сейчас, наверное установка правой камеры
проблематично. Все программно зашито в контроллере. На D:5 выпуска 2012г. на сайтах митцу круговой обзор не встречал. Писали что будет, но когда. На новых ТЛК Прадо эта функция есть.
Делаю тоже самое. Текста как такового в альбоме нет, только надписи к схеме.
/COLOR]Константен,
Извини, конечно же я имел ввиду этот http://forums.********/mitsubishi-del...post1124298022
AS21 14.12.2012 16:43
Константен,
ПРАДО наверно хорошая машина - но это ТОЙОТА и врядли она совместима с нашей
Константен 14.12.2012 18:10
По Delice D:5 с камерами изменений нет. Как ставили три камеры, так ставят и сейчас три. Информация здесь: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/d...ty/uti_03.html
Еще хотел спросить, есть ли функция голосовых команд системой MMCS в русской, европейской версиях.
maxboot 14.12.2012 20:39
Константен, блок блютуза управляет всеми голосовыми командами.
Мне все же теперь очень интересно, система кругового обзора это все-таки какой-то неизвестный блок или все-таки она заработает с включением четвертой боковой камеры. Господа владельцы Делик ни у кого нет возможности проверить работу системы подключив четвертую камеру?
vento 15.12.2012 00:21
доброго времени суток ,у меня вопрос как мне сделать двд ин моушен , русский язык и до какой версии можно обновить E-02 BLD-NR-261EM,я пробовал не получилось ,тыкнете плиз линком.
AS21 15.12.2012 01:06
maxboot,
Скоро получу блок управления, вскрою, может там будут какие-то подписи
На 4 камеры у MITSUBISHI я пока не нашел технических упоминаний
Константен 15.12.2012 04:55
Сообщение от maxboot (Сообщение 1369897)
На нашей J-03 нет блока блютуза, а голосовые команды есть.
[/QUOTE] Мне все же теперь очень интересно, система кругового обзора это все-таки какой-то неизвестный блок или все-таки она заработает с включением четвертой боковой камеры. Господа владельцы Делик ни у кого нет возможности проверить работу системы подключив четвертую камеру?[/QUOTE]
Дело в том, что нет разъема под четвертую камеру в блоке управления камер. К сожалению в альбоме схем нет полной распиновки разъемов. Может можно через какой нибудь из имеющихся разъемов подключить две камеры. Нужна схема самого блока управления камерами. После подсоединения четвертой камеры надо будет перепрошивку подпрограммы на ее работу. Не думаю, что практичные японцы все это предусмотрели.
AS21 15.12.2012 10:01
maxboot,
Здесь в каталоге есть камера такая как на DELICA для ASX
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/p...VR_AC_1002.pdf
maxboot 15.12.2012 23:52
Константен, а микрофон непосредственно в голову подключается?
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:52 ----------
AS21, посмотрел каталог, судя по фото там не совсем такая камера, там двойная впереди, и скорее всего есть какой-то блок или уже в самих камерах встроен сумматор для картинок, чтобы выводить один видеосигнал на монитор (по принципу видеорегистратора системы видеонаблюдения). Такую штуку можно и не на mitsubishiевском оборудовании сделать. Я думаю действительно не получится подключить четвертую камеру к блоку и включить систему кругового обзора, если сравнивать с ниссановской системой то там все камеры с большим углом обзора, если такую камеру вывести на обычный видеомонитор без преобразования то картинка будет как при применении линзы "рыбий глаз", а вот уже блок камер распрямляет и выравнивает все изображения с видеокамер перед выводом на монитор. Хотя х-н зна, что япы могли придумать.... И в общем-то весьма странно, что уже почти готовую систему не комплектуют набором из четырех камер и сегодня... Может быть система кругового обзора, фото из, которой я приводил выше эксперементальная и была только для выставки.... В общем приедут наши блоки поэксперементируем. Ты кстати проводку не нашел? Или хотя бы названия разъемов может от чего-то можно подобрать???
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
