-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4343)
tolik35 02.03.2017 16:38
Re: XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
Сообщение от lepiklepik (Сообщение 2550737)
Привод полный, хотя летом в основном на переднем езжу.
Всяческие шинные калькуляторы показывают, что колеса будут одинакового диаметра и спереди и сзади.
Вообще на полный привод ставят полностью одинаковые все четыре шины и диска,исключение БМВ(там с завода ставят разноширы). На мой взгляд цена должна быть очень "сладкая" чтобы брать этот "колхоз".
lepiklepik 02.03.2017 16:45
Сообщение от tolik35 (Сообщение 2550743)
Да, цена хорошая. И диски нравятся. Поэтому и заморачиваюсь такими вопросами.
tolik35 02.03.2017 17:01
Сообщение от lepiklepik (Сообщение 2550745)
ну возьмите тогда если нравится,единственное, ЦО проверьте,на Лексусе оно 60мм,у нас 67мм. Чтобы не менее 67мм было.
lepiklepik 02.03.2017 17:36
Сообщение от tolik35 (Сообщение 2550751)
На них отверстие 72-74 мм. Т.е. просто надо расширительное кольцо поставить.
Меня тут больше волнует вопрос, станет ли назад по ширине диск 8.5 ET35, не будет ли задевать что-либо.
Передние 7.5 ET38, насколько я понимаю, становятся без проблем.
tolik35 02.03.2017 17:56
@lepiklepik, Теоретически конечно встанет,а так примерка
lepiklepik 03.03.2017 11:52
Сообщение от lepiklepik (Сообщение 2550727)
Добрый день!
Возможно тема уже заезжена, но, начитавшись кучу информации совсем запутался.
Предлагают колеса, разноширокие. Стояли на Lexus RX350.
Диски:
Перед: 7.5 дюймов ET38.
Зад: 8.5 дюймов ET35.
Разболтовка 5х114.3. DIA точно не знаю, якобы больше 70мм
Резина одинаковая и перед и зад Toyo 235/55R18 лето.
Станут ли на Outlander XL 2010? Может у кого-то есть конкретный опыт.
Спасибо за помощь!
Провёл приблизительные рассчёты.
У меня получилось, что 235/55R18 8.5" ET35 будет на 1.3мм меньше в диаметре, чем 235/55R18 7.5" ET38.
Мне кажется это не критичная разница.
tolik35 03.03.2017 14:12
Сообщение от lepiklepik (Сообщение 2551053)
Что за расчеты такие интересно?:what:
mac-mac 03.03.2017 15:11
Сообщение от tolik35 (Сообщение 2551117)
из-за дисков разной ширины высота колеса будет совсем немного отличаться. отличие давления в одну-две десятки даст такую же разность или неравномерный износ протектора перед/зад. так что некритично. Но! @lepiklepik, тут другой вопрос выходит на первое место: любое повреждение шины может привести к большим денежным тратам... например пробьете переднее колесо - желательно отправить его назад, а это пересобрать два колеса - диски привязаны к переду/заду. в случае неравномерного износа перед и зад не поменяешь местами без пересборки комплекта. если резина направленная, то тоже беда... а если передний диск чуть кривоват окажется...
Стоит ли овчинка выделки?
tolik35 03.03.2017 15:59
Как мне кажется для 2-х литрового аута,да еще и полноприводного,идеальные колеса-это родные 16-е с резиной не более родного размера 215/70/16. На таких 18-х катках будет тяжело...
lepiklepik 03.03.2017 16:08
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2551157)
Совершенно справедливые замечания. Данный комплект интересен исключительно потому что он Б.У., в хорошем состоянии и стоит вменяемо. Т.е. изначально траты относительно небольшие. По большому счёту заморачиваюсь ради забавы, чтобы покатать на бОльших колёсах. В свете этого сомнения только насчет разноширокости.
Сообщение от tolik35 (Сообщение 2551175)
Эти колёса больше 215/70/16 всего на 8мм в диаметре. Мне кажется на них 2л аут будет не ехать точно так же как и на родных:) Едва ли я замечу разницу в тяге.
tolik35 03.03.2017 16:52
Сообщение от lepiklepik (Сообщение 2551177)
Я имею ввиду вес этих колес(18-х),который непосредственно и скажется на динамику. Ехать также он точно не будет:) Я на 3-х литровом моторе замечал переход на 18-е колеса.
lepiklepik 03.03.2017 17:03
Вот так рассчитывал. Покрышка и диск сложной формы, просто так не посчитаешь. Поэтому, я упростил всё до простых геометрических форм.
https://out-club.ru/board/attachment...3kxmsdwxms.jpg
(извиняюсь, пропорции сторон на рисунке не соблюдены)
1) меньшее колесо (диск 7.5 дюймов) принял за прямоугольник
A = 235 мм (ширина покрышки)
B = 235*0.55 = 129.25 (высота профиля)
2) бОльшее колесо (диск 8.5 дюймов)
Высоту его профиля я считаю, основываясь на высоте профиля для колеса на рис. 1
Предположительно, покрышка на более широкий диск становится "домиком". Поэтому, получаем трапецию, нижняя грань которой больше верхней на 1 дюйм (8.5 - 7.5 = 1)
На трапеции боковая грань - это то же самое значение B, что и на предыдущем рисунке.
Чтобы понять насколько изменится высота колеса нам нужна величина С.
C и B формируют прямоугольный треугольник, где квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов (нижняя грань треугольника равна 0,5 дюйма = 12.7мм), поэтому:
C = √B^2 - 12.7^2 = √129.25^2 - 12.7^2 = 128.62
В итоге, разница диаметра колес 129.25*2 - 128.62*2 = 1.26
Понятное дело всё очень приблизительно. Но, порядок цифр думаю где-то такой и есть.
tolik35 03.03.2017 17:16
Сообщение от lepiklepik (Сообщение 2551204)
Сразу видно у человека математический склад ума:good: Но разницу то все таки ты получил не с диаметра,а с радиуса,т.е. фактически изменение клиренса.
lepiklepik 03.03.2017 17:23
Сообщение от tolik35 (Сообщение 2551210)
Ну так я же на 2 умножал, чтобы получить разницу в диаметре. Понятное дело на ту же величину и клиренс меняется.
tolik35 03.03.2017 17:28
Сообщение от lepiklepik (Сообщение 2551214)
Аааа..,вижу) Разница в диаметре здесь не показатель,нужна разница в радиусе,т.е. 0,63 получается. Это и будет изменением высоты,т.е. меньше миллиметра.
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
