Re: XL - Все вопросы про Антифриз (охлаждающую жидкость)
Добрый день, а антифриз Nord зеленый кто нибудь заливал. Назрела замена ОЖ спросил у одного знакомого владельца аута, он его льёт. Но в теме не нашёл, чтобы кто-то использовал. Или направьте пожалуйста на пост. Половину дня читаю обсуждения
, но так и не решил. Заранее спасибо. |
Я синтек зелёный g11 залил вчера. Сливал с блока и с радиатора сам, слилось литров 7,5 - 8.
266000 км проехал, до этого не менялась, можно было и не менять, охлаждайка нормальная была по цвету, темнее конечно чем новая. Менять на холодную, а то обжечься можно, снимаешь пыльник пластиковый, клипсы и болты, можно правую часть не снимать, отогнуть, она гнётся без проблем, накладку нижнюю серебристую(скулу) можно не снимать. Слево у радиатора, сверху усилителя лепестки краника, откручиваешь не полностью, снизу видно сосок откуда литься будет, можно трубку надеть 10мм. Открыть крышку радиатора, литра три сольётся. И далее с блока, болт на 14, кривым накидным ключом длинным. Болт находится левее и выше масленного фильтра, там разьём стоит какого-то датчика, он сверху прикрыт железной накладкой, что бы охлаждайка когда течь будет не лилась на него, сверху болт не видно, если при этом масло менять и фильтр масленный снять, то проще будет крутить, полностью болт можно не выкручивать. Крутить не удобно, но терпимо, руки пролазят, литра 4,5 сольётся. Немного в системе останется, но это не критично, можно два раза залить, прогреть и слить, если уже совсем идеала добиваться. Но после прогрева и сработки вентиляторов, долго остывает сам блок, я в перчатках резиновых поплотнее, что бы не порвались, длинных на запястьях, работал.
Добавлено через 4 минуты Да, забыл, с расширительного бачка сливаешь тоже, снимаешь бачёк, один болт, и шланг отсоединяешь, он на зажиме, это самоё простое. |
Шефф лей любой зелёный или синий G11, если без промывки, с промывкой любой цвет, официалы Мобил льют, можешь купить японский, если принципиально. Не парься, пят лет срок годности или 200000км, но как видишь у меня с девятого года не менялась и всё хорошо, с температурой движка ни каких проблем, всю жизнь в середине шкалы на прогретой машине. В Крыму при температуре +40, при выставлении в салоне +17, начала греться из-за радиатора кондея, выключил кондей, остыла и без кондея всё окей, радиатор кондея забился внизу, промыл, проблема ушла.
Да, по поводу слива охлаждайки стоишь лицом к двигателю машины перед бампером. а то по уму левая сторона машины наоборот должна быть, как водитель сидит за рулём, вот так левая и правая сторона машины.
Добавлено через 2 минуты По сравнению с заменой задней опоры двигателя, замена охлаждайки отдых. |
Менять на яме, или на подъёмнике, без ямы не открутишь болт на блоке. Если только с радиатора сливать, то можно и без ямы.
Можно заменить антифриз без ямы и подъемника, не снимая защиты и пыльника.
Для этого открываем капот и снимаем вот эту накладку (4 клипсы): https://out-club.ru/board/imagehosti...15515d0f0f.jpg Затем вынимаем три клипсы вот с этой и отгибаем ее: https://out-club.ru/board/imagehosti...3c028ce2bc.jpg Просовываем руку, нащупываем вентиль радиатора и откручиваем: https://out-club.ru/board/imagehosti...9df132dbef.jpg https://out-club.ru/board/imagehosti...9d6f486fe7.jpg После чего снимаем воздушный фильтр с левой частью корпуса (для этого нужно отсоединить разъем с датчика расхода воздуха и снять патрубок) https://out-club.ru/board/imagehosti...cfb5caa403.jpg Освободившееся пространство необходимо, чтобы добраться до сливной пробки на блоке двигателя, а также до места крепления нижнего патрубка (большой круг охлаждения). Открутить пробку можно с помощью шестигранника на 8мм и трубки: https://out-club.ru/board/imagehosti...6092d1b4a1.jpg https://out-club.ru/board/imagehosti...d310e25bc5.jpg https://out-club.ru/board/imagehosti...297b601a2a.jpg Для этого ложимся на двигатель, нащупываем пробку под коллектором, вставляем шестигранник, устраиваемся поудобней, и одним движением срываем пробку. Далее она крутится от руки. Также нужно слить антифриз с вот этого патрубка (который внизу): https://out-club.ru/board/imagehosti...7f4d631857.jpg https://out-club.ru/board/imagehosti...6b1abf1c70.jpg |
Единственный минус, сливаться будет через пыльник и защиту.
Я заливал coolstream A-110. Он такого же типа, что и наш MZ320712, только дешевле раз в 5. |
Окружающая среда в шоке.
Общество зелёных негодуэ. |
а для антифриза поддон пошире |
Вы мои 3 литра не трожьте, они Евро-5, все довольны.
А вот ваш антифриз в земле - надеюсь, на вашем дачном участке? |
да кто Вас трогает, сдались Вы мне со своими 3-мя литрами)
если по теме нет вопросов - не задерживаю |
У меня тут Xl на обслуживании и вот назрел вопрос про пробку радиатора
я так понял что с завода 1.1 идет по давлению? думаю сменить товарищу на 0.9 |
зачем?
Не себе же, товарищу.
Нужно же поглумиться. |
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3. |
