-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Омыватели лобового стекла. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4768)
Storm 27.11.2017 09:47
Re: Омыватели лобового стекла.
Ну или под капотом шланг отсоедини или под правым подкрылком...
ldb 28.11.2017 04:45
Пробовал шлангом наружным диаметром ~15-20мм (меньше не было) - не лезет. Пришлось через форсунки (передние и задние) пропускать. Остаток жидкости в бачке был около 2л (смесь воды и омывайки) - встроенным насосом заняло времени ~15-20мин. Налил омывайки свежей - еще пропустил в тепле (а то у нас уже по утрам за -25 морозы).
Andrew_23Rus 28.11.2017 17:29
Я большим шприцем откачиваю (200 мл или что-то такое). На шприц - силиконовый шланг (он просто мягкий и легко одевается). По длине - не помню, но меньше метра. Методом тыка проверяете - длинную тонкую палку берёте и вставляете её в горловину бачка, уперлась в дно. Намечаете длину. Достаёте, отмеряете шланг, надеваете его на шприц и так шприцем откачиваете - долго (потому как бачок, по-моему, 4,5 л, если полный. а шприц всего 200 мл - посчитайте сколько подходов надо сделать).
Я на всех машинах так делаю - воду выбирает норм. Потом незамерзайки концентрата бахнул, чтобы со остатками воды перемешалось и через форсуки прогнал - чтобы и там воду выгнать потом.
Всё. максимум делов на 30 минут с перекурами.
basigor 13.04.2019 23:10
https://ru.aliexpress.com/item/2-Jet...to=ITEM_DETAIL
Сели как родные, 55р за пару, работают супер.
Potable 14.04.2019 14:19
Сообщение от basigor (Сообщение 2788861)
На скорости струю встречным потоком не прижимает?
Potable 05.08.2019 09:13
Перестали сцать форсунки...в дальней дороге... Насос норм, система не пролувается. Залез, сдернул обратные клапана (стояли два штуки параллельно но во встречных направлениях ..хз зачем так сделано, я не понял). Одмн продувается еле-еле в обе стороны, второй в обе - практически нет. Соединил на прямую без них. Итогом получил мощную омывайку, даже на скорости.
Alex2727 28.11.2020 21:32
Коллеги, добрых суток. Есть вопрос по омывателю. Машина новая, пока ездил летом и ранней осенью - омывать было нечего. Сейчас решил начать брызгать, но что-то не брызгает совсем.... До этого залил в бачок остатки жидкости, что юзал на предыдущей машинке, их там около 1 л было. По факту на лобовуху не брызгает совсем, на заднее стекло что-то вытекает справа, если смотреть в зеркало. Мало жидкости или что-то исправлять надо? Машина пока гарантийная.
mac-mac 28.11.2020 22:01
@Alex2727, а сперва долить жидкости под горлышко, а потом уж спрашивать... не? ;)
Alex2727 28.11.2020 23:18
Долью конечно. Но вообще-то всегда считал, что даже при 1 литре залитой жидкости все должно работать. По нормативу - около 4, если не ошибаюсь.
mac-mac 29.11.2020 01:09
@Alex2727, тупо могли зарасти грязью форсунки. Как минимум насос должен гудеть. Если с полным бачком не брызгает, но гудит, то заглянуть под капот — может и мимо...
Alex2727 09.12.2020 22:30
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2954150)
Долил до полного, ничего не брызгает. Насос не гудит. К дилеру обращаться? Машина на гарантии.
mac-mac 09.12.2020 22:36
Сообщение от Alex2727 (Сообщение 2957356)
Машина на гарантии.
значит к дилеру.
или проверить предохранитель.
Alex2727 09.12.2020 23:30
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2957362)
значит к дилеру.
Уже подал заявку в онлайне, никто не перезвонил. Подозреваю, что дилер без фанатизма отнесется к этой проблеме:). Буду долбить его дальше. Главное чтоб не затянулось на неопределенное время.
KugaS 10.12.2020 04:10
Сообщение от Alex2727 (Сообщение 2954110)
Может омывайка замёрзла?
Alex2727 10.12.2020 13:10
Омывайка не замерзла. Куплена на Shell по номиналу до -20. А сама проблема выявлена когда еще плюс был.
Saaleks 30.12.2021 23:50
Сообщение от pinzet (Сообщение 597898)
купил универсальные с подогревом и вскрыл, дабы глянуть как оно всё устроено )) ( там банальный резистор!):
здесь ещё и вскрытие волговских :
сопротивление у волговских-190 ом , у универсальных - 210.
волга прогревает жидкость на входе, а универы греют корпус форсунки.
Нагрев очень сильный, что даже у волговского немного погнуло штуцер когда я его держал.
короче, отфрезеровал свои форсунки:
и вставил резистор 270ом :
но времени на подключение не осталось :(, теперь только в праздничные выходные доделаю.
можно восстановить фотки? очень актуально.
Troll 03.01.2022 02:05
Упал напор подачи жидкости стеклоочистителя - заметил при начале морозов. Сперва были чудеса - при подаче жидкости спереди, жидкость лилась сзади, потом при подаче спереди - подавалась жидкость еле ели спереди и нормально сзади. Сейчас следующая ситуация - при подаче спереди сразу брызгает где-то чуть ниже середины стекла и сразу падает напор и льет еле доставая к низу стеклоочистителей - при этом может немного подать жидкость и сзади. Все произошло на протяжении 3-5 дней -сперва было до -15 потом потеплело до 0, жидкость зимняя (хотя при -15 и немного подмерзалась подаваясь на стекло при небольшом прогреве авто)
Полгода назад менял оригинальный моторчик (разгерметизировался, стала протекать жидкость) на какой-то аналог - в целом было все ок до этого момента. В чем может быть проблема? Менять моторчик снова или вопрос где-то в дренажной системе?
Troll 07.01.2022 01:48
По видимому проблема в моторчике, поскольку достав старый оригинальный моторчик, который подтекал и поставив его для эксперимента - удивился, что напор сразу стал хорошим. Аналог который был заменен даже при нормальной работе выдавал меньший напор (чем оригинальный), хотя его и было достаточно для омывания при скоростях по городу так точно.
Старый оригинальный мотор на первый взгляд не показывал подтеков, хотя решил немного подмотать изолентой возможное место подтеков и понаблюдать несколько дней, будет ли утечка жидкости из бачка.
Пока на примете держу MEYLE 100 955 0010, здесь в теме не нашел, чтоб кто-то о нем отписывался, но на drive вроде многие выбирают его под замену
Storm 08.01.2022 01:12
Сообщение от Troll (Сообщение 3058602)
Я поставил миэль год назад. Партнамбер не помню, но помню
Миэль. Полет нормальный. Напор норм. Но у меня форсунки поменяны на веерные от вольвы.
gfdke 15.03.2022 19:37
Если слабая струя. Покупаем 4 переходника от вазика для стыковки шланга омывателя, открываем капот по обшивкой капота выкидываем четыре обратных клапана обратных из шланга и ставим переходники от вазика и всё давление будет бешенное. А обратные клапана в форсунках есть их достаточно жидкость не уходит.
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
