-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017)
AgPeHaJIuH 23.11.2015 10:59
Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Не системное решение получается. Все равно, что менять все время жующуюся резину, вместо того, чтобы один раз сделать сход-развал.
Сергей_О 25.11.2015 12:26
Сообщение от thefate (Сообщение 2312433)
да менять они могут каждый месяц, проблема то не уходит.
Время покажет. Что гадать?
KAVMO 25.11.2015 13:20
Поменяли ЕТАКS по гарантии, поставили 890 блок, практически сразу опять стал гореть ближний свет, но вентиляторы не вращаются. Активирован Евросвет, вот думаю не может из-за него глючить.
ваян 25.11.2015 13:23
а где номер посмотреть, тоже в апреле поменял но на какой не знаю
KAVMO 25.11.2015 13:30
Сообщение от ваян (Сообщение 2314148)
На корпусе блока, сбоку, будет шильдик, там будут цифры 8637A... после них уже отличительный номер.
kosty_alt 25.11.2015 20:17
Сообщение от KAVMO (Сообщение 2314139)
Что значит акивирован евросвет и стал гореть ближний, это как-бы одно следствие другого. Если у вас режим авто, то в темное время свет при включении зажигания( не запуска двигателя) загорает спустя несколько секунд. (У меня датчик аналоговый, с цифровым может быстрее.) При запущеном двигателяе свет горит всегда. Если мгновенно, после включения зажигания, при выключенном ближнем свете , загораются фары, то это косяк.
Вадим2014 25.11.2015 23:44
Re: ETACS Проблема со светомСами включаются фары. Мистика?ETACS меняли?
такая же ерунда(
блок 890
Сообщение от Maksimaks (Сообщение 2309707)
У кого 890 блок стоит ? Не замечали ли вы такую хр...? ; при включении щеток стеклоочистителей именно " на первой скорости " и нажатии на стеклоомыватель происходит задержка брызгании воды примерно 1-2 сек ? в других режимах все норм ! заметил после замены блока . через 1000 поеду на то . отпишусь. Когда включаешь стеклоомыватель происходит еле слышимый "щелчек" где приборная панель , я так понимаю там реле наверное ?.... так вот когда происходит задержка омывателя, то и "щелчек " тоже с замедлением работает.
KAVMO 26.11.2015 00:27
Сообщение от kosty_alt (Сообщение 2314438)
при включении зажигания ближний свет загорается при любом положении переключателя
kosty_alt 26.11.2015 07:18
а каким образом сделан евросвет? активация скрытых функций или механически дилером или сторонним установщиком. как на сброс клеммы реагирует. алгоритм не меняется?
v888v 26.11.2015 08:32
Сообщение от KAVMO (Сообщение 2314698)
Предполагаете это глюк?
amel 26.11.2015 10:37
Сообщение от Вадим2014 (Сообщение 2314659)
такая же ерунда(
блок 890
Тоже появилась задержка, но после активации доочистки одним взмахом через 5 сек.
KAVMO 26.11.2015 11:39
Сообщение от kosty_alt (Сообщение 2314766)
Активация скрытых функций. На сброс клеммы реагирует, но не на долго, в этот же день опять загорается.
Сообщение от v888v (Сообщение 2314784)
Предполагаю что глюк, положение off сделано для того что бы свет не горел. Тем более что сразу после замены и скидывания клеммы свет работает как положено.
kosty_alt 26.11.2015 13:10
да неприятно, а блок точно 890тый? дилер что говорит?
KAVMO 26.11.2015 17:35
Сообщение от kosty_alt (Сообщение 2315017)
Блок точно 890, дилер говорит нужно приехать ещё раз, будут разбираться с проблемой, пока не ездил.
Greendizer 26.11.2015 21:26
Так евросвет всегда горит при работающем двигателе. Кроме положения переключателя "габариты". В OFF, авто должен гореть. Это нормально.
kosty_alt 27.11.2015 04:46
Должен гореть при работающем двигателе, а при включенном зажигании не должен гореть в положении офф.
AgPeHaJIuH 27.11.2015 09:24
И при работающем двигателе должен выключаться в среднем положении (габариты)
KAVMO 27.11.2015 13:26
Сообщение от Greendizer (Сообщение 2315363)
Во всех режимах горит и в офф и в габаритах.
При этом после скидывания клеммы перестаёт гореть в режиме офф, но не долго.
Stas318 28.11.2015 12:49
16.11 был на диагностике во Внуково, приговорили на замену блока, мастер сказал ждите где-то неделю, мы позвоним! Сегодня уже 28.11, позвонил сам, спросил. Как оказалось, запрос отправили, а ответа ещё нет!!! Вот интересно теперь, будет ли вообще ответ? Или снова писАть в МмсРус, как с заменой испарителя...
lexx2k 28.11.2015 21:35
а есть ли смысл менять шило на мыло? говорят же 890 тоже глюк ловят.....
AgPeHaJIuH 28.11.2015 22:54
У меня второй раз за месяц глюк выскочил, при минусе как-то вообще не смешно бегать клемму дергать, даже на тазике такого позора не было. Надо искать сьемник предохранителей....
Майк51 29.11.2015 11:17
Сообщение от AgPeHaJIuH (Сообщение 2316413)
Зачем его искать,он известен(желтенький предохранитель,вынимать удобно:)).Хотя ключик для акк-ра лежит в багажнике. Я на эту гадскую "ЭТАКСУ" плюнул,теперь каждую весну и лето пару раз смыкаю эту "пимпочку",зато постоянно песню пою-"эти глаза на против",когда на фары любуюсь после запуска двигателя;)
AgPeHaJIuH 29.11.2015 13:45
Спасибо, а можно с фото или схемой чтобы лишее не выдернуть, я в ремонте полный ноль. Максимум менял лямбду и термостат :)
Reutovez 29.11.2015 17:14
Сообщение от AgPeHaJIuH (Сообщение 2316534)
Фото можете посмотреть на 44 странице этой темы. Глушите мотор. Под капотом, в блоке предохранителей он там один в желтой оправе - прямо по центру блока. Хватаете пальцами за оправу (это я к тому что никаких дополнительных приспособлений типа съемника не требуется) и дергаете вверх до упора. Через 3 секунды вставляете обратно до упора. Всё. Пришлось дергать два раза - весной при 0 градусах и осенью при 0 градусах. Заменой Етакса пока не заморачивался - согласно форуму меняют шило на мыло. Хотя есть надежда на 890 и время есть на принятие решения.
lexx2k 30.11.2015 18:07
Вот мне сегодня и поменяли блок на 890, только пришлось искать штатную магнитолу. По их словам с нештатной магнитолой инфа со старого блока не хотела считываться, мут показывал какую-то ошибку кан шины что-ли или магнитолы. Стоимость блока по бумагам 49к.
ZYGARD 30.11.2015 21:18
Яркий пример непрофессионализма дилерского диагноста:
Достаточно было отключить в опциях кодирования (option coding) поиск старой магнитолы по CAN-шине и возвращать её в машину не потребовалось бы.
Maksimaks 30.11.2015 21:55
У меня тоже не штатная , но блок заменили . Все норм пока !(890)
Timofei 01.12.2015 10:13
Здравствуйте. Тоже заметил, что ближний не выключается. Заметил месяц назад. Когда началось не знаю, может просто не обращал внимания. Почитал форум, посмотрел под капот и да, вентиляторы тоже при -10 крутятся. Скоро ТО-15000. Стоит сигналка сторонняя Starline A91. Есть бумажка от установщиков, что они являются официалами от StarLine и все установлено авторизованным сервис-центром и по правилам. Так же эти установщики сигналки ставили скрытую проводку на регистратор и антирадар. Могут ли дилеры отказать в гарантийной замене ETACS? Могут ли какие либо проблемы возникнуть, которые потребуют дополнительных затрат?
chundga 01.12.2015 10:27
Сообщение от Timofei (Сообщение 2317273)
Нет. Этот глюк ЕТАКСа уже очень давно известен всем ОД. Лучше обратитесь с этой проблемой ещё до прохождения ТО, быстоей прийдёт новый блок для замены.
Сергей_О 01.12.2015 10:33
Тимофей, дилеры не должны отказывать и что-то требовать дополнительно. У меня поменяли без проблем за 1,5 часа. Даже вопросов не задавали. Когда к ним позвонил и озвучил проблему, дилер записал на диагностику и они сразу же сказали, чтобы я привез оба ключа для перепрошивки. При замене блока документов на сигнализацию не спрашивали, правда устанавливал ее при покупке у дилера.
первый номер 01.12.2015 12:00
если у вас в обходчике иммобилайзера третий ключ или чип, могут попросить деньги что-бы его прописать. при замене ЕТАКСа все ключи заново прописываются.
Timofei 01.12.2015 13:09
Сообщение от первый номер (Сообщение 2317346)
сигналку когда поставили, вернули оба ключа и оба работают. получается из ключа никакой чип не доставали? и только ключи надо будет прописать? или в сигналке тоже там в обходчике надо чтото прописывать? А сколько примерно это может стоить?
первый номер 01.12.2015 21:11
Сообщение от Timofei (Сообщение 2317383)
Вам бы выяснить у установщиков как они реализовали, доп. ключ (чип) в обходчик, или бесключевой обходчик типа fortin. дилер может и бесплатно прописать при программировании ETAKCа (мне предлагали так сделать). но он этого делать не обязан , это дополнительная работа - найти обходчик -достать ключ - прописать - собрать все обратно.(можно прописать не доставая ключ из обходчика, но требуется определенная сноровка). если стоит Fortin то скорее всего ничего делать не придется (но это надо уточнить).
P.S. - возможно что еще сделали "клон" чипа ключа, тогда тоже ничего делать не придется.
us86 04.12.2015 21:26
При покупке попросил отключить автосвет(с прежней машины опция не нравилась),за два года никаких глюков,о проблеме ЕТАКСов узнал ,читая ветку "замена по гарантии",может с евросветом как то связано?
IGONAT 04.12.2015 23:53
Всех приветствую. Сегодня ездил менять, поставили 890. Если глюканет третий раз, буду писать претензию. Машине год.
J524 05.12.2015 05:39
Нежданно-негаданно столкнулся с такой же проблемой, не отключается свет фар, вентиляторы не слушал, гарантия закончилась 27 ноября, теперь не знаю даже что делать, пока что вытащил предохранитель, все заработало.
Я так понял что можно блок физически не менять, а просто перепрошить, так ли это?
Если честно данная ситуация очень не понравилась, если это происходит в массовом порядке, почему производитель не проводит отзывную кампанию.
Серьезно задумался о продаже машины, хотя владею всего 3 месяца.
Также жду замены генератора, обратился еще в гарантийный срок, но прошло уже более 1,5 месяцев, недавно ездил к ОД, продляли гарантийный ремонт по данному случаю, так как долго идет запчасть (в Петропавловск-Камчатский), в связи с этим вопрос, можно ли что нибудь сделать с машиной, может даже вернуть.
Добавлено через 32 минуты
Я так понял желтый предохранитель - реле ближнего света фар?
МиНиН 05.12.2015 11:58
Сообщение от J524 (Сообщение 2319359)
IOD, на крышке с обратной стороны все расписано
J524 05.12.2015 13:06
OK, увидел, я так понял предохранитель для транспортировки, надеюсь его постоянное перетыкание никак не скажется на других "надежных" узлах автомобиля.
Reutovez 05.12.2015 13:50
Сообщение от J524 (Сообщение 2319493)
Дергал предохранитель два раза: весной и этой осенью. Пока все норм, какого либо неадеквата в поведении машины я не заметил. До конца гарантии еще два года - время пока что еще есть и я не тороплюсь так как особо не напрягает. Поменяю только ради того , чтобы при продаже (лет через 10) не делать мега скидку на глючный етакс.
J524 05.12.2015 22:00
Осилил все 99 страниц, из всего сказанного понял, что проблема до сих пор не решена, с 890 блок также имеются глюки, гарантии уже нет как неделю, может быть написать ММС РУС, сослаться что проблема изначально была с завода, что посоветуете? или уже ничего не сделаешь?
Очень неприятная проблема...
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
