Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Думаю, что обратиться стоит. Хуже не будет. Пыльники заодно поменяют.
кстати, если снимать привода полностью для замены, то там же один привод длинный, проходит через АКПП вроде, масло надо сливать с АКПП ? что там за конструкция ?
раздатку понятно сливать. |
:(Да тут с LM 47 Langzeitfett + MoS2 засада, не нашел я ее в магазинах, предлагают http://www.masloavto.ru/catalog/smazki/9429/ от МАННОЛ. Есть и другие, но температурный режим - 20":blush:
Может, кто сталкивался. Да и с самой заменой тоже, заезжал в 3! автосервиса с "лучшими мастерами" нашего городка. Стоимость 100 рублей сторона-ЗАГОНЯЙ:rofl:. ЗАГОНЯЮ И ТУТ ЖЕ ВЫГОНЯЙ, МЫ С ТАКИМИ МАШИНАМИ НЕ РАБОТАЕМ. ппЦ:what: Вопросы 1 от каких наших подходят хомуты и пыльники (на всякий пожарный). 2 снимается ли граната с вала? Может есть на форуме фотоотчет от кого то ? Менять придется с Братаном:punish::friends: |
Да там ничего сложного нет. Мне сделали на обычном СТО. На подъемнике вывесили машину, сняли колеса, сняли хомут, пыльник вывернули и всю смазку убрали на сколько было возможно. Потом заложили туда тюбик(100гр) смазки и поставили все на место. Поставили старые хомуты, потому что я не нашел новых. Но они как то совсев плохо стоят, криво как то. На СТО скзали привози обычный червячный хомут с болтом, поставим его. Так что вот надо в магазин заехать и купить.
:(Мне на обычном СТО отказали. Понятно,что ничего сложного (на 9-10 х) сам менял, но хочется все сделать по нормальному.
Обычный червячный хомут с болтом, не вызывает у меня доверия. Так как болт этот лишний дисбаланс не на колесо, а на пыльник (будет стремиться наружу и в конечном итоге порвет 6л9 этот пыльник). Типа как в стиральной машинке при отжиме. ИЛИ я нагнетаю?:(:blush: Но в магазинах такой вариант именно и советуют (с болтом), и даже убеждают что новые чехлы именно с этими хомутами в комплекте и приходят.:( |
Я вот тоже так думал, а тут на форуме вон люди 18 000 км проехали и все нормуль. Думаю ничего там страшного нет
Позвонил в Рольф-центр, мы мол о такой проблеме и не слыхали, приезжайте послушаем. Да и гарантия у Вас закончилась вчера 29.01 так что по гарантии Вам больше ничего не светит. Вот так осведомлены о данной проблеме в Рольф-центре.
Так что пока ничего делать не буду, особо не напрягает если спецом этот хруст не вызывать. Да я так понял что я и не один такой, многие не стали менять. |
пытался ставить ВАЗовские хомуты, но не подошли, буквально 4-6 мм не хватает в обхвате., поэтому червячные поставил и один родной сумел сохранить. Кстати, чтобы зажать стандартные хомуты желательно иметь спец клещи
к сожалению, изображение утрачено есть универсальные хомуты, но я не нашел в бижайших магазинах к сожалению, изображение утрачено |
во хомуты в продаже http://www.homut.ru/k-hom_shrys-01.php оптовые цены ок. 10руб. можно ещё пластиковыми монтажными стяжкам , только широкие брать надо. правильные клещи https://out-club.ru/board/attachment...lhaxjv1euc.jpg |
Пластиковые наверное не стоит рассматривать, а кстати нам какого размера нужны?
По поводу смазки Маннол от производителя SCT - сто процентный КЕТАЙ! Хоть и пишут везде германи (причем нигде не написано маде ин германи), это у них там просто офис зареген. |
Убедил буду искать.LM 47 Langzeitfett + MoS2
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3. |
