-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее .. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53722)
Михалч 31.07.2015 22:16
Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2024662)
Смазку в шрусы(гранаты) даже сдуру лишнего положить не получиться
Тут как-бы масло лезет из подшипников...
У меня также. Сначала озадачился, потом подумал- если все сопли в этой машине устранять, то, что из этого получится?
clean 01.08.2015 07:39
Сообщение от Михалч (Сообщение 2024738)
совершено верно, масло даже не лезет, а как бы потеет зона вокруг ступицы. ..
п.с.когда поврежден чехол гранаты и оттуда прет смазка, это по виду совсем другое зрелище :beee:
Михалч 01.08.2015 11:22
clean, Забейте. Когда развалится сделаете по-человечески, а не по японски.:(
"Чем меньше в этой машине запчастей от Мицубиси- тем лучше она работает".
В этом я убеждаюсь каждый раз когда что-то исправляю или меняю.
yeger 01.08.2015 23:39
Сообщение от clean (Сообщение 2024456)
где "граната" входит в ступицу колеса немного масляного налета слева и справа.. мастер сказал что это типа "не страшно, вышли излишки смазки". см.фото
что скажите?
Судя по фото, внутреннему сальнику ступичного подшипника песец. Юбка притёрлась, сейчас подшипник "задышит" (начнёт набирать водно-пылевую эмульсию), эффект может проявиться уже весной: дальше- гул подшипника, дальше- замена (вот только за чей счёт???)
Это моё ИМХО, никому не навязываю. Просто по опыту эксплуатации нескольких Епонских авто с такой схемой "ступично-приводного" агрегата, от начала "масляного кольца" до кончины подшипника проходит около полугода, либо раньше.
eGreyWolf 02.08.2015 01:14
yeger, Поддержу Вас, коллега. Судя по фото - это БОЛЯЧКА, только, я полагаю, не сальника, а самого ступичного подшипника. Потение обратной стороны ступицы не обязательно должно быть предвестником самой его смерти (хотя и не исключает её). Потеть начинает, например, от перегрева ступичного. А перегрев, да еще на дисковом передке, мог быть спровоцирован отчаянным торможением. Ну, или, действительно, механическое повреждение ступичного. Причин - несколько. От банальной колдобины, особенно при переносе основной массы инерции на переднюю ось при торможении, до перезатяжки момента гайки.
clean 02.08.2015 07:32
Сообщение от eGreyWolf (Сообщение 2025066)
отчаянных торможений не было, да и вообще экстренных, слава Богу, ударов о колдобины тоже, езжу очень аккуратно.
начать теребить дилера, или подождать? гарантия на этот узел сколько?
сейчас пробег 9200. скоро ТО..или не ждать?
Михалч 02.08.2015 11:03
Сообщение от clean (Сообщение 2025086)
А чего ждать? Теребите.
Узнаете, что "у всех так", да и вообще сам виноват- "перегрел" или "наехал на бордюр".:)
clean 02.08.2015 15:47
Сообщение от Михалч (Сообщение 2025115)
вы с этим обращались уже? так вам ответили? :(
bistrom 02.08.2015 19:58
вылез сверчок зараза, по ощущениям в торпеде справа. на мелких дорожных неровностях появляется дребезг. всю правую часть торпедо разобрал, снял воздуховоды, бардачок, даже порог правый снял, все руками пощупал, куда дотянутся мог, не собирая поехал, ВСЕ РАВНО ДРЕБЕЗЖИТ. сво...
один только плюс, раз уж разобрал все, то протянул питание на регистратор через торпеду. Все остальное минусы....
Михалч 03.08.2015 08:48
Сообщение от clean (Сообщение 2025181)
С этим- не обращался. Обращался с другими проблемами. Ответ всегда один- "УВТ".
Больше к ним не езжу вообще. Пустая трата времени, бензина и нервов.
clean 03.08.2015 10:24
возвращаюсь к теме моих "хрюков" в районе заднего левого крыла...сегодня выезжал утром из гаража, и опять услышал его родимого... получается дело не в тросиках ручника ( и не в задней сидушке)...
жду дальнейших подсказок ,где искать, от коллективного разума, т.к. к дилеру надо приезжать с готовым решением: "смотри здесь, меняй это"..
п.с. mihaylv теперь твой ход, может тебе удастся побороть этот хрип....
МиНиН 03.08.2015 10:37
clean, по поводу сидушки, сними пластиковую панель и покатайся без нее, чтобы не думалось, раз пока нет других вариантов, а на счет тросиков я сразу сказал не то https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=540
Михалч 03.08.2015 10:44
clean, Втулки на задней тяге меняли?
clean 03.08.2015 11:08
Сообщение от Михалч (Сообщение 2025540)
ничего не меняли еще, что за задняя тяга, тяга стабилизатора? по ходовке смотрели ничего стучащего нет... да и пробег то всего 9400 км.
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2025531)
так я снимал ее же, и даже после этого установил под нее поролон, теперь она не касается арматуры...
ее снять полностью не смог без ущерба пластику.
отвернул и снял полностью поджопник, отвернул два черных пистона, приподнял пластиковую пластину, увидел металлическую арматуру, подсунул поролон...
$edoi 03.08.2015 11:17
Сообщение от clean (Сообщение 2025558)
Втулки стабилизатора,ну или как вариант подложите под скобу кусок поликлинового ремня,исчезнет,значит оно.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
