-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   XL Шумоизоляция (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4338)
Adri@n 06.08.2012 11:22
Re: XL Шумоизоляция
и в лучшем качестве.
Jet Fighter 06.08.2012 13:06
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от 33r (Сообщение 1293972)
можете фото выложить?
Сообщение от Adri@n (Сообщение 1294040)
Обязательно выложу. Как до фотоаппарата доберусь.
33r 06.08.2012 13:33
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от Jet Fighter (Сообщение 1294072)
....желательно с ценой решения вопроса:)
Jet Fighter 12.08.2012 15:17
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от 33r (Сообщение 1294083)
Дабы не засорять шумоизоляционную тему, мини-отчёт положил вот сюда:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=671
stepcloser 12.08.2012 18:45
Re: XL Шумоизоляция
Вопрос параноика - что может сломаться при установки шумки? Пластиковые крепления салонных элементов? Электрика? Или что-то ещё?
Jet Fighter 12.08.2012 19:03
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от stepcloser (Сообщение 1296791)
Всевозможные пластиковые крепления, самое уязвимое место. Но если подходить к вопросу шумки с умом, страшного нет ничего.
Беги 14.08.2012 23:46
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от EBrEH (Сообщение 1283620)
потолок разбирал не боялся что шторки сработать могут? я из-за них не стал потолок проклеивать- на самых "низах" вибрирует ппц :rofl::rofl:
Нет, не боялся :) Хотя нет - боялся :)
Беги 17.08.2012 15:57
Re: XL Шумоизоляция
Вложений: 10
Сделал шумо-виброизоляцию задних колесных арок, задних боковин: На арки и бока ушло 4 листа СТП М2 (арки преимущественно в два слоя), лист битопласта5, пару квадратных метров сплэна 8мм и три неполных дня с интервалом в две недели :)
Что важно — теперь домкратом и прочими предметами не поцарапать уже кузов изнутри в правой нише :) Всем советую :)
Беги 17.08.2012 16:02
Re: XL Шумоизоляция
Вложений: 10
Мои давние опасения подтвердились (двери подозрительно глуховато закрывались): открутил карты передних дверей, а там… шумка… Точнее — жалкая ее пародия: КИКС ноискиллер на внутренней стороне наружной части, технологические отверстия филенки тоже им же заклеены (на металле филенки — ничего), а сверху — просто Битопласт5. Карты голые. И вот вся эта вибра как волны играет в заклееных отверстиях… Может, кому для акустического комфорта и годится — но нам, автозвуковикам, этот вариант не катит… То есть надо всё отрывать, отмывать и делать по уму. По моим расчетам, я планировал за день заклеить обе двери (надеялся ведь, что они голые) и на второй поставить миды, протянуть провода… Ага, щазззз!
И вот — под жарким солнцем до самого вечера я отмывал одну дверь от вибры… уайт-спиритом и массой тряпочек. А потом вечером отмывал руки (перчаток не было). На следующий день проделывал то же самое со второй дверью… В итоге победил.
Также проклеил карты дверей (СТП голд+битопласт5), добавил голда в двери, вырезал из кусков рекламного алюминие-пластика "заглушки" (лекала-карандаш-электролобзик и вперед), которыми закрыл технологические отверстия в дверях, закатал всё СТП Голд.
Все это - ради качественного звука мидбаса :)
M.V.K. 17.08.2012 19:28
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от Беги (Сообщение 1299467)
С домкратом понятно, а эффект-то есть? Отпишитесь, пжл.
Беги 17.08.2012 19:37
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от M.V.K. (Сообщение 1299594)
Да, эффект есть: сзади гула и шума от камешков по аркам стало явно меньше - теперь больше слышен двигатель и шум от передних колес.
Конечно, постепенно привыкаешь - и потом уже кажется, что снова шумно, но поначалу разница была ощутима.
Ed_888 17.08.2012 20:17
Re: XL Шумоизоляция
Тоже решился на шумку дверей, благо, почти даром, посмотрим эффект, приблизимся так сказать к Out 2013.
Jet Fighter 17.08.2012 20:25
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от Ed_888 (Сообщение 1299613)
Приблизимся? Экий вы осторожный в высказываниях человек!;) НИКОГДА заводская шумка на машинах среднего класса, даже рядом не ляжет с шумкой hand made! Даже если её сделать очень кривыми руками!
Илья Н 18.08.2012 06:23
Re: XL Шумоизоляция
Что важно — теперь домкратом и прочими предметами не поцарапать уже кузов изнутри в правой нише Всем советую
да может и хрен с ним с кузовом то? ))) Изнутри то ))
Беги 18.08.2012 10:05
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от Илья Н (Сообщение 1299722)
Может и да - но это положительный побочный эффект, так сказать. А вообще-то все эти мои телодвижения имеют другую цель - установка аудиосистемы. Но это уже совсем другая история (вот она, кстати: http://www.lancer.com.ua/forum/viewt...921&highlight= )
zhanato 27.08.2012 14:46
Re: XL Шумоизоляция
Сделал простейшую шумку дверей(Вибропласт Сильвер+ Сплэн 3004.),всё вместе весит примерно 9-10кг.- совсем немного. Т.е. где-то 2,5 кг. на дверь. Результатом оч. доволен, музыка по другому заиграла! И тише стало, хотя и не намного...
Вот. И сейчас остался неиспользованный остаток ,- 0,7кв.м. Вибропласта+2кв.м. Сплэна. Подскажите плииз куда лучше всего его можно положить,так сказать для пользы дела?? Думаю капот проклеить- но боюсь, зимой снег не будет таить на нём..
Ed_888 28.08.2012 20:29
Re: XL Шумоизоляция
Также, забрал сегодня авто с шумки дверей и наконец-то, ограничители дверей теперь стали выполнять свою роль.
Дверьми приятнее стало хлопать :)
Обшивки дверей по контуру обклеели каким-то материалом, чтобы пластик не соприкасался с голым металлом, исчез противный сверчок справа сзади, иногда проявлялся до этого.
Помню, что в 9 лансе двери с завода, также приятно закрывались, что там в дверях было?
divers143364 29.08.2012 02:11
Re: XL Шумоизоляция
140.000км и я вот второй комплект петель поменял на передних дверках(первый на 90.000) , хотя шумки то немного СТПшка в один слой внутри. Но заметил что у соседа по стоянке у которого тоже АУТ и тоже 2008гв но пробег всего 50.000 тоже болтаються , видимо у АУТа петельки слабые ,петли проверять нужно чуть чуть приоткрыв дверь.
MASTEROK 10.09.2012 23:11
Re: XL Шумоизоляция
господа тут много обсуждается о том, кто и как делает шумку.
Вопрос, эффект то есть? судя по всему, эффект небольшой, шум убирается процентов на 30, т.к. это специфика Аутлендра.
Jet Fighter 10.09.2012 23:14
Re: XL Шумоизоляция
Эффект есть. Значительный.
MagiC 12.09.2012 16:47
Re: XL Шумоизоляция
Да, шум убирается хорошо, кроме как от колес.
1dong 12.09.2012 17:15
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от MagiC (Сообщение 1314641)
Весь шум как раз то от колес, сделал полную шумку и жалею потраченных денег
MagiC 12.09.2012 17:24
Re: XL Шумоизоляция
Да, изрядная доля шума именно от колес, который почти не убирается. Но я все-таки не жалею потраченных денег на полную шумку (23 т.р у Сергея Колонина), так как внешние шумы убрались очень неплохо, в том числе от дождя и луж, а также штатная музыка заметно интересней заиграла :good:
M.V.K. 12.09.2012 17:55
Re: XL Шумоизоляция
Меня вот дождь, камни, движок вообще не напрягают.
Шум от колес и двери со звуком консервной банки - вот это, конечно, косяк.
Двери я зашумил, проблему консервов решил, а вот по шуму от колес отзывы неоднозначные. Кто-то говорит, что шум уходит, а кто-то нет.
сергеев.а 12.09.2012 21:16
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от M.V.K. (Сообщение 1314712)
я лишь могу сказать(опыт у меня большой) если сален блоки они добавили в подрамники то шумкой гул уберется хорошо если нет..то чуть чуть.
M.V.K. 12.09.2012 22:13
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от сергеев.а (Сообщение 1314829)
Т.е. на ХЛ борьба с шумом от колес - полный безперспективняк?
сергеев.а 12.09.2012 22:21
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от M.V.K. (Сообщение 1314872)
шум уйдет..но вот после него гул будет немного слышнее(хотя он тоже уберется но не доконца)..т.к. низкие частоты от подвески не убрать без нормальных подрамников(на хл они на болтах).. но тут кто как слышем комуто ок. кто то ожидал большего..да и вибры толстой не надо актомя арок веса прибавит а шум не уберет.лучше толчтые шумополгатители положить.но на перед более 15мм сложно класть..там педали .и пенопласт тонкий.середина и зад можно толще.
M.V.K. 12.09.2012 22:46
Re: XL Шумоизоляция
Понятно, сэкономлю я лучше эти 20 косых...сомнительные инвестиции
сергеев.а 13.09.2012 10:36
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от M.V.K. (Сообщение 1314896)
как вариант проложить толстыми матами шумо поглатитель ..и мин вибры(вибра только двери арки и тоннель) и веса мало прибавит и толк лучше будет+меньше времени на установку.. сам хочу так попробовать..
M.V.K. 13.09.2012 13:59
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от сергеев.а (Сообщение 1315103)
Что за зверь такой?
uxTuaHgp 13.09.2012 22:40
Re: XL Шумоизоляция
шумоизолятор - сплен
шумопоглотитель - битопласт, но его на пол не кладут, вроде стизол на полы идет.
сергеев.а 14.09.2012 21:57
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от uxTuaHgp (Сообщение 1315649)
сплен теплоизолятор..и он отражает звук а не поглащает(кондиционеры клеят холодильные установки)..хотя кого это останавливало как с 90 годок клеили так и клеят благо он копейки стоит зато клиенту можно лапшу навешать про супер элит итп.
megaaxel 14.09.2012 22:12
Re: XL Шумоизоляция
СПЛЭН - Звукопоглощающий физически сшитый вспененный пенополиэтилен, с клеевым слоем высокой адгезии, защищенным пленкой или бумагой. Обеспечивает эффективное звукозатухание, путем перехода колебательной энергии в тепло, за счет трения в звукопоглотителе. Обладает теплоизоляционными и антикоррозийными свойствами. Не требует специальных навыков работы, наносится на обезжиренную спиртом поверхность с помощью валика. Инсталлируется в автомобилях, автобусах, внедорожниках, водных судах на внутренних металлических деталях вторым слоем на вибродемпфер. Материал имеет сертификаты соответствия ТУ, экологической и пожарной безопасности. Температура эксплуатации от -40 до +100 С°.
(с) из гугля
сергеев.а 14.09.2012 22:25
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от megaaxel (Сообщение 1316303)
(с) из гугля
не читайте на ночь газет..не поглощает т.к. нечем лицевая панель не пористая и отражает.даже на сайте стп он висит как теплоизолятор хотя раньше лет 10 все писали шумо поглатитель..народ разборчивей стал и уже просто так не обманешь...ладно бы он денег стоит хоть как битопласт а то самый дешевый на рынке и впаривают как эксклюзив.
валиком его промнете лучше руками.http://www.stp-russia.ru/products/ym/1302103411/
civ2009 14.09.2012 22:25
Re: XL Шумоизоляция
(с) из гугля
Это реклама.
Материал много больше отражает, чем поглощает. Скорее его можно назвать звукоизолятором и то с большим натягом (и по сравнению с тем, что есть на рынке доступных материалов).
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:25 ----------
Сообщение от сергеев.а (Сообщение 1316309)
:good:Хоть кто-то ориентируется в материалах
сергеев.а 14.09.2012 22:43
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от civ2009 (Сообщение 1316310)
Это реклама.
годы работ и изучения даром не проходят.:)
uxTuaHgp 14.09.2012 23:14
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от сергеев.а (Сообщение 1316283)
Не читатель?
Чем отражение звука отличается от звукоизоляции?
Не случайно я написал про битопласт, как про поглотитель.
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:14 ----------
Да никто ничего не впаривает.
От шума внешнего он вполне себе защищает и альтернативы ему на пол не вижу, так как открытопористые поглощающие материалы легко сплющиваются как губка и набирают в себя воду.
Валиком он не плющится по причине закрытопористой структуры, но катать смысла особого нет - его не клеят на металл, поэтому пузыри выгонять смысла особого нет.
сергеев.а 14.09.2012 23:43
Re: XL Шумоизоляция
я даже отвечать не буду.
megaaxel 14.09.2012 23:59
Re: XL Шумоизоляция
парни, все такие умные, но хоть бы один дал пруфлинк на результаты ЛАБОРАТОРНЫХ замеров звукопоглощения/отражения/рассеивания различных популярных материалов.
зачем нам ПОГЛОЩАТЬ звук, мы же не в аудиокомнате. нам надо от него ИЗОЛИРОВАТЬСЯ.
civ2009 15.09.2012 00:17
Re: XL Шумоизоляция
характеристики основных материалов на рынке будут приблизительно одинаковы (могут различаться от метода их определения и от квалификации испытателя) и будут, в основном зависит от плотности и толщины материала.
Именно поэтому есть многослойные материалы (двух, трехслойные). Но это фактически уже не материал, а конструкция с определенными характеристиками.
СПЛЭН с глянцевой поверхностью также нужно рассматривать как двухслойный материал. А уж как его называть - это уже фантазии производителя под потребности рынка.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
