-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Тормоза, колодки (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5004)
FLUTCH 18.06.2015 21:23
Re: Тормоза, колодки
Сообщение от ПЫХ (Сообщение 2002068)
Ага, особенно между колодкой и диском погуще :biggrin:
Ну и по теме, облезет всё. Даже заводское покрытие на Текстарах живёт месяца 3-4 .
Пролопатил практически всю тему,так и не пришёл к оптимальному соотношению:диски/колодки-цена/качество:(
ZMS 19.06.2015 04:48
Уже красил как раз новые Текстары задние без покрытия - пару лет продержались, задние заржавленные особенно некрасиво смотрятся. Краска ещё осталась - попробую и передние, понимаю что там температура больше и может всё быстро отвалится...Но хуже то точно не будет.
Добавлено через 1 час 16 минут
Сообщение от FLUTCH (Сообщение 2002112)
Колодки Advics однозначно и диски Valeo - там больше железа обещают за меньшие деньги:biggrin:
Взвесил для информации эти Friction Master диски - 6,6 кг одна штука надо было Валео брать:)
mac-mac 19.06.2015 13:25
Тогда уж перфорированные Циммеры. Эти "дуршлаги" весят по 7 кило... ))
Corsa1r 19.06.2015 23:47
помимо смазки самих направляющих, в некоторых местах пишут, что нужно набить смазкой и сами пыльники направляющих, есть ли смысл или излишки смазки не нужны?
ZMS 20.06.2015 06:46
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2002445)
У Валео то обещают 7,6 кг - как раз чтобы дырки заполнить от которых эти дуршлаги циммерманн кривит и косит:biggrin:
zorge799 20.06.2015 06:46
Сообщение от Corsa1r (Сообщение 2002661)
Это совершенно излишне, ни к чему переводить дорогую смазку.
Сообщение от ZMS (Сообщение 2002684)
Так они может вообще без дырок, в том числе вентилляционных каналов?:biggrin:
ZMS 20.06.2015 06:49
Дык нет совсем жипегов этих дисков в интернетах - надо бетатестера:biggrin:
kovarnyi 20.06.2015 17:17
заменил свои старые колодки на новые ferodo
скрипов нет. но когда отжимаю педаль тормоза или нажимаю плавно - идёт скрежет.
от чего это? и как вылечить?
Shiza 20.06.2015 17:52
Сообщение от kovarnyi (Сообщение 2002771)
Притираются к старому диску. С новым диском такого не будет. Притрутся и все пройдет скоро.
FeltseR 20.06.2015 20:31
Сообщение от tesla (Сообщение 1720625)
Я меняю последовательно по каждому колесу в соответствии со схемой прокачки тормозухи. То есть снимаю колесо , прокачиваю цилиндр , жду пока не польется из прозрачной трубки опущенной в банку чистая прозрачная тормозуха. Пополняю по ходу дела уровень тормозухи в бачке ГТЦ. Тормозуха нужна у нас DOT 4 или DOT 4 plus . 5.1 не прдходит.
Купил 1 л тормозной жидкости DOT 4 Mobil за 600 р в автомагазине, продавец сказал около 700 гр уйдет.
Менял по инструкции к нашему авто, снимая сначала правое заднее колесо, сливая жидкость пока супруга на тормоз жала, потом левое переднее, затем заднее левое и переднее правое. Сначала шприцем и грушей откачал из бачка ГТЦ грам 200 жидкости. Из каждого контура при снятии колеса еще грам 60 слилось.
Заодно сделал диагональную ротацию колес, через 5000 км делаю, что продлевает срок службы резины.
По поводу замены тормозной жидкости, появилось 2 вопроса к Вам:
1. 4-5 раз давить на педаль тормоза с интервалом в 1-2 сек., затем держать педаль тормоза нажатой и откручивать клапан сброса воздуха на 1/2 - 3/4 оборота для слива ТЖ (по инструкции) нужно при заглушенном моторе или при работающем?
2. Сколько в общем сливалось тормозной жидкости у Вас?
Vitally 20.06.2015 21:48
поставил на перед НИШИМБО. тишина и тормозят как надо.:)
Kemerunec 20.06.2015 22:31
Advics плюс OZ перфорированные. 8 т . км полет отличный. И в жару , и в дождь. Недавно вернулся из Абхазии. Не скрипят , нигде ничего не повело. Хороший комплект,не придумывайте лишнего.
Corsa1r 20.06.2015 23:45
Сегодня поменял, поставил Nk диски и колодки Ferodo. Еще не катался, посмотрим.
lepeha 21.06.2015 13:31
под пыльник поршня можно эту смазку использовать SWAG 30931942 ?
mac-mac 21.06.2015 13:47
Corsa1r, NK + какие-то колодки за 750 рублей: к 40 тысячам появилось небольшое биение при торможении. Я предпочитаю менять комплектом дешёвые диски и колодки каждые 30-40 тысяч км с инспекцией остального вокруг, чем раз в > 70 тысяч км дорогие диски с колодками. :)
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
