-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
mac-mac 18.08.2013 17:26
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
ну так Акронис у вас есть, им же можно не только тупо восстановить образ на ХДД, но и просто смонтировать тома из образа как виртуальные диски в систему. правой кнопкой на образе щелкаете, в контекстном меню TrueImage - архив - подключить. Он подумает и спросит какие из шести дисков подключить, говорите все и вуаля - у вас в "Мой компьютер" добавляются еще 6 дисков с соответствующими иконками. Потом просто из диска ХДД копируете карты взамен старых на ваш оригинальный диск в тот же раздел с именем ХДД, из хдд3 копируете лоадинг. Учтите, что многие файлы надо будет разлочить от удаления - MMCS их сама лочит, но через "свойства" файла запросто снять эту галочку. Я так делал и после втыкания диска через меню запустил обновление, все сработало.
ЗЫ: У меня, кстати, "Мемори инит" не работает полностью - музыка остается на месте...
megaaxel 18.08.2013 18:14
Jero, а у вас машина русская вообще или для другого рынка?
Jero 18.08.2013 18:29
А как это узнать?в навигации стало слово миль по русски, а улицы всякими каракулями.а где выбор языка русского нет в навигации
mac-mac 18.08.2013 20:13
Jero, значит карты русские, а вот лоадинг, похоже, старый остался.
вам надо посмотреть версию лоадинга по кнопке Info - Support (левая сверху на экране информации)
и потом еще посмотреть версию через сервисное меню: set+navi нажать одновременно и подождать, когда появится сервисное меню. там есть пункт version indication, в котором первой строкой увидите версию лоадера. выглядит так: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4082
от версии лоадера зависит то, какой из патченных и выложенных здесь файлов надо брать для замены.
И что у вас подписано на самом mmcs справа внизу под джойстиком?
Jero 18.08.2013 21:11
Сообщение от mac-mac (Сообщение 1517855)
Была вот такая BLD-NR-261EMR 1.11
а снизу написанно R-01.
Support info
SW Version C
MAP Version 2007-A
CDDB Version 0998-0000
mac-mac 18.08.2013 23:18
Jero, странно...
вроде все правильно вам сказали, что надо использовать "Просмотр DVD в движении (LOADING.KWI R-03{G}) для версии R-01, 11,8 МБ >>>"
если все сделали правильно и результата нет, то можно посоветовать три варианта:
1. сделать все еще раз снова и четко по инструкции.
2. записать файл из ссылки на диск и попробовать обновиться с него.
3. обесточить MMCS. только осторожно – сперва убедитесь, что скидывание клеммы с аккумулятора не переведет сигналку или иммобилайзер в режим защиты. ну или можно вытащить mmcs и отключить на ней разъем питания, что лучше. после обесточивания минут на 30 снова включаете магнитолу и она должна восстановить лоадер с диска.
megaaxel 19.08.2013 09:42
минут 5 хватит. даже 2. :)
fbird 19.08.2013 09:42
Сообщение от mac-mac (Сообщение 1517769)
Elv797, fbird, проверьте этот лоадинг http://yadi.sk/d/YRa1Lalr81h2W
я в нем заголовок поправил под С1 NR261EM_CTR
mac-mac Спасибо, я уже сам покопался, в WinHex поменял заголовок и залил, вроде нормально все. Вот только с лого не пойму - на диск записал, но поменялась только анимированная заставка, как я понял нужно скидывать клемму с аккумулятора? Или можно просто MMCS обесточить, разъемы от нее отключить?
megaaxel 19.08.2013 09:43
Сообщение от Jero (Сообщение 1517835)
А как это узнать?
по ВИН.
ApTyp777 19.08.2013 10:42
Ребята прочитал много страниц и F.A.Q'ов и толком нечего не понял )))
объясните будьте добры , какую мне заливать прошу свежую и возможно ли поставить нормальный русский язык ?
SW Version H 2008-A 1626-2694
BLD-NR-261JM 2.01
00.50.21
00.05.00 005002
02.10.01 021001
m160 AEU_07_200901C
00.67.00
Заранее благодарен
megaaxel 19.08.2013 11:20
Поклонникам FOSS и просто тем, кто не хочет заморачиваться с True Image.
Выложил обновление в архиве ZIP, и отдельно карты 2013-А.
Ссылки в шапке.
mac-mac 19.08.2013 12:56
fbird, просто обесточить MMCS. видимо там конденсатор стоит для поддержки сохранности данных в момент пуска двигателя. megaaxel говорит, что пары минут хватит для очистки памяти, вряд ли там статическую память используют – она довольно дорогая, а для динамической и минуты должно хватить.
А можно еще попробовать заставку со львом или шевроном сразу в лоадер запихнуть, она там в самом конце находится. только загвоздка в том, что они разных размеров...
AS21 19.08.2013 13:15
Сообщение от mac-mac (Сообщение 1518215)
Я экспериментировал с японским loading (MAXBOOT) на R03 - так для переустановки обесточивал на 20 мин. Иначе новый loading не садился.
Картинку - заставку (при неизменном loading) можно менять прямо на венике. Только обесточивать обязательно.
Из loading она берет только если в SCREENDATA на венике удалить этот файл.
Я так сегодня поменял файл 3X45-3deg - убирал линии парковки, чтобы не мешали таким же линиям от блока управления камерами с DELICA D5 (A016)
Jero 19.08.2013 13:51
Всё получилось,купил CD простые, были перезаписываемые.залил последние карты.
Всем спасибо за советы.
Sally 19.08.2013 15:02
Сообщение от Jero (Сообщение 1518264)
А подробнее можна?
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
