Re: Противоугонная система Black bug.
Мне кажся MS Сталкер или ему подобные и замок на капот...получиться окло 24 тыс. Все эти ГСМ пейджеры глушаться, как я понял из переписки на раз.
Теперь ждем что скажет профессионал. ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:00 ---------- Алексей-Авто Асс |
А такой вариант? ВВ71W, замок на коробку, и стар лайн А8.
Это будет дороже чем 24 тыс...Старлайны все граббятся...Замки на коробку пилятся сидя в автомобиле за 20 минут...Электрические приблуды, если они не считываются будут надежнее...хотя мой друг говорит, что нет ничего надежнее блокировки тормозов..Не помню как наз-ся...но стоит около 1200 зеленых (стоило 2 года назад) плюс ТО проходить надо..
Тоесть все это шняга? Ну конечно за 150 рублей я ставить не буду, мне нужен только автозапуск. А так мне кажется что если захотят угнать твой авто то и средства на 150 рэ не помогут!!!
Техноблок - обходится очень легко: в тормозные шланги втыкается иголка от шприца - этого достаточно, что-бы стравить давление, но при этом потерять не всю тормозуху. На несколько километров хватит. Самым надежным при ограниченном бюджете будет иммобилайзер, управляющий замками капота (две штуки) и замок на рулевой вал. |
А 71W пойдет????
Алексей говорил, что в 71-м нужно обрывать антенну в охране, но как Вы сможете это проверить? |
У меня валяется комплект 71W, брат с прошлой машины снял. Как то выкидывать жалко. Но если говорите что это фуфло, то наверное нет смысла платить деньги за установку?
Алексей, а Вы на себе тоже зарабатываете?!!!;) А мне кажется можно проще и по дешевле обойтись! :) GSM+ имик + замок на капот(электро) и замок на рулевой вал!( речь идет об Ауте). |
4) Fortress Type 2SH Transponder+ Fortress Smart Siren + два замка капота Defen.Time . Цена может варьироваться от реализации дополнительных опций, например, режима Анти-хайджека (защита от захвата автомобиля)-активизируется по радиометке. Система с "двойным доступом" в автомобиль. Комплектация системы: цифровые датчики удара и объема, две радиометки. Брелоком происходит открывание ЦЗ и отключение датчиков объема и удара. Отключение цифровой блокировки и открытие замка капота происходит по радиометке. Таким образом, система надежна защищена от электронного взлома. Fortress Smart Siren выполняет роль цифровой блокировки двигателя и управляет замком капота с помощью цифрового сигнала. Использование в системе собственной цифровой шины исключает использование различных устройств для записи цифровых кодов из вне автомобиля. Стоимость комплекта без учета клубных скидок - от 29700 руб. Конечно, не хватает средства оповещения(пейджер 6000 руб или ГСМ -10500 руб), механического замка рулевого вала (14860 руб), да я бы еще и датчик наклона/перемещения добавил (3300 руб)... Замок дефентайм редко используем - ставим Фортресс локи. С уважением, Алексей. АВТО-АСС, СТО2. |
А почему на капот в ауте нужно два замка? Чем плох один?
В Ауте замок устанавливается перед радиатором, т.е. при "ленивой" установке есть доступ к тросу через пластиковую решетку радиатора. В случае установки одного замка настоятельно рекомендуется защитить его трос от выдергивания, а цена на такие работы всего чуть-чуть ниже стоимости второго замка. Плюс при использовании двух замков их приводы очень удобно располагаются в углах моторного отсека над чашками амортизаторов, а при использовании одного замка, скорее всего, привод там в углу уже не расположить. |
И то, что открываться они должны по какому либо событию, а не при снятии с охраны сигнализации - это два. Если сигнализация способна обеспечить второй рубеж защиты (считывание меток, воод кода и т.д.) для отключения встроенного иммобилайзера, тогад да, можно, если нет - нужно установить доп. иммобилайзер. С уважением, Алексей. АВТО-АСС, СТО2. ---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:05 ---------- Цитата:
Если и ставить, то 72. Замок на КПП - трата денег - ставьте на рулевой вал. Старлайн - тем более серии А ...вообще промолчу. Другими словами, поставить можно, толку никакого. Ну и про замки капота забыли с реле управления. С уважением, Алексей. АВТО-АСС, СТО2. |
С уважением, Алексей. АВТО-АСС, СТО2. ---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:11 ---------- Цитата:
Антенну можно, да и нужно рвать и в 72, но в 71 используется статический код реле блокировки и управления замком капота. С уважением, Алексей. АВТО-АСС, СТО2. |
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3. |
