Re: ШТАТНАЯ сигнализация для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
есть датчик или нет- это посмотри у себя. на XL-ях у у кого-то вроде бы стоял штатно, но могу ошибаться. посмотри у них в теме про это.
Никаких датчиков, кроме датчика на открытие дверей нет ни в ХЛ ни у нас. Надо покупать дополнительно. Стоимость от 6000 руб. за один датчик. Всего их около 6 штук - удара, вибро, объема, разбития стекол, крена.... Но вот подойдут они или нет - никто гарантии не даст и в клубе никто их не заказывал и не подключал, т.к. не бюджетно - комплекс за 30-35тыр выходит.
Датчик открытия капота (замок капота с концевиком) ставили сами, при этом замок капота с концевиком заказывали с ОАЭ. У меня максималка. Проводки под датчик открытия капота нет. ---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:17 ---------- Вот данные по датчикам (с кодами Мицу) ---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:18 ---------- Вот тут ФАКу по штатной сигналке. Почитайте.... |
на кашалотиках: при открывании капота (т.е. и при незакрытом "до конца" капоте) на дисплее показывается открытый багажник - совмещенная индикация капот/багажник... Как это реализовано детально Ёжик не смотрел, но факт установлен ! При открытом капоте, как и при открытой любой двери на штатную сигналку "не берется"; на поставленной под штатную охрану машине - открытие капота - срабатывание сигнализации... :good: |
Ой как интересно, да где же правда, наверное как обычно где то по середине. А можно вас попросить у себя проверить. Я в свою очередь тоже проверю когда получу машину. То: Балу, спасибо за коды, пробил по Эгзисту- дороговато, буду всё же пробовать через японцев. А Фак давно перечитал, но вопросы остались, потому и спросил. Судя по последним ответам похоже не зря.
Еще раз говорю (но не утверждаю ;), т.к. "производитель вправе менять без уведомления..."(С):)) - по умолчанию, с завода все три машины шли только с датчиками открытия дверей, на них и срабатывает сигнализация. Все остальные датчики- опция (о чем и япия доказывает - за доп.деньги вэлком). Если у Вас стоит вторая сигнализация, то возможно срабатывание на дачик капота от нее.....Это в кратце, детально не разбирался, т.к. не очень интересно...Позже Ёжику позвоню, уточню ;) ---------- Добавлено в 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:38 ---------- ЗЫ У меня с Димой проверяли - только двери, да и первый я был :) И еще: про капот писали - доступ открыт со стороны арок колес и к проводке и к тросу замка ;) ---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:40 ---------- Цитата:
To Балу
Я не пытаюсь утверждать что-либо, кроме изложенного выше... Есть факт, что на Пежо 4007 совмещенная индикация капот/багажник отображается на дисплее при открытии капота ! Это проверялось на нескольких машинах при приезде Димы осенью. Про СС и Аут - ничего не утверждаю, нет так нет - теоретически наличие доп/сигнализации может иметь значение, но не имеет ... :biggrin: - проверено (у доп/сигнализации поставлен обычный концевик, который "стопорился" в одном положении - а индикация срабатывала :good: |
Вложений: 1
в схеме обозначен только багажник
Вчера был у Димы. Еще раз проговорили с ним по поводу сигналки. Да, факт есть, но это не НЕКОТОРЫХ машинах. И Дима сказал что вроде только у одного он встретил эту фичу. По поводу доп датчиков - никто никакой гарантии не даст что они встанут. Может просто проводки не хватить (разъемов) и все ваши купленые датчики можно будет сдать обратно ;) Впринципе, Дима согласился с моим мнением, высказанным выше - НЕБЮДЖЕТНО. Проще другую сигналку воткнуть.
ЗЫ Нашли мы причину моего бага с просадкой оборотов :) Буду устранять. Провозились час точно, три прибора применили, но нашли. Диме респект. ЗЗЫ У меня висит одна ошибка в ЕТАКСе, Дима сказал что на ПСА она через одного у всех проявляется;), но на работу машины не влияет, можно не заморачиваться. Помоему Р1247.... ---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:46 ---------- Цитата:
Итак, почти подитог:
без доп/сигналки, штатная на открытие капота не реагирует, был не прав....:cray: Цитата:
До сих пор сложно осознать как они умудрились два проводка так "вложить", что было как я указывал ранее. Намудрили, разбираться пришлось не "у них". :blush: |
Читал-читал тему, собрался уже записываться к электрикам в ОД активировать (звонил в Автомир на Шаболовке, все подтвердили), но вот мучает меня один вопрос: а что с гарантией? Не откажут ли потом, если потребуется ремонт, связанный с мозгами, - под предлогом, что была произведена не предусмотренная производителем манипуляция (хотя понимаю, что сам-то производитель о возможности активации догадыватся ;) ? Ведь, как я понимаю, ОД хоть и делает это, но оформляет-то наверно как что-нть другое... вряд ли в компе у дилера в истории машины наряду с другими ремонтами и ТО будет запись "активация сигн."
Кто-нибудь знает офиц. позицию ОД на этот счет? |
ну возьми с них расписку, чтоб потом в отказ не ушли. Кое-кто вносил изменения в кодинг лист у ОД и всё ОК. С чего это им отказывать потом в гарантии, если они сами изменяют стандартные заводские настройки .? Евросвет отключают?- отключают! ну и с остальным так же. не вижу проблем.
2.на ситроенах нет ничего ТЕМА закрыта, обсуждаем здесь, там всё уже разжевали если очень хочется, то можно подцепиться к концевику капота от нештатной сигналки( развязать через диод) |
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3. |
