-   Airtrek - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=258)
-   -   Airtrek. Замена стоек (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=24621)
Вячеслав 11.05.2010 17:27
Re: Airtrek. Замена стоек
Брал ОВК на той неделе, все четыре обошлись в 5400р.
Mozes 13.05.2010 15:45
Пружины менять не надо!!! Если только они явно не умерли. Я ставил только стойки каяба перед и зад от аута - все стало идеально. Я тоже грешил на пружины - но при снятии сравнил их с новыми - все в норме. Передние стойки у нас в Барнауле в Иномаркете по 4070 р. - задние по 1890 р. - итого меньше 12 000 рублей. + машина явно стала выше на 5 см и жестче + поставил резину на 215/65/R16 TOYO + 1 см добавило и из-за того что 65 - маягче стало по сравнению с 55, при давлении в шине 2,2 атм .
Troff 13.05.2010 20:40
Сообщение от Mozes (Сообщение 726508)
Я уже тоже пришёл к такому мнению. Сегодня пришлось перевезти в багажнике 5 мешков цемента (250 кг в сумме) - приятно удивился: машина вообще не просела =) Решил обойтись стойками.
Владимир83 20.05.2010 09:46
сегодня купил стойки передние каябы 4350р/шт
ig0r4 24.03.2011 19:52
Сегодня заменил стойки 4 шт.
новые перед:kYB -339123
грязь новые зад: KYB - 341456
А стояли (оригинал) : По крайней мере я так думаю.
старые перед : KYB - 491422
старые зад :KYB - 341342
грязь Так вот, они ни сколько не хуже! показалось,что и мягче!
Проехал я на них не много но пока доволен! Пыльники ставил барнаульские(перед) а задние пыльники как новые, их и оставил.
грязь Подшипники тоже новые (стоят копейки) А вот опорные чашки оставил старые. Показались вполне рабочими.
Из минусов - при повороте руля на асфальте есть скрип (резины):diablo: (на старых не было! Выясняю.)
грязь При работе стойки "на всю" так же, скрип! впереди! (думаю пыльник! ОСОБЕННОСТЬ АВТО???? )грязь
Мне понравилось! Управляемость в РАЗЫ лучше:good:
грязь В итоге с работой в сервисе и с попутной заменой задних рычагов - "гантелей"(оригинал), получилась цифра - около 21000 тыс.:what:
грязьгрязь
Но, вспомнив предыдущее авто и там, замена стоек мне стоила более 40000 тыс. я успокаиваюсь......:)
KoS 24.03.2011 20:13
грязь, грязь, грязь :rofl::rofl:
ig0r4 24.03.2011 20:37
Сообщение от KoS (Сообщение 976549)
Тебе смешно!!! А я в ах...е:what:
akapros 24.03.2011 21:19
Сообщение от ig0r4 (Сообщение 976563)
пишу из-под стола :rofl::rofl:
откуда "грязь" то взялась?! :help::rofl:
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:19 ----------
http://www.youtube.com/watch?v=36f9deCvHaE :rofl: (нецензурная лексика)
tt1488 25.03.2011 09:24
Сообщение от akapros (Сообщение 976584)
Зачот:biggrin:
Сообщение от ig0r4 (Сообщение 976529)
грязьгрязь
Че то дорого, от Аута комплект намного дешевле выходит)
Красная карточка за "олбанский"
Vladimir 25.03.2011 09:48
грязьгрязьгрязьгрязьгрязь )))))))))
Коллеги, чтобы не выдавать вам карточки за г*вно, стоит автозамена. Без паники.
KoS 25.03.2011 13:14
А зачем тогда Игорь после каждого предложения пишет "г*вно"?
ystkam 25.03.2011 14:11
:rofl:
Egorov 08.06.2011 07:03
Кто чего скажет по передним стойкам 110350 Shinkai ,подойдет ли она мне Аиртрек CU2W 2002 4G63 2WD.Мне нужно поменять одну,кто может померить выход штока и высоту посадки чашки под пружину и сравнить с оригинальной.Помогите!
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
