Re: Замена родного датчика АБС на отечественный
Да поздновато увидел эту тему ,купил кулаки с датчиками на разборе- лоханулся что ли..
Отписываюсь:
Все сделал согласно как писалось выше, после подпилов датчик сел как родной, зазор между зубцом и магнитом 0.5-0.6 - в итоге лампа ABS не погасла.. клемму скидывал минут на 10, показания компа сбросились, лампа же не гаснет с момента запуска двигателя Что сделал не так? грешу всетаки на "неправильный" датчик |
лампа загорелась после замены ступичного?
тогда родной датчик пришлось сжечь горелкой, отогревая наглухо прикипевшее стопорное кольцо.. сегодня колхозил датчик положения коленвала от 406 мотора волги - итог выше отписал |
значит надо попробовать поиграть с расстоянием до магнита датчика.
Ну, попробуй "прозвонить" датчик и его проводку. Может где контакта нет.
И ещё вопрос: задний левый и передний левый похожи или нет?? уши и посадочное вроде да,а вот внутри???? |
на 20 ом цешку ставишь и звонишь сам датчик!сопротивление должно быть примерно 0.70ом на нем!
Вложений: 7
почитайте, может поможет... |
да и еще: пользуйтесь поиском. вот например https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=27354
1,3 при крутящемся колесе!!!!
Еще R изоляции можно померить , каждый контакт датчика относительно корпуса датчика должно быть R=100кОм, если не соответствует , то тоже замена |
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3. |
