-   Airtrek - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=258)
-   -   Стук гидриков... (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=42777)
Леха55 21.02.2013 16:33
Re: Стук гидриков...
вчера поменял масло на мобил 5в30 стук осталься.
потеплеет буду менять
tatarin 73 24.02.2013 00:25
У меня 4г63 тоже был стук сменил 4 гидрика (снял крышку и путем прожима коромысла нашел просаженные гидрики и заменил) залил 5-30 все хорошо (масло ксенум 913 (фордовское )
Леха55 25.02.2013 12:09
Сообщение от tatarin 73 (Сообщение 1411331)
расскажи по подробнее!? как это путем прожима коромысла?
romaut 25.02.2013 12:47
нажимаешь сопротивление есть - хорошо, походят ещё
нажимаешь прослабления есть - меняем
ALGIS 26.02.2013 07:14
Сообщение от romaut (Сообщение 1411983)
данным способом можно проверить ГК только впускных клапанов,с выпускными -не получится.)))...сам процесс выглядит так...на хорошо прогретом ДВС,быстро снимаем клапанную крышку и пробуем продавить рокеры впускных клапанов которые находятся в закрытом положении....при наличии неисправности в ГК он пропускает масло и продавливается....проворачивая КВ,выставляем оставшиеся клапана в закрытое положение и определяем остальные не исправные ГК...( в мануле это все подробно описано):hat:
Леха55 26.02.2013 09:07
Понял Вас!! Думаю что лучше сразу поменять все, а Я так и сделаю!
tatarin 73 26.02.2013 19:06
у меня осталось 6 гидриков оригинальных, новых! не нужны?
VinT_984 24.06.2014 19:58
Сообщение от Леха55 (Сообщение 1396180)
Ребят привет! купил трека два месяца назад уже со суком гидриков. До покупки проходил диагностику в реакторе, там и сказали что это они. посоветовали залить Hi-Gear Мягкий очиститель двигателя (HG-2207), якобы он их внутри их раскоксует и стук исчезнет!! Друг моторист сказал, что с моим пробегом 170тыс он может от мыть отложения которые не подсильно простому маслу...и пипец каналам. Лучше их менять и все! И дал совет менять масло 7-8тыс.
Вот скоро соберусь менять. Потом отпишусь сюда)
не сочтите за рекламу, но вот попробовал вот этот мягкий очиститель за 120рублей http://motoresurs.ru/index.php?vid=8 вместе с тем перешел на масло с 5w40 на 5w30. Звук гидриков ИСЧЕЗ! я не нарадуюсь. при след смене масла тоже его залью. я даже не знаю что помогло больше либо масло либо это средство.но сработало!
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
