Re: Скрипы, стуки, бряканья в 3.0 при торможении
Спасибо Роман за отчет, я же писАл
Алексей50, Леш, короче смысл в том что там была небольшая не соосность тоесть при небольшам надавливании на тормоз по средствам направляющих не равномерно прижималась колодка..
Привет, ребята! Не знаю почему, но может быть не так уж и сильно подвывает при торможении в районе задних тормозных механизмов, а вот трески спереди ужасают иной раз. Нечто похожее на хруст ШРУСа стало меня преследователь, но не он, т.к. отключение переднего моста сути не меняет. При торможении ближе к моменту остановки хруст и при старте, хрустит так, что аж прохожим из местной деревеньки явно бальзамом на душу. Я один такой или есть братья по несчастью?
Den_L, Одиночные щелчки? У меня при трогании торможении щелчки были, особенно при вывернутых колесах, убрали регулировкой рейки.
Нет не одиночные, или может быть неоднократные . Как будто хрустит что то от нагрузки. Езда по любым ухабам такие звуке не проявляет, раскачивание машины не проявляет. Больше похоже на опору ДВС. Я пока склонен к этому, так как есть вероятность, что при движении от нагрузки агрегатов это происходит. Звук слышно в салоне при закрытых окнах, а при открытых вообще жесть. При этом не могу сказать, что это происходит при каждом торможении или разгоне. От одного до трех хрусто-щелчков происходит. Попробую записать звук. К ОД ехать пока рано, нет необходимой у меня инфы на этот счет. Не хочу их грузить раньше времени.
Den_L, Денис, а я рекомендую ехать к официалам и если машина на гарантии то псть занимаются профессионалы.. чего это за жалость такая: не хочу их грузить раньше времени.. :))))) можно вообще их не грузить они только счастливы будут! А вот когда посмотрят машину и вынесут приговор, сразу ехать к другому фициалу и там проверяться.. сейчас это как со здоровьем- одному доктру верить нельзя.. тем более комерческому!
Машина новая, на гарантии, до первого ТО еще не наездил. Я всю сознательную жизнь работал мастером на дилерских станциях в том числе. Вот только не удалось на митсу поработать. Есть конечно дружеские подвязки в ряде СТО, вот и не хочется с пустым вопросом вылезать.
Den_L, Денис, а защита не может брякать? Штука достаточно частая.. у меня ремень резиновый проложен между листами защиты..
Когда менял колодки передние у ОД, они умудрились забыть поставить противоскрипные пластины. В результате четко слышались один-два щелчка, после применения тормозов на малой скорости и при трогании с места хоть взад. хоть вперед. Решилось установкой оных на место. Проверь, стоят ли))
https://out-club.ru/board/attachment...sp5utruchx.png |
Может защита, по идее должны быть потертости в районе возможного движения листа, обязательно посмотрю. В плане колодок тоже вариант, но менее вероятен. Прослушивается колодочный скрежет при плавном растормаживании, это нормальное явление при плотном прилегании разогретых передних тормозных механизмов. Я сегодня попробовал звук записать, но не получилось, не уловил микрофон, все слышно (колеса шуршат, мотор шумит, а стуки-дрюков не слышно на записи). Сел пассажиром, открыл дверь, встал на подножку, показалось, что где то снизу правее под капотом. Со стороны колес вроде как тихо. Поеду на подъемник задеру, посмотрим. Пока предположения такие: втулка, защита, опора, рейка. Вскрытие покажет. Судя по всему на конвейерную болячку не похоже, что то индивидуальное.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
piksa, сделаю по приезду, я просто сейчас в Перми в командировке! Сегодня в Москву вылетаю в обед, стало быть вечерочком скину! А могу и на почту!
Добавлено через 23 часа 59 минут https://out-club.ru/board/attachment...alzepqwq8f.jpg |
у меня брякает тоже, поехал в рольф, обещали за 2 часа посмотреть, машину отдали через 6 часов, ничего не сделали, негарантийный случай)
вердикт - проточка дисков требуется, и какие-то пружинки в передних суппортах ослабли, если надо выложу заказ-наряд, уехал от них, съезжу в другое место... |
Всем, привет! В моем случае щелчки были вылечены путем прохождения "ТО-15000". Защита видимо. На поскрипывание в задней части а/м забил пока, не так часто сдаю задним ходом :) ТО делал в Севастополе, цены там конечно. Если бы у нас такие были, то можно хоть раз в неделю заезжать на ТО. Сход-развал полный (две оси как положено) на новеньком стенде всего 900руб.
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3. |
