-   -   Замена масла в акпп (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=97966)
Роман 123 19.02.2021 21:19
Сообщение от aamozhaev (Сообщение 2979017)
А откуда знаете?
Если много копать интернет, в особенности какое "оригинальное" масло поставляет митсу на Американский рынок, там более прозрачно чем у нас, законы у них другие, так же как и для Европейского рынка, то и вы узнаете. Так же как смело наши ОД льют к нам РА. Зайдите ещё на официальный сайт IDEMITSU, почитайте описание, таблицу применения. Если будет мысль что это мультик, это не мультик, на мультике написано MULTI-... второе слово не помню. Чистый бизнес со стороны ММС, затем и существует у них МА-1 только в бочке 18л,чтоб на обновку ехали к ОД, не каждый же кто сам обслуживает свое авто будет бочку покупать.
Тай 19.02.2021 21:33
Re: Замена масла в акпп
Сообщение от Роман 123 (Сообщение 2979034)
...не каждый же кто сам обслуживает свое авто будет бочку покупать.
на разлив в свою тару при предъявлении стс
Роман 123 19.02.2021 21:46
Сообщение от Тай (Сообщение 2979040)
Можно и так, только на склад вас не пустят, а что нальют, известно только им. Я уже писал, от своей лени заехал к ОД на МКАДе в INCHCAPE, где мне смело залили РА, жалею что не сделал фото или видео
Тай 19.02.2021 22:00
Сообщение от Роман 123 (Сообщение 2979045)
Документ дают и в базу я понял заносят. Мне показали емкость МА1.
Понятно что и в нее могли залить другое
Роман 123 19.02.2021 22:07
Сообщение от Тай (Сообщение 2979054)
Мне тоже дали документ что продали-залили МА, а на бочке с насосом было РА написано. Здесь личное дело каждого что лить, просто обманывают они, но про всех конечно я не могу сказать, может и есть честные ОД. Коробка как работала идеально, так и работает.
aamozhaev 20.02.2021 12:09
Сообщение от Роман 123 (Сообщение 2979056)
Последнее не является аргументом, в конце концов не мочу залили в АКПП, чтобы она сразу дуба дала. Пробег только покажет.
А разве РА и МА в одну цену? Мне казалось, что разница существенная. И как это, заливать РА, а в счёте писать МА?
Роман 123 20.02.2021 12:18
Сообщение от aamozhaev (Сообщение 2979181)
Разница есть, но они ж не думали что я попрусь в ремзону, а написать что залили РА, тож нельзя, это залет, главный их мне долго доказывал что там было МА, но показать бочку 18л он не смог и просил не говорить, когда будут звонить и отзывы спрашивать с центральной конторы, я так и сделал, сказал все ок, а АКПП работать будет долго и счастливо и на РА, я в этом уверен. Но скидку 10% сделали, это факт!
aamozhaev 20.02.2021 15:20
Сообщение от Роман 123 (Сообщение 2979184)
Интересно получается. С помощью интернета Вы посчитали, что РА= МА. Хорошо. В сервисе Вам залили РА, а в счёте указали МА. На Ваш вопрос они дали ответ, что именно РА они не могут указать, а то их будут ругать, и вообще, мол, они залили МА, но не надо обо всем этом рассказывать начальству.))
aamozhaev 20.02.2021 15:42
Меня больше заботит сама тема. Допустим, готов я оплатить настоящую МА, но, блин, проконтролировать, что именно её и зальют нет никакой возможности. Я так понимаю, вряд ли мне выкатят нераспечатанную бочку 18л и торжественно зальют её. Да и снятие поддона привести может к течи (был тут случай). В итоге отвалишь кучу денег и останется, что только верить, что лучше сделал, чем было. У меня пробег 50, хотел по сокращенному регламенту для тяжёлых условий сделать, но не могу решиться.
Роман 123 20.02.2021 15:55
Сообщение от aamozhaev (Сообщение 2979247)
Я ничего у них не просил указать, с чего вы это взяли, это и так понятно, просил показать только бочку, а вот менеджер действительно намекнул на то, чтоб не ябидничил, уверяя что это было МА, но бывает же на заборе написано.... а там дрова лежат, я с ними не ругался.
Сообщение от aamozhaev (Сообщение 2979252)
Здесь выбор только один, делай сам, поддон снимать зачем? Это ладно когда бу машину купили с большим пробегом, тогда да, но надо настаивать чтоб вам из бочки наливали при вас, хоть какое то успокоение, но бочка должна храниться у них в сухом помещении и плотно закрыта
эрмак 20.02.2021 23:41
Просто спроси есть ли у ОД и то и то масло. И посмотри с какой бочки лить будут. И потом при замене присутствуй. Вот оно реально не стоит того, геморроиться с переливаниями в одну бочку другого масла. Там разница не на столько космос по цене чтоб заморачиваться, есть гораздо больше простых способов получить с клиента больше денег.
И да, поддон и фильтр тоже. Поддон на герметик назад, не на прокладку, на герметик реально лучше.
demetrius-hungry 24.05.2022 21:26
Всем привет!Появились ли какие-то аналоги масла ATF MA-1?Оригинал на розлив у дилера сейчас стоит почти 3тыс за литр:what:.Просто дичь для такого "японского уазика"
evg_krd 24.05.2022 22:17
Вроде нет, и вряд ли появятся. Нет рынка такого, даже чтобы просто текст на этикетку нанести. Нет смысла
inetman 06.06.2022 17:16
Всем привет, менял на днях масло в коробке сам с помощью маслянного насоса, очень удобно, поэтому кто хочет сам, оч рекомендую, насос и переходничек от шланга для воды, можно и резинку сделать просто уплатнительную из подручного чегонибудь. Насос называется "Устройство для откачки жидкостей AIRLINE AOP-12-01" погуглите, стоил 1400р, в хозяйстве пригодится.
Сначала нагрел коробку, слил с пробки в ведро и снял поддон слил с него, замерил сколько слилось, чот получилось многовато 5.5 где то, тут народ писал о меньшем объеме, может потому, что хорошо нагрето было. Цвет масла был не чернющуй, для пробега в 105 считаю отличный, гоняю я в основном монотонно по трассе, поэтому не морочился. Вобщем все почистил, сменил фильтр, прокладку поддона, фильтр кстати был оч чистый, на магнитиках было немного совсем пыли, думаю вообще от первого старта коробки. Вобщем все собрал, налил насосом 5.5 литра, завел машину нагрел до 48 градусов, попереключал туда сюда, слил через пробку, долил, попереключал и опять слил. Без слива из картера с вывенченой пробкой сливается около 2 литров. Вобщем долил потом чуть больше, нагрел опять коробку, лишнее слилось. Думаю погоняю тысяч 5-7, потом солью с картера или может просто с пробки и еще раз махну, ибо в канисте у меня 18 литров аж. Из грустного фото канистры прилагается, насколько можно доверять, что масло оригинальное судить не могу, естественно стремаюсь, что на какомнибудь этапе есго могли подменить. По виду густое очень красное, как варенье, но я боюсь почти все мосла дла коробок такие. Наклейки типа рольф, расход, потом ип какое то и уже где я брал. Стоила 32 тыщи.
https://out-club.ru/board/imagehosti...bd9e1f347c.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...b186ac9d11.jpg
aamozhaev 06.06.2022 21:01
inetman, 32тр оно стоило осенью. А Вы когда брали?
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
