-   Outlander 2021 - ... отзывы владельцев (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=435)
-   -   Новые Outlander-ы везут из Эмиратов, двигатели на выбор 3.0 и 2.5 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=103103)
SLS 02.08.2023 22:23
Re: Новые Outlander-ы везут из Эмиратов, двигатели на выбор 3.0 и 2.5
В целом конечно не парит его работа так, как парит незнание того, что за вариатор у нас стоит и где у него фильтр =) А главное, что нет сервис мануала... =([/QUOTE]
Вариатор jf022. Как я понимаю, это перенастроенный 016 с усиленным ремнем (цепью). Шупа нет, контроль через заливную пробку. Конструкция и обслуживание такое же как на 016. В тонкостях изменений разбираются только спецы по вариаторам. Пробить вариатор можно по табличке справа между дверями.
dimmanych 03.08.2023 23:07
Сегодня менял масло .... была возможность присутствовать под машиной ииии.... заметил запотевание на стыке коробки и двигателя (((( там в самом низу круглого корпуса коробки прикручена какая-то пластиковая черная квадратная заглушка/крышка (пожалел, что не сфотографировал) и из-под нее идет запотевание масла. Завтра буду звонить по гарантии, чтобы направили.
dimmanych 04.08.2023 11:03
записался на 08.08.23 на оформление только. потом направят на сервис. в интернете нашел фото того места, где запотевание происходит. примерно так же все выглядит...
https://out-club.ru/board/imagehosti...a1b67dcbc3.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...6d25975841.jpg
SLS 11.08.2023 11:40
Добрый день!
Сегодня, двигатель при нажатии кнопки запуска/остановки отказался глушиться. Появилась надпись об отсутствии связи с брелком. После чего я поднёс брелок к кнопке, но заглушить двигатель смог только на третий раз (возможно не достаточно долго удерживал кнопку). Думаю, что села батарейка в брелке. Решил продолжить поездку, ну а на крайний случай неисправности кнопки, заглушу двигатель с помощью вытаскивания реле управления двигателем, так как отключать провода от катушек- наловятся "ошибки". Снял крышку предохранителей в моторном отсеке, чтобы заранее найти реле управления двигателем. С обратной стороны крышки надписи на различных языках, включая русский "об использовании только оригинальных предохранителей", название предохранителей (вариатор, радиатор, обогревы и т.д.) и нет ни одного реле.
Кто знает безопасные способы как заглушить двигатель, если по какой-либо причине не удаётся заглушить двигатель с помощью кнопки запуска двигателя?
SLS 11.08.2023 12:09
Батарейка подходит для брелка - CR2032.
dimmanych 11.08.2023 14:30
я даже не задумывался об таком, что нельзя заглушить двигатель без ключа. У меня недавно он не запустился как раз из-за того, что батарейка в брелке почти села.
буду знать :ok:
Nicolo 11.08.2023 15:54
Сообщение от SLS (Сообщение 3129640)
Добрый день!
Вставить ключ в контактное гнездо внизу торпеды, где прикуриватель и заглушить двигатель кнопкой.
Rus_lan 11.08.2023 16:32
Удерживать кнопку более 15сек. двигатель заглохнет.
SLS 11.08.2023 16:43
Сообщение от dimmanych (Сообщение 3129645)
буду знать :ok:
Заглушить думаю можно и без брелка, только надо дольше держать нажатой кнопку. Вроде в инструкции где-то читал, что в экстренных случаях можно даже заглушить двигатель при движении, если долго удерживать нажатой кнопку. А вот как безопасно заглушить двигатель, если неисправна кнопка?
C0BECTb 12.08.2023 23:18
Сообщение от Nicolo (Сообщение 3129649)
Коллега, прошу прощения, но в 4 ауте нет штатного места для ключа, как было на 3-ем поколении (с 2012 по 2021 г.в.).
А заглушить машину можно длительным удержанием кнопки старт\стоп. Читайте инструкцию.
Завести, кстати, можно поднеся ключ непосредственно к кнопке. Опять же, читайте инструкцию.
BEN IZ CHICAGO 21.08.2023 09:29
Сообщение от Страж Галактики (Сообщение 3128120)
Подскажите если не секрет, где за 10 делают???
Ежик пых ,его телефон есть на форуме.
звоните ему спрашивайте цену.
BEN IZ CHICAGO 21.08.2023 18:33
Сообщение от dimmanych (Сообщение 3129086)
У меня вопрос -о какой гарантии и на что речь идет ? .,кто ее дал ?
dimmanych 21.08.2023 20:53
Сообщение от BEN IZ CHICAGO (Сообщение 3130352)
Это от страховой гарантия на год, чисто на механические неисправности, аналог каско, но на поломки. Смысл такой - едешь в авторизированный сервис (Рольф в Москве), они дигностируют, дают заключение и с ним в страховую.
кокшаров 03.09.2023 19:31
Сообщение от Fors81 (Сообщение 3127975)
У меня и 3й аут есть.
Насчет зимы:
3й у меня в комплектации 4вд и с полным обогревом лобового стекла, 4й монопривод и без обогрева лобового. Соответственно в этой части 3й зимой приятней, но это вопрос комплектации.
Подогрев сидений в 4м гораздо мощней.
На дальняк:
Ездил по 3000км и на том и на другом - в 4м устаешь меньше, он комфортней, сказываются 20е колеса и почти полностью алюминевая подвеска.
По капоту:
Можно попробовать поставить комплект с газовыми упорами, за счет дополнительной механической связи болтать на ходу на неровностях его должно меньше, но сам по себе капот довольно хлипкий, даже когда ставишь его на стойку это ощущается и почти во всех обзорах это говорят.
Насчет капота, ехал на днях по автобану(ограничение 140),решил чуть быстрее попробовать, едет отлично, как влитая стоит на трассе, но капот вибрирует факт, купил вибру, проклеил его под защитным кожухом, потом обнаружил люфт, когда капот закрыт, отрегулировал замок капота, люфт изчез полностью, капот стал немного жёстче от вибро изоляции. А так весь кузов металл очень тонкий, от малейшего прикосновения прогибается, на корейских машинах толще, сегодня задние крылья проклеил, стало получше, двери то же зашумил. Совсем япы за экономились....
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от кокшаров (Сообщение 3131219)
Газовые упоры есть....
Шевченко Семён 02.10.2023 05:58
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, обладатели аута4.
Прошу Вас помочь разобраться со следующим:
1. Как закрыть авто с заведенным двигателем?( например утром завести для прогрева).
2. Трех зонный климат контроль, как не настраивал с заднего воздуховода горячий воздух не дует.( в режиме охлаждения все ОК).
Заранее спасибо!
Кстати на зиму подошли стандартные диски от предыдущего аута, докупил болты с шагом резьбы 1.25 и резину 18х60х235.
Антефриз разбадяжил 2мя литрами концентрата NISAN Coolant L255N.
SLS 02.10.2023 10:05
Сообщение от Шевченко Семён (Сообщение 3133795)
Заранее спасибо!
1. Закрыть авто с заведенным двигателем можно с помощью механического ключа, при этом сам брелок можно забрать с собой, машина не заглохнет.
2. У азиатов климат-контроль часто работает ступенчато и эта машина не исключение. Изменять температуру в зонах воздуховодов можно либо при охлаждении, либо при нагреве, чтобы в одном месте дул холодный воздух, а в другом горячий не получится (лично у меня так работает).
SLS 02.10.2023 11:03
Уточнение по п.2 - если на зоне заднего дивана выставлять отличающуюся температуру нагреаа или охлаждения и увеличить скорость обдува, то через некоторое время (когда продутся), воздух начинает идти теплый или холодный в зависимости от выставленной температуры, но с погрешностью.
Шевченко Семён 02.10.2023 11:48
Сообщение от SLS (Сообщение 3133811)
Главное не забыть ключ в салоне а то потом не откроеш с . Открытие в данном случае только ключём!
SLS 03.10.2023 11:16
Добрый день!
Аут4 создан на платформе Ниссан. Как вы считаете агрегаты трансмиссии у Аута4 ниссановские или нет? Я считаю, что трансмиссия такая же как на Ниссане х-трейл в кузове Т-33, но с другими электронными настройками. Или я ошибаюсь? Если вы подтвердите, что трансмиссия ниссановская, то создам тему: "Трансмиссия, трансмиссионное масло", в которой предлагаю обсуждать вопросы по трансмиссии и рекомендации владельцев Ниссанов (по трансмиссии и замене трансмиссионного масла). Если агрегаты не ниссановские, то смысла в этой теме нет и все можно почитать на форуме по Аут3. Обобщенными рекомендациями с форума ниссановодов по замене трансмиссионного масла (жидкости) в редукторе, раздатке и вариаторе располагаю, или это не актуально и не стоит тратить время?
rtssup1 03.10.2023 17:43
По поводу производителя агрегатов тут вопрос открытый, - скрещивали "ежа и ужа" или что то своё от X-Trail или своё оригинальное от Мицу. Кстати по жидкостям можно сделать вывод.
По поводу жидкостей возможно, стоит придерживаться рекомендации мануала, ведь всё написано.
Масло:
Рекомендуется использовать оригинальное моторное масло MITSUBISHI MOTORS GENUINE MOTOR OIL SN 0W-20 (или его
эквивалент).
· Если указанное выше моторное масло (или моторное масло) отсутствует, можно использовать синтетическое моторное масло 0W-20
GF-5 SN (или моторное масло). Повреждения, вызванные использованием моторного масла (или моторного масла), отличного от
рекомендуемого, не покрываются ограниченной гарантией Mitsubishi Motor на новый автомобиль. Для получения дополнительной
информации см. «Рекомендации по моторному маслу и масляному фильтру» (стр. 10-5).
Антифриз:
MITSUBISHI MOTORS GENUINE SURPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM или
аналогичный.
Вариатор:
MITSUBISHI MOTORS ОРИГИНАЛЬНЫЙ CVTF-J4
· Используйте только трансмиссионную жидкость «Mitsubishi Motors Genuine CVTF-J4», чтобы обеспечить оптимальную
работу трансмиссии.
Масло для дифференциала:
Оригинальное масло NISSAN HYPOID FLUID·S1 GL-5 75W-80 или эквивалентное.
Transfer fluid(раздатка):
Genuine NISSAN Differential Oil Hypoid Super-S GL-5 synthetic 75W-90 or equivalent.
Тормозная:
MITSUBISHI MOTORS GENUINE BRAKE FLUID SUPER4 (DOT 4) or conforming to brake
fluid DOT 3 or DOT 4.
Кондиционер: HFO-1234yf (R-1234yf)
SLS 06.10.2023 10:55
Может кому пригодится.
Во время зимней эксплуатации, после моек, на хромированных полосках фальшрешетки капота и "клыках" на бампере появились пятна. Если сразу после мойки не очищать их пастой, то потом хр.. ототрешь. Сейчас "клыки" закатал в прозрачную бронепленку, на углах получается большое натяжение. Если пленка начнет отходить, то отпишусь.
SLS 25.10.2023 10:28
Добрый день!
В 4ауте отсутствуют штатные накладки порогов, чтобы не царапать ЛКП каблуками.
Скажите, кто-нибудь устанавливал накладки порогов изготовленные конкретно для этой модели (не универсальные и не карбоновая лента) и где заказывали? Насколько точно они подошли?
кокшаров 14.11.2023 19:18
Сообщение от SLS (Сообщение 3136319)
Добрый день!
Приветствую, я ставил, брал на Али, подошли хорошо
Сообщение от кокшаров (Сообщение 3138897)
Смотри, какой товар на Распродаже 11.11 на AliExpress! Купи на 1111 рублей и получи кешбэк 1111 баллов - 8 шт., защитная Накладка на порог автомобиля из АБС-пластика для Mitsubishi Outlander 2023 2024 всего за US $47.44
https://sl.aliexpress.ru/p?key=j6azUxl
SLS 07.12.2023 11:24
Вложений: 2
Я установил вот такие (фото), брал на Озоне.
OutlanderAM 19.01.2024 18:22
Америкосы гибридные бывают 2.0 2023 года.
Утиль все же меньше.
В ОАЭ такие есть?
OutlanderAM 19.01.2024 18:30
Отставить, 2.0 то старый кузов, ошибся.
СергейБП76 21.01.2024 21:19
Сообщение от OutlanderAM (Сообщение 3145316)
В ОАЭ такие есть?
В ОАЭ только 2,5 бензин. Руководитель сервиса у дилера упоминал что могут появиться гибриды, но пока только бензин.
И в ОАЭ на машинах нет mi pilot - только адаптивный круиз и сигнализация удержания в полосе
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
