Re: Запах сцепления...
2,4 AT, после ночных покатушек воняет ...как бы это сказать ...горелым маслом чтоли... причём в салоне. (запах "сцепления" немного другой,а колодки "палёные" просто дымились, всё ясно было ) Ездил в Галант, проверялся, всё окей. Да и забил на это. Ню пахнет....
По бездорожью (танковый полигон в Сертолово) катались той весной, несколько машин , ничего не воняло, но клиренса после армейских камазов маловатто |
http://forum-lines.ru/rez/ab55339.gif Лаз по грязи так что через оконце в бампере где противотуманка справа напрессовал грязи, что вывернуло маслянный радиатор (приехал на эвакуаторе) после замены м.радиатора еще сорок тыщ а на ТО 75 000, мастер сказал что наверное скоро сцепление подойдет (якобы включается в самом верху) но на замене не настаивал! и это у ОД (Рольф на Альтуфьево). И это называется слабое!!!!!!!!!:mitsu: Двиг 2,4 |
У меня тоже когда "зажигаю" появляется характерный запах, который впрочем быфстро уходит. На последнем ТО-60 у ОД сказали что со сцеплением все в порядке.
А вообще заметил, что после 1,5 года езды коробка стала туже переключаться (у меня механика), особенно на 3 передачу. В Рольфе вроде как отрегулировали, но не надолго как всегда... С трепетом жду ТО-75... |
Кстати, на Лансере такая же фигня была :pardon: |
Фигня всё это,воняет катализатор.Только при активной езде,или если не прогреешь и сразу коксанёшь! В пятницу был на ТО 15000,видел Аута с механикой,пробегом 6000,сцепление разорвано в щи(побуксовали) Мастера сказали,что коробочка стоит 370 кусков.Вот и думайте любители ПОДРИФТИТЬ!
Вот пришло тепло....И вроде пока не воняет)))) Ура)
ДА ЭТО ЖЕ ПОЛ МАШИНЫ?????:Data_57::Data_57::Data_57: |
Ха....а рейка рулевая 160!!!!!!!!:mitsu::good:
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:04 ---------- Цитата:
свист сцепления или вроде того
Аут 2.4 на механнике пробег 135000
я конечно не супер водила но такое ощущение что за 10 лет вождения так и не научился работать со сцеплением, когда трогаюсь с места в пробке да еще и в горочку то сцепление свиститгромко так, както напрягает, может пора под замену, последний раз менял на 85000км когда меняли первичный подшипник по гарантии, у и заодно раз коробку сняли заменил сцепление , выжимной, корзину! |
Re: свист сцепления или вроде того
готовься к замене сцепления...
а что менять-корзину, выжимной, и диск, или по месту надо разбираться?
Re: Outlander. МТ. Проблемы со сцеплением
Народ, не знаю было в этой теме или нет, не осилил. У меня проблема следущего плана: После длительной стоянки когда двигатель успевает остыть, очень тяжело включаюца передачи (почти забивать приходица), но стоит немного проехать метров 20, включаюца нормально... Так же нормально включаюца, если прогреть двигатель до рабочей темпратуры после длительной стоянки. Что это может быть? Я грешу на гидропривод.
У меня такая же фигня. Только если покачать педаль несколько раз- вкл. нормально. Еще на трассе, если ехать долго на одной передаче, педаль становится мягкой и без нажатия пару-тройку раз педали передачу включить невозможно.
Хочу купить ремкомплект цилиндра, вот только как узнать главному или рабочему кирдык? |
Не подскажете ли, после замены сцепления (диск+корзина+выжимной) теперь оттуда слышен звук "дзинь-дзинь-дзинь", ну или скорее такой высокочастотный посвист. Негромко, на в нескольких метрах на тихой улочке слышно :( Если чуть-чуть выжать педаль сцепления на 10-20 мм - звук пропадает (сцепление при этом еще не выжато). Можно понять причину, или только опять "вскрытие покажет"?
Вот сам себе и ответил:)
Случайно никто не знает. Подходит ли сцепление от эво 9 на 69 мотор.
HELP!!!!!!!!!!:help: |
Re: Outlander.Проблемы со сцеплением
после того,как на XL (МКП) спалил и заменил сцепление, корзину и подшипник у ОД, на первой передаче машина не только не глохнет (если убрать ногу с газа), а тянет в горку вместе с пассажирами, подгазовывая!!! У ОД был, сказали, это нормально...так ли это? ведь у меня не автомат, и даже на автомате, как я понимаю, надо самому, хоть слегка, но всеже нажимать на газ...
По-моему не совсем нормально. Если в горку с пассажирами машина тянет сама.
Люди добрые, подскажите... Решил поменять сцепление комплектом, какое брать, и сколько денег (не у официалов)? Кто у же менял отпишитесь ))
У мну проблема такого плана...7 тык назад поменял весь комплект, три дня назад появились проблемы с включением передач, особенно переход на пониженную. Заехал к товарищу слегка прокачали сцепление (жидкость выходила черная), сначала вроде помогло, а потом опять все по старому ((( Вот думаю в чем может быть проблема, может манжеты рабочего гидроцилиндра подтерлись (лучший вариант) или что то с новым комплектом не так??? |
Манжеты поменяй и всё будет ОК:good:
Доброго времени суток всем форумчанам! :) На моем двухлитровом Ауте 2006 года с пробегом 78000 туговато включаются первая и третья (особенно) передачи. Мастер сказал не глядя, что сцепление в сборе под замену. Но и при неработающем двигателе передачи входят туговато...При езде вони сцепления не ощущаю, реакция на педаль вроде нормальная.
Сколько еще прослужит сцепление и каковы будут симптомы предсмертного состояния? И стоит ли ставить неоригинал в данном случае...Буду благодарен за любую инфу, ссылки и т.д.:hat: |
Если остальные передачи включаются нормально, то сцепление здесь ни причём.Что-то с механизмом переключения- смотреть люфты в тягах, тросики.
Мне тоже кажется, что сцепление еще походит. Посоветовали простой тест - попытка тронуться на сцеплении при натянутом ручнике, я заглох без видимой пробуксовки, стало быть еще жив комплект....или это не показатель...?
Это показатель того, что сцепление не буксует.А когда сцепление "ведёт"(т.е. не выключается полностью)- затруднённо включаются ВСЕ передачи.
Недавно поменял сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной) но передачи все равно включаются с небольшим усилием, как будто что то цепляет внутри, особенно первая и третья. До замены было тоже самое, думал поменяю сцепление проблема уйдет, но нет. Спецы говорят что накрылся синхронизатор. Что еще может быть не знаю?
Я пока не буду спешить менять сцепу, удовольствие не из дешевых...передачами стараюсь работать плавно, буду наблюдать дальше.
---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:04 ---------- lostmedia, благодарю Вас за сообщения |
История взаимовыручки на дороги и собственной глупости, или как быстро убить сцепление. Вчера ехал ни кого не трогал, вижу в кювете закопался маленький грузовик корейский такой, и мужик ( с виду азиатской национальности) тормозит; слущай говорит вытащи как друга прошу, я ему как возможно не возьмет же по весу, он, да она у меня легкая, ну с дуру согласился, только потом пожалел об этом, едкий дым валил из под машины такой что я думал все пипец машине и сцеплению хана , так и есть, судя по выше сказанным постам уж второй день, воняет аж окна приходится открывать, вот блин помог, а самое главное ни хрена я его не вытащил. лох я полный. Машина к стати 136 000 тыщ проехала без замены сцепления.
За доброе сердце поплатился...:) в другом повезет значит, это вообще достижение для Аута, как я понял, что сцепление прожило 136000 км
Вот именно 136 000 без проблем, когда выше посты ребята пишут о 30000 -60000 замена сцепления.
А у меня пробег 116тыс. сцепление не менено,но есть не большие проблемы.При трогание с места машина немного рывками начинает движение.Я думаю,что тоже подпалил сцепление.У кого какие мысли по этому поводу?
у меня 120т полёт нормальный,даже нет намёков,и застревал где тока не ездил
Так же на 120000 примерно началось дерганье, правда на холодном, а потом вроде когда разогреется нормально
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3. |
