-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Рулевая рейка (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50640)
Стасюк 79 07.10.2015 17:39
Re: Постукивание в рулевой рейке
Всем доброго вечера!
мне сегодня по гарантии поменяли рулевую колонку с электро усилителем...все стало идеально..никакого стука и люфта по любой дороге ...и даже руль стал тяжелее и управление стало просто супер...до этого заезжал два раза меня просто отшивали..говорили что так у всех..и что это такая особенность этой модели)))) ну на третий раз я позвонил и просто попросил отказ в письменном виде..на что мне сказали приезжай глянем еще раз...и не поверите..через пол часа разбирательства нашли причину..и через 5 дней уже заменили)) помотали мне они конечно нервы, но все равно спасибо им огромное...так что ребята обращайтесь пусть делают по гарантии..все таки стоит это удовольствие 38000
profirem 07.10.2015 19:31
Когда поставил себе распорку передних стоек дребезжание руля на щебёнке пропало. А через три дня сделал развал-схождение. Оказалось схождение ушло на несколько минут в плюс. Поправили. В итоге отчего ушёл к тому и пришёл. Снова дребезжит (на щебне).
spec-b 11.10.2015 13:57
Re: Рулевая рейка
Сообщение от СветланаР (Сообщение 2070996)
Поделитесь опытом, кто нибудь пробовал подтянуть рулевую рейку? ОД не советуют и не делают такую услугу, только замена самой рейки.
Если что то гремит в рулевом на кочках,то это не обязательно сама рейка.скорее звуки издает карданчик рулевого вала.попробуйте чуть изменить наклон руля и может пройдетпройдет все.
СветланаР 13.10.2015 22:21
Re: Рулевая рейка
Когда стоишь и крутишь руль влево или в право сильно слышно стучит, рейку подтянули на неровный дороге вроде уже не брякает, а руль крутишь влево вправо всеравно стучит.
novikom 14.10.2015 20:39
Re: Рулевая рейка
То же появился стук при повороте руля влево на стоящей машине, что может быть?
lennono 30.05.2016 07:36
Re: Люфт рулевой рейки
Сообщение от Стасюк 79 (Сообщение 2064465)
спасибо большое...я перешлю в ОД ответ..может они разберутся
и как решился вопрос?
lennono 10.06.2016 09:16
Сообщение от bonifatsiy81 (Сообщение 1735541)
те же яйца, дребезг руля при проезде неровностей на скоростях до 30-40 км\ч на XLях вроде помогала подтяжка рулевой рейки, на 3 Аутах официалы отказываются ее подтягивать ссылаясь на производителя который запрещает им подтягивать болтающуюся с завода рейку. Человек на 3 Ауте решил эту проблему в частном сервисе без проблем. Сам тоже наверное прибегну к этому, дребезг неприятен, а особенно неприятны сказки ОД о том что машина так и должна ездить с люфтом рейки это ОК!
Вы решили проблему?
Что именно подтягивали в рейке?
username11 22.06.2016 00:10
На рейке изначально идут с люфтом и разбиваются втулки, поджимная, а особенно правая. На частном сервисе за 5 тыщ рублей без проблем вытачивают новые по точно и без зазора по реальным промерам зубчатой рейки.
Помогает также подтяжка передней поджимной втулки (если правая не сильно люфтит), но не более 15 градусов, можно и больше, стуки вообще исчезнут, но руль не будет сам становиться прямо. Подтянуть можно любым гвоздем или отверткой очень легко провернув зубчатый "болт" вместе со стопорной гайкой против часовой, немного ослабить стопорную гайку, затем опять затянуть "болт".
bda 43 09.08.2016 15:47
Вложений: 1
Уважаемые одноклубники! Кто разбирал рулевую колонку, что представляет у нас телескопический вал позволяющий регулировать вылет руля? Шлицы и вал или труба в трубе? Я сперва думал, что вал находиться у педалей( см. рисунок), но оказалось ,что данный вал на регулировку не влият. Хочу по совету клуба L 200, решиться на кардинальное устранение стука в рулевом. Там ребята садят каплю сварки на вал или заливают клеем. Все комментарии типа , "а вдруг авария " прошу не озвучивать.
Georg26 15.08.2016 23:11
Я немного поджал регулировочный болт на рейке,стало всё тихо но руль до конца не возвращался из поворота,полез чуть чуть отпустил-результатом доволен руль в порядке(может в около нулевой зоне стал немного туже,но за 20мин привык)и кочки проезжает тихо!
Северный Брат 16.08.2016 03:40
У меня есть ремкомплект рулевой рейки. Пишите.
Барисыч 16.08.2016 13:32
@Georg26, коллега, не сочтите за труд сфоткать процесс регулировки и выложите сюда фото.
Вообще неоднократные просьбы уже были во всех ветках - если что-то делаете - фиксируйте процесс и результат фото-видеосъемкой и выкладывайте. Думаю, многие будут признательны.
Georg26 16.08.2016 14:02
Как на подъемнике машинка будет обязательно сделаю фотки!
bda 43 18.08.2016 09:01
Сообщение от Северный Брат (Сообщение 2477714)
Андрей, спасибо, но рейка у меня не стучит. Стук идет из рулевого вала, вот с ним и хочу разобраться.:hat:
Rudolf1 18.08.2016 21:08
Тоже есть стук. Скандалил у од с покупки авто. Написал претензию, проверили люфт люфтомертом. Люфт=0.0 град. сел на тестовый аут, последний рестайл, и о боги, такой же стук. Как быть дальше пока не решил.
-Игорь 18.08.2016 22:09
Сообщение от bda 43 (Сообщение 2475408)
.. мот герметиком силиконовым
evgentiy 18.08.2016 22:15
Сообщение от Rudolf1 (Сообщение 2479067)
а есть кто к независимым экспертам обращался?
MEV070 26.09.2016 16:25
Приветствую. Как проявлялся стук рейки? У меня тоже при повороте руля поочередный глухой стук. Офы говорят опорник может закусывать, тем самым пружины стойки в натяг идут как бы с запозданием.
Rexby 27.09.2016 21:36
Этот стук у всех проявляется только при ровно выставленных колесах?
Вышел проверить, при условно-резком качении рулем, стук проявляется за пределами нулевого значения, как будто ЭУР подхватывает движение руля со своебразным глухим (слышно слабо) стуком.
Повернул колеса на произвольный градус, отпустил руль и на вывернутых колесах повторяю те же самые манипуляции - тот же стук.
При плавном качении руля стука нет.
Приемщики или гарантийщики на подобного рода личные подозрения и сомнния обычно включаю режим " full чайник". Им хрен что докажешь, если сам не автомеханик или пока что-то само не отвалится.
Стасюк 79 16.11.2016 22:55
Доброго вечера.
Опять хочу вернуться к этой теме(проблеме)
Хотел спросить кто нашёл способ избавиться от люфта в ЭУр. Дело в том что мне год назад поменяли рулевой вал в сборе с ЭУР , все прошло, но покатался пол года проехал после замены 50000 ты. примерно и все вернулось. Может кто решил проблему по другому без замены на новый...я так понимаю замена не надолго и бесмысленна
username11 17.11.2016 22:18
Сообщение от Стасюк 79 (Сообщение 2511011)
Доброго вечера.
Я руль немного отрегулировал по положению от себя, стук пропал..
username11 09.03.2017 22:41
Рулевая рейка
В продаже на наш авто появились отечественный рулевые рейки производства Гидросистема г. Владимир
Механическая рулевая рейка под электроусилитель с шлицевым штоком и 2-мя точками крепления. GS
Модель авто: Mitsubishi Outlander 2012-
13230 руб
Может кто ставил?
evgentiy 10.03.2017 00:21
Re: Рулевая рейка
я бы попробовал гидро, с электоро проблемы
username11 21.04.2017 21:52
Re: Рулевая рейка
Вложений: 2
Пришла реечка, вид добротный, еще не ставил, наконечники не понятно чьего производства, но смог сдвинуть только молотком..
kamo-k 10.05.2017 16:07
Re: Рулевая рейка
Красиво выглядит. Самое главное, исчезнет ли после замены долбежка на мелких кочках.Он практически у всех с электроусилителем.
username11 11.05.2017 23:43
Re: Рулевая рейка
Сообщение от kamo-k (Сообщение 2576964)
Нет долбежки.
На старой рейке был износ зубов в том месте, где она касается вала при езде прямо. Мелкие кочки стучали рейку изношенными зубами по валу туда-сюда..
Сообщение от username11 (Сообщение 2571271)
Пыльники наконечников развалились через неделю.. За ними не долго и наконечникам осталось..
kamo-k 12.05.2017 05:29
Re: Рулевая рейка
Наконечники можно отдельно купить?
username11 12.05.2017 22:43
Re: Рулевая рейка
Сообщение от kamo-k (Сообщение 2577639)
Не подходят, рулевые тяги значительно толще оригинальных, их тогда тоже нужно будет заменить... Если подойдут..
Пока впечатления положительные - по кочкам гоняю, очень приятно..
masson 17.06.2017 15:42
Re: Рулевая рейка
Заменил правую рулевую тягу. Были не приятные виброударчики при езде по не ровной дороге. Наконечники гуд, оставил родные. Причина оказалась в не плотном креплении пыльника хомутом - ржа появилась за 4 года и 81000 км, ну и ямы своё дело сделали. Теперь всё нормально - тишина.
Тяга - 2800 (оригинал)
Установка - 800
Развал-сход - 1100
Ригл 08.10.2017 10:13
Ремонт рейки
Может кому с прямыми руками поможет!
При покупке машины был небольшой люфт,но за 10т км стал сильно прогрессировать и уже терпеть не реально было, едешь по гравийке как на старых Жигулях!
Заказал ремкомплект с *рейка про*,и по ссылкам на ремонт решил сам сделать.
В принципе ничего страшного нет, единственное с чем провозился,так это с гайкой которая с наружной резьбой на валу с червяком!
После ремонта люфты и стуки пропали! Добился чего и хотел.
Если кому интересно,то опишу подробнее, единственное что без фото.
feds 08.10.2017 10:30
Re: Ремонт рейки
@Ригл, А по деньгам сколько обошёлся ремкомплект и что было в ремкомплекте?
Ригл 08.10.2017 10:41
Re: Ремонт рейки
Денег вроде 2900 с доставкой,или около того.
В комплекте опорная втулка,втулка вместо подшипника нижнего на вал с червяком и поджимая. И комплект колечек резиновых 4шт.
По времени заняло день,но сейчас думаю часа за 3-4сделал бы.
Mobilis 08.10.2017 14:33
Re: Ремонт рейки
Пишите конечно, желательно с линками на ремкомплект. Интересно будет.
Сообщение от Ригл (Сообщение 2614508)
*рейка про*
А вообще да, поиск рулит)))
Ригл 08.10.2017 19:01
Re: Ремонт рейки
Вложений: 2
На первом фото сам ремкомплект,на втором фото гайка (под ключ 32мм!!!)которая нужна для откручивания гайки с наружной резьбой
Ригл 08.10.2017 19:13
Re: Ремонт рейки
Из нюансов,которые проверил на собственном опыте:
Подрамник можно полностью не снимать, достаточно открутить 4 болта,а 4которые по два рядом открутить на половину и подрамник опуститься на 5-10 см,этого достаточно чтобы вытащить рейку в сборе! Стабилизатор тоже можно не снимать,а поочередно вытащить рулевые тяги через уши.
С разбором рейки проблем быть не должно,если последовательно делать так,как написано в отзывах.
При сборе рейки, прикрутить нужно только правую тягу,т.к если и левую прикрутить то поставить не получилось у меня! Но нет проблем поставить уже по месту.
Из необходимого понадобится: шкурка (отполировать вал,если на нем ржа),смазка ,дрель,пара свёрл 4-5мм,ключи большие,и собственно гайка как на фото.
Максим 777 07.11.2017 14:25
Re: Ремонт рейки
Делал у себя ремонт рейки 3 месяца назад, менял только опорную втулку. После простоя при низких температурах стало сильно скрипеть, 15мин. поездиешь и норм. Сейчас опять что то начало стучать, но не факт что рейка, пока не смотрел. Думаю ещё разок набить смазки побольше, может пройдёт.
mrGray 27.04.2018 17:47
Стук с право.
Сделал диагностику, стук оказался с рулевой тяги. Купил и стал менять оказалось стучит рейка и пыльник равный. В итоге ремонт рейки 7200 + демонтаж монтаж с развал ом 3000. Пробег 62000
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Galla87 18.06.2018 15:44
Re: Ремонт рейки
Всем привет! Требуется ремонт рейки, но рем комплект нигде найти немогу.. На рейка.про нет в наличии.. Может кто что подскажет??
И я так понимаю рем комплект с рейки лансера 4410A022 точно такой же??
By White Superman :-)
AVN 27.06.2018 19:15
Re: Ремонт рейки
Добрый день. Подскажите, какие вообще есть варианты замены рулевой рейки 4410A557 для OutlanderIII 3.0л 2014гв на неоригинал. Я взял MSG MT 104, на exist это идет, как заменитель 4410A557, а мой сервис говорит, что не подходит по креплениям.
Konsik 29.06.2018 17:41
Re: Ремонт рейки
Есть ВИН? помогу разобраться
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
