-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - Шины, диски. Всё по тематике колёс (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51129)
MAKSoN84 08.01.2013 15:01
Re: Out III - Все вопросы по дискам и размерам.
Всем привет. Очень совет нужен, вот такие встанут как оригинал? Сайт не понятно почему не выдает их для нового аутлендера.
http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/30414.html
galinetz 08.01.2013 15:25
Сообщение от MAKSoN84 (Сообщение 1381648)
Эти не подходят. http://shop.kolesa-kik.ru/applicatio...r.php?ID=29583
Buyk 08.01.2013 17:37
По ошибке заказал секретки оригинальные без шайбы конусные. Ничего страшного не будет если я их поставлю на оригинальное литье на 18 дюймов. Вроде гайка плотно прижимает колесо.
АлёХаХа 24.01.2013 23:55
Народ! Подскажите: нормально ли встанет на стоковые 18 диски 225/60/18???
nemec230580 01.02.2013 02:57
даже 235,60,18 станут!!!
slim 09.02.2013 23:10
Максимальный размер резины для Outa
Добрый день. Два дня назад приобрел сие чудо японской инженерной мысли. На родных 16-х колесиках стоит 215 резина, они на мой взгляд кажутся маленькими, и машина из за них выглядит как громадный универсал , а не как кроссовер или там внедорожник (название вообще не важно). В общем хочу диски оставить а резину накатать побольше, на гарантию мне нас..ть. Кто-нибудь уже экспериментировал с размерами? Судя по аркам должно влезть, но хотелось бы чтоб при поворотах не задевало.
Andrey2970 10.02.2013 08:55
Re: Максимальный размер резины для Outa
Изучайте опыт владельцев XL))).
можно также посмотреть первое сообщение в указанной теме.
Андрей OUTLANDER 10.02.2013 18:30
Вложений: 1
Добрый вечер. Скоро лето надо покупать диски и мучают некоторые вопросы. У диска как я понимаю должен быль индекс нагрузки, какой будит нормальный для моей машины?
Нравится вот такой диск написано что максимальная нагрузка 670 кг на одно колесо. 16R по остальным параметрам все подходит.
Эдуард 11.02.2013 20:17
Индекс нагрузки для среднеразмерного кроссовера в 16" размерности составляет,см.здесь(100S,100R,100Т и т.д,буквенные обозначения - индексы мах. скорости)
Переводим в килограммы и получаем следующее. Т.е 800 кг.
В вашем варианте - маловато будет!
Андрей OUTLANDER 11.02.2013 22:20
спасибо. не подскажите какой нибудь сайт чтобы писалось сколько диск выдерживает.
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:20 ----------
вот этому можно поверить???
Максимальная нагрузка, которую способен выдержать диск;
Четыре колеса автомобиля - это его единственная опора на дороге. Поэтому они должны выдерживать вес машины при полной загрузке. Это логичное требование, но многие о нем забывают при выборе литых дисков.
Итак: диски, предназначенные для «Оки», нельзя ставить на «Land Rover». Ведь вы же не станете перевозить тонну кирпичей с помощью велосипеда, он просто не предназначен для этой задачи. Установка дисков без учета параметра максимально допустимой нагрузки может привести к их деформации и потере эксплуатационных свойств.
Как понять, каким этот параметр должен быть для вашего автомобиля? Расчет достаточно прост. Вам нужно взять 60% от полной массы машины и разделить на два. Более точную информацию вы можете получить у автодилера или у производителей литый дисков.
посчитал ихним методом на свой автомобиль в максимальной нагрузке получилось 565кг на колесо
galinetz 13.02.2013 04:45
Сообщение от Андрей OUTLANDER (Сообщение 1403389)
Возьмите размер в мануале. У меня в машине лежит. По моему на 16-х 98 loadindex минимум, а на 18-х - 102. Перепроверьте обязательно. У нас по моему 640 кг на колесо выходит.
Эдуард 13.02.2013 18:29
Заблуждаетесь!
На Хl с точностью наоборот, 16"- это индекс 100,а18"-это индекс 98.
Коллега,вы часом,не перепутали индексы нагрузки ?
Справочно,98 - это 750кг. нагрузки.
Андрей OUTLANDER 13.02.2013 18:43
Спасибо за подсказки в принципе я уже выбрал диск на 800 кило на выходных поеду посмотрю на него в живую.
E_I_G 15.02.2013 20:47
Остаются от ASX зимние колёса. Но там вылет 46. Вот и думаю - может на зиму пойдёт? Что подскажете?
Boroda.61 16.02.2013 12:47
Мерять надо. У нас вылет 38,т.е. диск с ЕТ46 на 8мм уйдёт ВНУТРЬ арки. Последствия понимаете сами.
Андрей OUTLANDER 17.02.2013 20:08
Добрый вечер не подскажите на оригинальныхых литых дисках R16 какая нагрузка выбита?????????????? А то сегодня диск облазил нечего такова не нашел или просто заумно написано.
АлёХаХа 22.02.2013 11:07
А кто-нибудь знает вес R18 стокового диска?
Эдуард 22.02.2013 18:57
Как-то пару страниц назад обещал выложить фото и отчет о установке R20 на XL JFG.
Выкладываю.
Сообщение от АлёХаХа (Сообщение 1410580)
Литье на 16" от 8 до 9 кг,факт!
На 18" от 13 до 15 кг,предположительно...
Всех одноклубников с наступающим 23-ем февраля!!!:friends::drinks::bottles:
АлёХаХа 22.02.2013 20:11
А более точной информацией никто не владеет?
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:11 ----------
8j - это очень жестко для 225/55/18
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:11 ----------
Народ подскажите
АлёХаХа 24.02.2013 22:02
Нормально ли встанет на 3 аут r18 7.5j et 40 5x114.3 с 225/55/18
Andrey2970 25.02.2013 12:43
Сообщение от АлёХаХа (Сообщение 1411715)
Нормально ли...
Дружище, не ленитесь пользоваться поиском.
Сообщение от BofA (Сообщение 1158992)
Диски.
При штатном вылете ET38 максимальная ширина диска 8.5J. Для любителей отклоняться от штатного вылета: при вылете ET32 влезают диски 9J ( проверял Zonder ), при вылете ET45 влезают диски шириной 8J ( проверял Гена_Букин ).
Что касается диаметра, то можно установить диски от 16 до 22 дюймов. Так же не забываем, что диск должен быть рассчитан на нагрузку не менее 640кг
Шины R18
225/55 (705мм) штатный
225/60 (727мм) опробовали Snake347 (фото), Andex, cyberman, Kazrash, Денис_78, DiMa_K
225/65 (749мм) при полной загрузке на кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали dimonych (фото), w0212
235/50 (693мм) диаметр меньше штатного, опробовали ДенМ6 (фото), mr.Пронька, PENGUIN, андрюха Lvov
235/55 (715мм) предлагает ОД, опробовали Cyberman (фото), Kirilll, ALEXPROK, LLlamnyp, Sokol, АлексФуа
235/60 (739мм) при полной загрузке на больших кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали divers143364 (фото), Алекс080 (фото), su8, Bitrate, Stasonio, Bosik, VadimTLT, Пьер
245/50 (703мм) диаметр как у штатного, опробовали товарищ CrutcH'а, Сергей 399, Rafa69, Гео (фото), ХаЛьма, 0099
255/45 (687мм) опробовали Alezor, Грешник
255/55 (737мм) при полной загрузке на кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали _maks_
И ни к чему дублировать свои сообщения в нескольких темах.
АлёХаХа 25.02.2013 18:04
Спасибо. Достойный ответ
Андрей OUTLANDER 25.02.2013 18:26
Здравствуйте знатоки. Значит смотрите у стандартных дисках ширина обода 6,5 а можно поставить ширину обода 7 а остальные параметры все подходят? И если такой диск поставить с гарантии машина не слетит?
AlexSlovak 25.02.2013 18:56
Сообщение от Андрей OUTLANDER (Сообщение 1412244)
Вопрос нужно адресовать "своему" инженеру по гарантийному обслуживанию. А если по факту, то ширина "7" - тоже стандартная, но на дисках R18. Что это значит - это значит что если Вы нашли подходящие по остальным параметрам диски R16 с шириной обода "7", то можете соответственно, купить и "обуть" шины немножко шире, чем на обод шириной "6,5". Чтоб не разводить здесь ликбез - в интернете полно калькуляторов соответствия ширины обода диска - диапазону разной ширине шины.
Ridan 26.02.2013 17:10
Кто что думает: http://www.shinaexpert.ru/lib/show_p...Replica%20Mi13
Настораживает правда что вылет 46, хотя нашел и с 38 такие же
http://blacktyres.ru/pages/disks/sho...type=3&lang=EN
Барисыч 26.02.2013 22:09
Ridan, себе такие поставил с вылетом 38. Пока все нормуль (ттт).
Ridan 28.02.2013 09:54
У тебя случаем не белый автомобиль?
Барисыч 01.03.2013 13:53
Ridan, белый. Есть фотка в разделе про 16 колеса
1dong 02.03.2013 07:09
Скажите пожалуйста.
Родная резина, которая идет на Out 3 Ultimate , что из себя представляет? как себя ведет летом ? на асфальте, на сколькой дороге? шумная? сильно ли жесткая?
Сейчас встанет вопрос, продать ее и купить другую на лето или же оставить
Спасибо!
АлёХаХа 02.03.2013 21:47
+1 очень интересно? А на инстайле такаяже?
RSOUT 06.03.2013 10:19
Народ, мож кому надо код на 18 диски от гибрида 4250C573 красивые зараза...
Juke 09.03.2013 06:50
Добрый день. Может повторюсь, не охото все просматривать. Диски данного размера 6.5 х 16 5х114.3 ET45.0 DIA60.1 подойдут на мой 3–ий аут?
С ув.
АлёХаХа 09.03.2013 09:30
Ну по вылету может и встанут. Но dia у нас 67.1
Juke 09.03.2013 10:04
Сообщение от АлёХаХа (Сообщение 1419606)
Я знаю сколько у нас. Я хотел просто получить ответ, ДА, встанут, никаких проблем не будет, или НЕТ, даже не думай, не подойдут, возникнут проблемы.
АлёХаХа 09.03.2013 21:33
Так как же они могут встать если дцо меньше?
Andrey2970 09.03.2013 22:06
Сообщение от Juke (Сообщение 1419616)
Только напильничком дыру увеличить придется... Пара часов на колесо - и никаких проблем...Оно Вам надо??
ДЦО - размер, который одевается на прилив ступицы (Ф2 на картинке)
v888v 09.03.2013 23:56
Сообщение от Juke (Сообщение 1419578)
DIA - вовсе не подходящее. Это уже поняли наверное.
Добавлю. Сам себе выбираю чтоб DIA - один в один. По крайне мере оригинальные и реплика всегда такие. И никаких с ними проблем потом.
А вот двое моих знакомых имеют диски с DIA в большую сторону. Один испытывает проблемы на постоянной основе, а другой периодически, но тоже их имеет. С кольцами заморачиваются.. Теряют. Биения на большой скорости на трассе. Нужны такие проблемы - как зайцу стоп-кран..:(:) :hat:
Juke 10.03.2013 06:00
Всем спасибо, развернутый ответ.
Лачет 13.03.2013 14:45
Мне интересно. Кто ставил себе резину OffRoad для езды по беспределу? Какую ставили? Какие варианты есть и преимущества той или иной? Как себя машина чувствует на них?
Эдуард 13.03.2013 22:05
Сообщение от Лачет (Сообщение 1422890)
Принципиально перечитал порядка 40-ка страниц подобной темы в Аут XL,а это порядка 700-ста постов.Чудаков,извиняюсь,подобных вам,примеряющих резину OffRoad для данного класса авто я не встретил.Аналогичная ситуация и на XL JFG.
Быть может на этом ваш интерес закончится?!
Поверьте,Аут,не важно какой,III-ий,XL JFG,XL - 100% не тот авто,который предназначен для бездорожного беспредела!
Особенно в 2-ух литровом варианте.
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
