-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - Что это за непонятный разъём/датчик/колодка/провода и тд? (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51941)
Валериевич 12.08.2013 15:35
Re: Out III - Что это за непонятный разъём/датчик/колодка/провода и тд?
Хорошо, будем знать :)
KSW.S 13.08.2013 20:57
Сообщение от Валериевич (Сообщение 1513350)
При разборке левой стороны багажника, в районе заднего лонжерона, обнаружен очередной не подключенный разъем.
Сколько проводов в разьеме?
На а/корректор справа.
Vetal32 14.08.2013 16:16
Сообщение от Brosshill (Сообщение 1352312)
Вот еще какие то хитрые разъемы
Левая сторона, внизу пассажирского сидения.
Правая сторона, внизу пассажирского сидения
У меня максималка провода эти тоже в пенопласт воткнуты
Валериевич 14.08.2013 17:52
Сообщение от KSW.S (Сообщение 1514840)
На том разъеме что я выложил - два провода.
Но он расположен возле левого лонжерона..
Правую сторону я еще не разбирал.
garrick 14.08.2013 18:34
Сообщение от Vetal32 (Сообщение 1515503)
Учитывая сколько места под пассажирским сиденьем, могу предположить, что это провода для рокфордовского усилителя, которого нас лишили самым подлым образом. :)
megaaxel 14.08.2013 23:04
если нет усилителя, то и проводов под него нет.
к тому же усилитель ставится под переднее сидение.
Добавлено через 6 минут
эти разъёмы справа и слева - для датчиков ремней безопасности в комплектациях для людей (т.е. не для России).
Валериевич 15.08.2013 13:35
Сообщение от megaaxel (Сообщение 1515782)
Я аналогично об этом подумал.
Нужно будет на досуге проверить.
megaaxel 15.08.2013 16:15
не сможете проверить, у нас и индикатор на торпеде другой.
Валериевич 15.08.2013 22:59
Сообщение от megaaxel (Сообщение 1516365)
Не отрицаю, но попытка не пытка.
Валериевич 25.08.2013 22:47
Вложений: 5
Обнаружил очередной разъем в подкапотном пространстве справа от аккумулятора.
Прозвонить не хватило времени.
В нём три провода большого сечения.
Если кто знает для чего он, дайте пожалуйста знать.
KSW.S 25.08.2013 23:06
Валериевич, для прицепа.
Сообщение от Валериевич (Сообщение 1515566)
Выкл. ремня безопасности 3 ряда.
Валериевич 26.08.2013 07:57
Вложений: 1
Получается это с этого разъема идут в правое заднее крыло, там как раз три таких цветом и сечением провода, которые никуда у меня не прозвонились.
Обязательно проверю уже на следующих выходных, так ли это.
Вот этот разъем.
Только получается это разъем не для третьего ряда.
Sludnov 26.08.2013 08:32
В теме о прикуривателе в багажник не про него случайно?
Валериевич 26.08.2013 08:58
Sludnov, Про него милого.
АНС 26.08.2013 20:11
Это разъев а-109, про него в теме прикуривателя
KSW.S 26.08.2013 21:52
Сообщение от Валериевич (Сообщение 1522567)
При чем тут этот разъем? Вы же сами писали 2 - контактный :what: По нему и ответил.
Валериевич 26.08.2013 21:58
Сообщение от KSW.S (Сообщение 1523146)
Да я понял, что затупил с ответом, но исправить сообщение уже не смог.
:drinks::drinks::drinks:
Sludnov 17.09.2013 14:33
Вот этот разъем.
Валериевич, подскажи пожалуйста где он спрятан?
Надо всю правую обшивку снимать?
Я крышку только выдернул, но как не шарил, разъем не нашел.
Валериевич 17.09.2013 15:38
Вложений: 2
Sludnov, Он находиться между соединением черного пластика и светлого.
Сам разъем примотан изолентой к общему жгуту и развернут самим разъемом к крылу, поэтому его так сразу и не нащупаешь.
По крайней мере у меня было именно так.
Если конечно мы про этот разъем ведем речь.
Sludnov 17.09.2013 16:28
Я про разъем который от пустых проводов возле акб и который вроде как сзади справа.
Валериевич 17.09.2013 23:08
Да это они и есть, начало возле предохранительного блока и окончание в багажнике.
Sludnov 17.09.2013 23:57
Валерьевич, что я совсем запутался. Короче, провода от пустого разъема возле АКБ слева или справа в багажнике выходят? Если справа где их там искать? На фото выше вроде как левая сторона.
Валериевич 18.09.2013 09:22
Sludnov, Давай так, пост #139- это в багажнике за задними пассажирскими сидениями со стороны водителя.
Ответный находится в подкапотном пространстве, возле аккумулятора, пост#130
Sludnov 18.09.2013 09:30
Спасибо, разобрались.
Просто у тебя в посте 132 написано про правоее заднее крыло, ошибка наверное.
Валериевич 18.09.2013 09:54
Да, это ошибка.
Grizzly78 23.09.2013 15:55
Вчера снимал обшивку 5й двери, на левой стороне обнаружил толи датчик толи еще что то в стеклянной колбе , были сумерки поэтому не сфотал, постараюсь сегодня, завтра выложу
Валериевич 23.09.2013 17:52
Сообщение от Grizzly78 (Сообщение 1538985)
С нетерпением, ждём фото :)
А у Вас дверь с электроприводом?
Sludnov 23.09.2013 20:01
Сообщение от Валериевич (Сообщение 1539044)
У меня без привода, колба есть. Не обнаружив контакта на открывание, решил, что это геркон.
Валериевич 23.09.2013 20:59
Интересно его место расположения, почему я его у себя не обнаружил???
Sludnov 23.09.2013 21:24
Если не изменяет память, где-то наж стеклом, горизонтально
Grizzly78 24.09.2013 09:25
Вложений: 2
выкладываю фото, дверь без привода
megaaxel 24.09.2013 10:31
похоже на точку соединения "массовых" проводов.
Валериевич 24.09.2013 11:56
Я так и подумал что вы это место укажите.
Это обычное соединение проводов, так называемая "точка соединения" а поверх неё не стеклянная колба а силиконовый колпачок который примотан изолентой к общему жгуту.
Grizzly78 25.09.2013 14:19
Сообщение от Валериевич (Сообщение 1539422)
Точно, так оно и есть
oper_nw 08.10.2013 15:43
Доброго всем времени суток! А кто-нибудь разобрался как подать питание на разъём А-01 из # 7. Зима на носу и хотелось бы прикрутить к этому разъёму питание дворников с подогревом. Может у кого схемка есть?
Kuzenkakol 08.10.2013 15:46
oper_nw, так он там включается вместе с подогревом зеркал и заднего стекла, возможно предохранитель нужно воткнуть. А так вроде всё
oper_nw 08.10.2013 21:06
Сообщение от Kuzenkakol (Сообщение 1546931)
и
Спасибо за идею. Подогрева заркал в машине нет, а при включении подогрева заднего стекла на этом разъёме питание не появляется (((. Наличие преда и его работоспособность проверю. Хотя странно-в новую машину и пред на подогрев заднего стекла не поставить......?????
Kuzenkakol 08.10.2013 21:12
oper_nw, могли развести подогревы на разные предохранители, нужно смотреть.
garrick 08.10.2013 21:20
Вложений: 1
Сообщение от oper_nw (Сообщение 1547115)
А релюшка вот эта стоит?
Вложение 99255
Kuzenkakol 08.10.2013 21:29
R14 как я понимаю. Стрелкой что обазначено не обращайте внимания, у kidanova из журнала взял, там реле для ПТФ
https://out-club.ru/board/attachment...5&d=1347773383
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
