Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Меня третий день уже звук ремня не беспокоит. Но если звук вернется нужно подойти более радикально к решению вопроса! Главное уже есть опыт и пример с клуба ASX!
А что за ролик который не обозначен на схеме?, при работе двигателя он у меня болтается
Я понял вы про ролик без названия? Бездельник - по переводу .. (как остальные Idler) Так он ведь на (как назвать то деталь для натяжки с двумя роликами как коромысло - может поворотный двуплечий рычаг .. не знаю) |
Plohish01,
Тоже было дребезжание, по описанию такое-же. Блин пропало через несколько дней назад куда-то. Было около недели. В самую жару. От кондея и нагрузки не зависит. Только при троганье, но до ТО еще пару тысяч есть и я сильно не парился. Появится снова напишу. Генератор свистит только при заводке несколько секунд и то только в мороз. Сейчас все лишние свисты пропали. |
Я так понял что угол обхвата ремнём шкива кондишена увеличили. (Тем самым уменьшились или исчезли проскальзывания самого шкива кондишена.) Эт явный плюс. И уменьшили провис ремня около шкива кондишена (красная полоска). Это второй плюс. (Понятно что чем больше провис - тем сильнее провис раскачивается при проскальзывании ремня , вызывая вибрацию и тд . Сама работа кондишена носит прерывистый характер.) |
Сегодня по совету Kitt побрызгал этим самым "Кондиционером..." ремень авто. Правда, делал по инструкции на балончике: побрызгал на заглушенном двигателе и потом завёл.
Газовал около 5 минут. Звук стал улучшаться минуты с 3й и по первым впечатлениям свистеть и цокать стало значительно меньше. Вибрация не ушла. Завтра повторю и отпишусь. |
Вложений: 1
Шкивы механизмов: Насос Колен-вал Компрессор Генератор А остальные шкивы бездельники - для натяжки :). Как я понимаю |
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:09 ---------- Цитата:
Сегодня купил средство для натяжения ремней, побрызгал основательно, по-инструкции, на не заведенном моторе, потом основательно побрызгал с обоих сторон на заведенном. Затем проехался 5 минут, заглушил и повторил процедуру еще раз, как на заведенном, так и на не заведенном. И все! Свист исчез! Совсем. Видно было, что средство очень быстро впитывается в ремень.
Вложений: 1
На рисунке два шкива (ролика), обозначил красным, они и выполнены как ролики, гладкие, без проточек, под гладкую сторону ремня. Попробовал пошатать, обнаружил максимум ход по оси не более 0,3 мм (имхо примерно) Зеленым обозначены шкивы все с проточками. Попробовал пошатать - не шатаются вообще. https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1369075733 |
В воскресенье распогодилось и я тоже выхватил этот дребезг. Такое полсекундное тррр при начале движения со включенным кондиционером. Свиста нет. Но о свисте ниже напишу...
Вобщем съездил к ОД. Отчет. Приехал продемонстрировал. Слесарь говорит - защита гремит. Ладно говорю ,давайте скинем ее и попробуем послушаем. Скинули. Все так же. Кстатии под защитой никаких пластмасок нет - голый картер. Задевать там нечему у меня. Стали разбираться. Парни ,говорю ,это ремень. Инфа 146%. На ручнике приемщик дает газку чутка ,капот открыт ,слесарь смотрит. Соглашается. Проскальзывает ремень и ,говорит, даже свист небольшой есть. Хотя я свист так и не услышал. Ставится предворительный вердикт - проблема с натяжителем. Он автоматический. Там две риски. Их видно сверху. Риска натяжителя должна стоять между ними. Если все правильно выставлено ,ремень натягивается автоматически. У меня все правильно. Короче слесарь берет ключ ,приемщик газует ,а слесарь ключем в это время подводит натяжитель. Звука нет. Зовут инженера по гарантии. Все ему объясняют и демонстрируют. Инженер уходит куда то звонить. Возвращается с таким вердиктом - замена натяжителя. Гарантийный случай ,все бесплатно. Сказал ,возможно пружинка в натяжителе ослабла ,может усталость метала. Мы ваш разберем потом и посмотрим что да как там. Жду заказанный натяжитель. Незнаю поможет нет... |
Вложений: 1
Красный ролик на этой схеме у меня не шатается. Это точно. Рассматривать сверху ещё та песня. Плохо видно. Вроде конструкция крепления данного ролика позволяет натягивать ремень. Остальные ролики никак конструктивно не передвинешь. Если этот ролик, как вы говорите, болтается, надо проверить крепление, болт конструкции на которой он крепится. Неужели там не затянуто? |
https://out-club.ru/board/attachment...tuwys7ezzu.png |
v888v, Да. Сверху если смотреть ,эти риски видно. ОД говорит правильно когда "риска между рисками". А вот где между? У меня по середине...
drive belt auto-tensioner pulley - шкив автомеханизма натяжения ремня двигателя. https://out-club.ru/board/attachment...mrzjstxqvx.png https://out-club.ru/board/attachment...bkknwwmt0s.png ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:38 ---------- Цитата:
А с картинкой такой текст примерно(перевод): 1. Предостережение. Проверку натяжение ремня двигателя после превращения коленчатого вала по часовой стрелке один поворот или больше. Убедитесь, что индикатор метки на приводном ремне автоматического натяжителя находится в зоне как на рисунке. 2. Если отметка вне области A, замените ремень двигателя (Обратитесь к ОД). отметьте, что регулирование натяжения ремня двигателя не является необходимым, поскольку сработает автомеханизм натяжения ремня двигателя. https://out-club.ru/board/attachment...zckqzvrtgw.png |
Под словами болтается, я думаю коллега имеет ввиду - колеблется. При работе двигателя, действительно этот ролик постоянно трясется, компенсируя прослабления ремня. А прослабления возникают из за не линейной нагрузки на ремень. Разные агрегаты выдают разные усилия торможения на шкивах, в зависимости от режимов работы, усилия либо увеличиваются либо уменьшаются. Особенно будет видно при включении кондея, ролик подпрыгивает.
Наверно. Получается разобрались по схемам. :)
"болтается" - наблюдал работу автомеханизма натяжения ремня? Тогда пусть "болтается" - норма .. :good: |
Появился опыт http://www.********************/forum/...=311573#311573
такс! а кто нибудь знает какой нужен ремени на мотор 2.4, готов попробовать на себе т.к. сил больше нет это терпеть! если это решит проблему поеду и плюну ОД в лицо
Остается только понять одинаковые ремни идут на 1.8 и 2.4, штатные имеется ввиду.
su814, мне вобще показалось ,что по схеме из сообщения 119 можно родной ремень переложить и короче не нужен...
Попробовать можно ,почему нет... |
igorche, ну не с проста же люди покупают другой ремень!
в общем нужно нарыть схему нашего мотора и номер оригинального ремня |
1340A150 вот номерок нашего ремня на 2.0, и схема есть http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=14&sgroup=110
Чтобы снять ремень ,нужно открутить болт на ролике который на схеме обозначен как idler pulley? Я правильно понимаю? Типа он ослабнет и освободит ремень. Потом его нужно просто затянуть и он встанет на место ,риска контроля при этом должна принять правильное положение как на рисунке? Так все?
igorche, Накидываете ключ на 14 на ролик обозначеный на схеме как "auto tensioner" и пытаетесь открутить. Натяжитель отжимается и ремень провисает. Я для удобства открутил "iddler pulley" тот который верхний. Просто потому, что когда натяжной ролик полностью отпустите, он очень плотно прижмется к iddler pulley, не дав вам вытащить ремень.
Сегодня заезжал к друзьям в сервис проконсультироваться по поводу сильного ррыка от 1000 до 1500 оборотов. Послушали прибором, посмотрели и вынесли вердикт - ролик натяжителя на замену. Сказали такое бывает на многих марках авто. Должен быть гарантийный случай.
если мне не изменяет память на 2,4 стоит цепь грм, а ремень только на привод гур, конд и генер.
-NORD-, о нем и речь
да врятли натяжитель умрет за такой незначительный пробег как у многих в этой теме
т.е. даже при замене по гарантии ситуацию не исправит, разве что временно либо это массовый брак перепрокладка ремня по моему самая здравая идея на сегодня Единственное что я не понял, так это какой ремено нам нужет . . такой же как на АSX или другой |
Hanter73,:biggrin:
В тех. документации не нашел длину штатного ремня двигателя.
Припоминаю на форуме АСХ там его измерили по самой прокладке практически. И в итоге взяли меньше длину .. По рисунку видно что если перепрокладывать ремень нужна меньше длина ремня: https://out-club.ru/board/attachment...b2earvphfq.png В инете : Ремень привода двигателя 4B12 имеет маркировку (не код/partsnumber)!!!! - 6PK2563 (6 ручейков, длинна 2563 мм) Ремень привода двигателя Mitsubishi ASX 4В10 2012 года выпуска - 6PK2200 Перепрокладывают на 6РК2020, или 6РК2025 Примерно новая длина ремня для 4B12 выходит в пределах 2360 .. 2385. Поэтому лучше практически измерить необходимую длину для другой прокладки .. |
v888v, у меня 6PK2020 стоит на АСХ 1.8. Вообще, если найдется энтузиаст, можно длинну ремня веревочкой померить. Снять штатный ремень, и проложить веревочку по шкивам, с учетом хода натяжителя.
alinghi, да вот лень матушка не дает лишний раз снимать ремень! как бы поточнее выяснить и по факту просто поменять 1 раз!
по поводу длинны 2563 что указана выше . . это скорее всего с мотора где есть гидрач! там еще один шкив есть. А у нас большая вероятность что ремень будет тоже 2200 |
У 2.0 наш номер: 1340A150 он же 6PK2200. На экзисте Длина, мм 2200 Количество ребер 6, Ширина, мм21.36 ---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:14 ---------- Чувак менял на не оригинал: Dayco 6PK2200 Ремень поликлиновый 423,80р Ну что, попытка покончить с дребезжанием путем установки нового ремня 6PK2200 закончилась поражением со счетом -423 рубля , т.е. ремень был поменян, а изменений не наступило. Так же колбасит ролик натяжителя на 1000 об/мин. с включенным кондеем. Вот как чувак на ASX, Далее берем рулетку и промеряем необходимый размер нового ремня. У меня получилось 2020-2025 мм. Заказываем на Экзисте ремень 6PK2025 за 311 рубликов, устанавливаем его на двигатель за 5 минут, как показано на последней картинке и ВСЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!!!!!! С дребезжанием покончено! Ролик натяжителя почти не дергается. Ну вот пример одного человека, замена ремня не дает желаемый результат только перепрокладка! |
Однозначно - лучше померить! Что то слишком много ремней, на один и тот же движок ..
v888v, ну пока в оригинальном исполнении только 2 ремня!
при чем один из них для мотора с гидрачем а 2й получается наш вариант |
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3. |
