-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Multitronics (бортовые компьютеры Мультитроникс) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69985)
escape112 16.06.2015 10:28
Re: Multitronics (бортовые компьютеры Мультитроникс)
Виталий, немного погуглив про анилиновую точку, понял, что:
1. это характеристика конкретного масла, для разных масел эта температура разная
2. отражает его "парафинистость", т.е. как бы соотношение тяжелых парафиновых молекул против легких ароматических.
3. отражает способность масла образовывать раствор с анилином (как, видимо, и с какими-нибудь присадками)
4. с температурным разложением компонентов, с первого взгляда, никак не связана.
Почитайте тут "попсовую" статейку про разложение смазочных материалов. Несмотря на "попсовость" смысл, ИМХО, передает верно, особенно в части экспоненциальной зависимости скорости окисления от температуры. Так что какой-то строго определенной температуры, выше которой начинается порча масла, нет. Масло портится при любой температуре, только скорость разная.
А про калибровку мультитроникса думаю, что было бы неплохо ее вообще проверить. Ведь есть же ELM, а с ним форумчане сами подогнали формулу температуры, и довольно точно.
П.С. Сам тоже не химик, но в детстве очень увлекался :)
ostr_vit 16.06.2015 15:23
escape112, Сергей, спасибо за ликбез. Читал где то в ветке "загорается перегрев вариатора" сообщение ВолодиV888V с графиком, кажется ниссановского масла для CVT . Там было видно ,что после 108-110гр. начинается повышенный износ . Как то так.
Sergius678 28.06.2015 15:07
Добрый день,посоветуйте пожалуйста Мультик с креплением на лобовое стекло Outlander XL 2010 2,4 CVT чтобы корректно производить замер температуры вариатора,ну и прочие параметры. Интересует проверенный вариант,а не догадки.И чтобы возни было поменьше с прошивками и т.д. Подключил к разъему и поехал... ));)
Заранее спасибо !
ostr_vit 28.06.2015 16:40
Sergius678, Сергей VC730 у меня нормально работает. 731 модель ещё и голосом предупреждать будет об отклонениях,но немного дороже. Обновления всё таки установить придётся. на сайте multitronics.ru всё подробно описано. Я покупал в Юлмарт(инет магаз) Удачи!
Tracer01 28.06.2015 16:52
А какие модели на XL-08 лучше пойдут? У меня МКПП, но хотелось бы мониторить работу остальных подсистем, АБСка, курсовая устойчивость, всё остальное.
mr.fix 28.06.2015 16:58
Сообщение от Tracer01 (Сообщение 2006374)
Сообщение выше,vc730,vc731.Подходят на любые автомобили и на любые модели поддерживающие работу протокола obd2.
Yuriy_SPb 28.06.2015 17:35
Сообщение от mr.fix (Сообщение 2006378)
Да, но только, вроде, стандартный набор OBD2 не содержит АБС, курсовой устойчивости и т.д?
mr.fix 28.06.2015 18:52
Сообщение от Yuriy_SPb (Сообщение 2006396)
Верно,эти систем возможности мониторить не будет.Только в виде ошибок,если они будут выскакивать.
Sergius678 28.06.2015 19:02
А температуру вариатора точно отслеживает ?
molhyn 28.06.2015 19:11
точно, у меня стоит 731 модель
mr.fix 28.06.2015 21:30
Сообщение от Sergius678 (Сообщение 2006427)
Aram193 где-то писал,что словил перегрев варика и температура по Мультику была 120 градусов,хотя по науке перегрев выскакивает при 138 гр.То есть где-то Мультик все-таки привирает.
Yuriy_SPb 28.06.2015 21:37
Сообщение от mr.fix (Сообщение 2006481)
Ну у них же не было нашей точной формулы пересчета :)
mr.fix 28.06.2015 21:44
Сообщение от Yuriy_SPb (Сообщение 2006483)
Kidanov общался с программистами Мультика и скидывал им данные по температуре жижи варика,полученные с помощью MUT-III.Наверно они что-то перемудрили или недомудрили.
kidanov 28.06.2015 22:21
Сообщение от mr.fix (Сообщение 2006486)
У меня показывает все правильно, сверял несколько раз.
Yuriy_SPb 28.06.2015 22:32
Сообщение от kidanov (Сообщение 2006525)
А в каком диапазоне температур? Возможно, что выше 120 есть отличия?
mr.fix 28.06.2015 22:32
Олег,как-же тогда могло получиться,что у Aram193 перегрев по Мультику произошел на 122 градусах?
ostr_vit 29.06.2015 14:42
mr.fix, А мы точно знаем,что датчик включающий сообщение о перегреве-температурный? Рискну предположить(в качестве бреда) А вдруг он работает по давлению и зависит от состояния жижи. Чем выше темп. тем ниже давл. чем старее жижа-тем ниже будет темп. предаварийного режима.Между прочим это бы объяснило :почему первые перегревы случались на160км/ч ,а последующие ..140...120... Как вам такая версия?
Yuriy_SPb 29.06.2015 14:48
Сообщение от ostr_vit (Сообщение 2006870)
Ну, если верить мануалу по диагностике CVT, то да.
ostr_vit 29.06.2015 15:10
Yuriy_SPb, Юрий, тогда к чему эти заморочки с count .делали бы сразу в градусах: Кельвин,Цельсий,Фаренгейт...? Всё таки count не совсем это температура.
Yuriy_SPb 29.06.2015 17:24
Сообщение от ostr_vit (Сообщение 2006887)
Это да. Но в мануале указана температура в градусах при появлении сообщения. Может алгоритм учитывает еще что-то, но информации об этом нет :(
Sergius678 30.06.2015 22:19
Мужики нужна помощь! Никак не могу в VC731 найти температуру вариатора,все показывает кроме варика... Прошивку свежую ставил.Может там как-то еще настроить чего надо ?:blush:
ostr_vit 30.06.2015 22:45
Sergius678, Протокол CAN?
molhyn 30.06.2015 22:52
Sergius678, нажимаешь кнопку S долго попадаешь в настройки и вроде пункт источники в нем нужно в нем будет t масло акпп выбрать аут
Sergius678 30.06.2015 22:57
Сообщение от molhyn (Сообщение 2007762)
Делал так
угол зажигания,температура двигателя,впуск коллектор..и проч, но темп вариатора нет...может ее надо где-то отдельно выбрать или как ?
molhyn 30.06.2015 23:02
значит не так((( ее и надо выбрать отдельно в настройках, если стоит последняя прошивка то все должно быть, просто не там ищешь
зажал кнопку S на 2-3 сек и заходишь в настройки там смотри, а не там где угол зажигания, тепература двигла
Sergius678 30.06.2015 23:13
да там выбирал T АКПП -Outl
molhyn 30.06.2015 23:17
вот выбрал и теперь нужно посмотреть в каком он у тебя получился окне, кнопкой стрелка в низ или в верх щелкай и ищи
там можно в настройках его еще поставить самому в каком из окон он будет показываться, в инструкции все это есть, правда инструкция написана странно )))
Sergius678 30.06.2015 23:29
что-то там них не понял((
molhyn 30.06.2015 23:33
та я сам все методом тыка доходил )))
ostr_vit 30.06.2015 23:35
Sergius678, В настройках выбираешь- настройки дисплея- цифровые -дальше для каждого окна ставишь то ,что тебе нужно. листать надо вверх-вниз. А вобще Метод научного тыка никто не отменял, смелее:biggrin:
Sergius678 30.06.2015 23:36
вот я весь вечер сегодня тыкал )) да вот только не туда ))
а что за параметр зажигания "виртуальный или физический" ?зачем ?
МиНиН 01.07.2015 11:23
Сообщение от Sergius678 (Сообщение 2007798)
Объясню простым языком. "Виртуальный" выставляешь, когда только в колодку OBD свой мульт подключаешь. "Физический", когда доп.провода к ЗЗ, ДУТ и габаритам подключаешь.
Добавлено через 12 минут
зачем ?
При "виртульном" мульт включается после пуска ДВС, при "физическом" - при включении зажигания.
Добавлено через 18 минут
Сообщение от Sergius678 (Сообщение 2007746)
Версия e32 и e32B от 23.07.2014 г.
+ Добавлено отображение температуры масла в АКПП для автомобилей Mitsubishi Outlander, а также добавлена граница предупреждения по температуре АКПП - только для протокола "CAN". Для активации отображения параметра "Температура АКПП" необходимо после выбора протокола "CAN" двумя строками ниже выбрать "Т АКПП - Outl".http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32/
Sergius678 01.07.2015 12:35
Да вроде,так все и делал..просто ,никак не могу найти окно с температурой,видимо..((
стрелками вверх вниз перебираю,но температуры так и нет..( что-то я не так делаю
Добавлено через 13 минут
и еще вопрос,а если я его отключу,то потом снова все настраивать ?
molhyn 01.07.2015 13:08
Sergius678, настраивать не надо, он все сохраняет
МиНиН, При "виртульном" мульт включается после пуска ДВС, при "физическом" - при включении зажигания. У меня при вертуальном вкл даже когда сигналку выключаю, не говоря уже о том что ключ просто повернут в зажигание (((
МиНиН 01.07.2015 15:20
Сообщение от Sergius678 (Сообщение 2008038)
У вас в профиле указан авто XL, возможно обновление было только для А3 с CVT, т.к. у меня с АТ также не показывает. 30.05.2014 было обновление для МПС и L200.
Сообщение от molhyn (Сообщение 2008070)
Включиться он может, а показания Т ДВС и т.д. он показывает?
Sergius678 01.07.2015 15:24
Да вряд ли с XL на вариаторе не должен работать комп.
Добавлено через 6 часов 34 минуты
УРАА!!! все настроил.. Всем спасибо за участие и содействие !:good::good::good:
bonifatsiy81 31.07.2015 23:41
Когда запилят отображение деградации, елм327 не предлогать т.к. есть уже 800ка, а тыкать туда сюда надоело.
Помнится Киданов подпинывал разрабов с отображением т варика.
kidanov 01.08.2015 22:20
Сообщение от bonifatsiy81 (Сообщение 2024774)
Я их кое как уговорил про температуру. Просил по деградацию потом, но эффекта не было.
ostr_vit 25.08.2015 23:24
Вложений: 2
Друзья, у нас в Мультитрониксе есть ещё некоторые параметры которые мне лично непонятны, а может и зря.Кто нибудь, технически продвинутый, может знает: какие нормы, допустимые границы, и т д.
Yuriy_SPb 25.08.2015 23:28
Сообщение от ostr_vit (Сообщение 2040776)
А что именно из параметров Вам непонятно?
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
