-   -   Гарантийные случаи Паджеро Спорт третьего поколения (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=97106)
Alexxxx13031983 17.07.2019 16:01
Re: Гарантийные случаи Паджеро Спорт третьего поколения
Сообщение от DarkVoland (Сообщение 2810575)
А болты изначально точно без следов воздействия были ? ОД может любую сказку придумать... у них работа такая.
Я естественно сразу посмотрел, был завод))
dimonmmf 18.07.2019 11:21
Сообщение от Виктор Грязнов (Сообщение 2808195)
подскажите сколько времени заняло это дело и ушла проблема?
После уплотнения пробег около 30000 ничего не течет.
Безумный Макс 30.07.2019 11:27
Всем доброго дня форумчане!
На днях начал проявлять странный звук из под капота ,и начало тянуть выхлопными газами в салон,подумал прокладка прогорела, но не тут-то было,когда снял защиту выпускного коллектора и обнаружил трещину , завтра поеду в оф на осмотр,будем посмотреть что скажу ,вот такая вот печаль пробег 82500 км (((. https://out-club.ru/board/imagehosti...67ef25adaa.jpg
oleg002 30.07.2019 16:23
Сообщение от Безумный Макс (Сообщение 2813459)
покрупнее фото сделайте...
никадим 30.07.2019 17:17
Сообщение от oleg002 (Сообщение 2813546)
А вот зачем Вам крупнее? Диагноз поставите или что?
evg_krd 30.07.2019 17:50
Сообщение от никадим (Сообщение 2813565)
Зачем тогда вообще фото? Достаточно было текста
oleg002 30.07.2019 17:55
а причём сдесь диагноз? вы сами то пробывали на фото нажать и рассмотреть фото?вас попросили сделать фото для форума если нет желания то так и отпишите-ато диагноз-диагноз.....
aamozhaev 30.07.2019 18:42
Сообщение от oleg002 (Сообщение 2813574)
Не его попросили...)
Тай 30.07.2019 18:47
я у себя хотел знать где смотреть
Plust928 30.07.2019 19:58
Через пару недель после покупки машины в стороннем сервисе ставил парктроник, установщик обратил мое внимание на воду под водительским ковролином ( хорошо было заметно после снятия пластмассовой накладки порога, в «выгородке» , в которой жгут проводов идёт, решили, что это дилер перестарался, когда авто к продаже готовил, убрали воду, через неделю поехал к этому же мастеру ставить сигнализацию - воды ещё больше, слил практически ведро, весь «типа войлок» под штатным ковролином насквозь сырой, с этой проблемой уже к официалам. Течь искали долго, салон разобрали практически полностью ( сиденья, разные накладки-пластмасски и т.п.) , долго проливали на мойке , сначала не могли найти, но потом «нащупали» - лили на стекло, вода в салоне прибывала, стекло вклеено хорошо, нигде не протекает, в результате, по словам дилера, в дренаже от лобового стекла ( с водительской стороны) сварное сопряжение кузовных деталей, сварка не сплошная, сопряжение на заводе уплотняется герметиком, под панелью приборов ( обнаружили эндоскопом, панель не снимали) герметика,по видимому не хватило, при проливе на стекло текло струйкой, говорят зачистили , загерметизировали, выдержали, проливали - вроде все Ок, машину получил, прошли дожди, снял накладку порога -пока сухо, буду следить
SURF43 30.07.2019 21:08
Сообщение от Plust928 (Сообщение 2813621)
Ипанусяя:what:...пошел свой и пороги вскрывать....
username11 30.07.2019 22:55
Загорелся чек, накрылся датчик температуры выхлопных газов в сажевом. ОД долго жо*ой крутил, в итоге отказал, сославшись на плохое топливо, другой ОД при мне сделал запрос в ММС, ему одобрили, скоро поменяют. Цена датчика на Емексе 8000 рублей.
RSM 36 31.07.2019 11:54
Сообщение от username11 (Сообщение 2813669)
Тезка, какой пробег уже ?
username11 31.07.2019 20:59
Сообщение от RSM 36 (Сообщение 2813747)
83000
Безумный Макс 01.08.2019 05:49
Крупнее фото ? какой смысл ? вчера был у оф. сделали фото свои отправили запрос в москву ,сегодня утром отзвонились сказали что москва одобрила замену коллектора и всех сопутствующих прокладок по гарантии.
VezdehoD72 01.08.2019 08:04
Сообщение от Безумный Макс (Сообщение 2813978)
...одобрила замену коллектора и всех сопутствующих прокладок по гарантии.
Это = несомненно!
Интересна причина, которая привела к такому результату на столь малом пробеге...
Как думаете?
Безумный Макс 01.08.2019 10:24
Сообщение от VezdehoD72 (Сообщение 2813992)
Это = несомненно!
Как думаете?
У меня есть два варианта произошедшего случая ,первый сплав чугуна или тонкая стенка отливки в этих местах,ну или самый худший вариант льет форсунка,второго горшка от салона,ну эксплуатация покажет на новом коллекторе .:)
oleg002 01.08.2019 13:08
Сообщение от Безумный Макс (Сообщение 2814027)
еслиб лила форсунка двигатель работал не как нужно...
Безумный Макс 02.08.2019 06:03
Сообщение от oleg002 (Сообщение 2814090)
возможно , но если одна или две форсунки льют опять же смотря как и сколько двс будет пофигу он будет переть как сумасшедший )), а это увидеть можно только на стенде
oleg002 02.08.2019 08:01
Утверждать не буду может на механическом насосе он и будет переть но система common rail он не едет демид из личного опыта знаю на pajero в спорте 2 такое было убил форсунки солярой за 500 км пробега
Безумный Макс 02.08.2019 08:19
Сообщение от oleg002 (Сообщение 2814246)
Я работаю в сервисе по обслуживанию двигателей MTU Детройт дизель на карьерной технике,там тоже стоит common rail и когда их убивают г.... топливом по машине видно и слышно плюс диагностика форсунок выявляет это ,но да на нем стоит 16 форсунок ))))
aamozhaev 04.08.2019 09:59
Нашёл на капоте спереди три ржавые точки со вздутием краски. Во время ТО-1 заодно заявил. Три дня согласовывали и вот приглашают на перекраску. Спросил у звонившей девушки на сколько отдавать машину придётся. Ответила, что на неделю(!), но мастер-приемщик скажет точнее. Пока отложил.)))
valeriy_1964 13.08.2019 07:32
По гарантии заменили пластиковую панель задней двери была окрашена в белый цвет Цвет кузова белый перламутр. Ждал правда 2 месяца эту панель.
valeriy_1964 13.08.2019 07:40
Паджеро спорт белый перламутр. В январе поменял накладку на заднюю дверь была выкрашена в обычный белый цвет. Поменяли без проблем правда ждать эту накладку пришлось 2 месяца. ССылались на новогодние праздники. Заметил через месяц после покупки.
Вчера заметил что плохо закрывается задняя дверь. Потертость краски на нижней части двери и на пластите возле замка. Записался к дилеру по гарантии в кузовной цех. О результатах посещения напишу
Jeck00 18.08.2019 21:33
Согласовали покраску капота (небольшое вздутие) и задней двери (ржавчина под номером). Акцентировали что нужно дополнительно доплатить за демонтаж заднего спойлера и пленки с капота 2600 и 1300 соответственно. Заявлял подножки (разводы на алюминиевом покрытии) - отказали. Машине 2 года. Рольф на Ярославке.
oleg002 19.08.2019 06:35
Сообщение от Jeck00 (Сообщение 2817809)
у меня спойлер вообще не снимали.и даже не было намёка на такое предложение-развод...
Jeck00 19.08.2019 19:39
Чувствую что развод...( А дверь как красили, вместе со спойлером?
oleg002 20.08.2019 11:23
Сообщение от Jeck00 (Сообщение 2817984)
спойлер не красили..
Vadim SPB 20.08.2019 18:43
Вот как вы представляете Полную покраску двери, не снимая спойлера?:)
Если они красят частично, только места где краска вздулась и рядом- то тогда можно не снимать.
Jeck00 20.08.2019 23:59
Сообщение от Vadim SPB (Сообщение 2818247)
Я понимаю что необходимо демонтировать спойлер как доп. оборудование. Но из-за косяка производителя я попадаю на доп. расходы. Разве это правильно?
GOCHA 69 21.08.2019 10:52
Сообщение от andolga48 (Сообщение 2806291)
Всем привет. Поменяли мне по гарантии кожаный кожух тот что на ручке акпп ( дырка на коже). Что было удивительно - он меняется только в сборе со всей пластмассой. Так как она уже была немного затёрта и были небольшие царапины то я этому несказанно рад!.https://out-club.ru/board/imagehosti...7a4ba5c91b.jpg
Поехал на ТО3 Автомир Марьино. Вызвал инженера по гарантии. Пришел, посмотрел и говорит это ты сам порвал кожух. Спрашиваю как? Он отвечает не знаю видно что то уронил. И вообще на обшивку салона гарантия не распространяется. И потом пробег у тебя 45000 км. Был бы хотябы 4500. Вообщем все сфотографировал, сказал, что 100 % будет отказ. Как то так. А я уже обрадовался, что всем меняют.
DiMa S-1 21.08.2019 11:15
Сообщение от GOCHA 69 (Сообщение 2818374)
мне кажется что рольф сити на ярике и эти в марьино самые жлобливые в плане гарантии
вообще в рольфсити я больше ни ногой... у них все проблемы заявленные мной это особенности конструкции ... руль стучащий , стекло водительское дребезжащее в полуоткрытом состоянии, стучащая педаль тормоза, непонятный звук при торможении задним ходом.....
Было бы неплохо если бы в этой теме при гарантийном ремонте люди писали какой диллер и какой пробег и возраст у машины.
kay42 21.08.2019 11:55
Сообщение от DiMa S-1 (Сообщение 2818375)
Во. У меня такая ерунда. Никто не разобрался а чем проблема?
эрмак 21.08.2019 18:28
Сообщение от Jeck00 (Сообщение 2818312)
Ну вообще да. Гарантия только на машину и родные допы.
Вас же не смущает что есть стоимость ТО официальная, и есть наценка за то что вместо родной стоит доп. защита днища и снятие/установка оплачиваются отдельно, хотя те же самые болты в том же самом месте точно так же открытить по идее надо и всё.
Jeck00 26.08.2019 10:18
Сообщение от эрмак (Сообщение 2818470)
Это разные вещи. Техобслуживание - это услуга со стороны сервиса за средства собственника, а гарантийный ремонт - это обязанность производителя в лице того же сервиса по устранению их же косяков, которые доставили собственнику определенные неудобства.
эрмак 27.08.2019 12:18
Сообщение от Jeck00 (Сообщение 2819341)
Производитель обязан гарантийно ремонтировать свою продукцию. А то что там дальше навешали, сами снимайте, это не их проблема. Это нормально и логично.
Jeck00 27.08.2019 21:09
Сообщение от эрмак (Сообщение 2819556)
В том то и дело что это не нормально. По идее производитель должен компенсировать и причину и следствие
эрмак 27.08.2019 22:02
Сообщение от Jeck00 (Сообщение 2819691)
Это ваше доп оборудование поставленое вами, а не идущее с завода. Если оно мешает гарантийному ремонту, вы можете или отказаться от гарантийного ремонта, или демонтировать его, или оплатить его демонтаж для гарантийного ремонта. Если вы уверены в том что вам обязаны по гарантии проводить некие работы с оборудованием, не входящим в гарантию, то вы можете пойти в суд и доказать это там. Смысла жаловаться на несправедливость в интернетах не больше чем поставив ксен не штатный в головной свет жаловаться потом что гайцы прав лишили и оптику отобрали за это.
Молчун41 27.08.2019 23:47
Под машиной лужица масла, в бачке ГУРа почти пусто. Позвонил, записался, но дилер говорит, диагностика будет платная (2500руб). Какая ещё спрашивается диагностика, что мне завтра им говорить, что диагностика не нужна, пусть ремонтируют то, что потекло:(
rbely 28.08.2019 01:41
Смешно...:)
Причину (некачественная подготовка и поскраска) он компенсировать уже не сможет - изделие сошло с конвейера, следствие он предлагает компенсировать (окрасить повторно деталь). Какое к этому отношение имеет Ваше (незаводское) навесное? Нет желания дилеру за снятие платить - сами снимите, делов то на час-полтора (Вы же за установку допа платили не производителю).
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
