-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее .. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53722)
clean 07.08.2015 22:14
Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от
А,именно,слева спустя месяц,после установки проставок,появился некий резино-металлический "хрюк".Проявляется,сук@,извращенно...
Мелкая дорожная рябь,на скорости не более 60км/ч,правый поворот-сзади слева "бз-з-з-д-ы-нь","мертвых полицаев" игнорирует...[/I
[/U]
у меня точно так же появлялся, бздык на мелкой рябе.. и на небольшой скорости, на лежачих тоже не реагировал. ..только лифтов никаких я не предпринмал...
alexvmf 08.08.2015 15:57
Я насчет скрипа, дребезга демпфера, балки в районе плафона. Был у дилера подложил шайбы медные затянули дребезжать стало больше. Затем сам открутил болты подложил шайбы из паранита затянул дребезжит. Отпустил один болт слева не дребезжит, совсем открутил болт не дребезжит. Вернул все на место полторы недели тишина, но сегодня попал небольшую ямку и как задребезжит. Все описаные варианты ранее применил ни чего не помогает, думаю даже шумка крыши не поможет, бренчит балка и демпфер к которому прокручивается балка. Единственное не нашел как можно запихать между демпфером и балкой что либо, как писал один товарищ. Что делать? Этот демпфер (брусок) прикреплен к крыше или прикручен к балке? Буду благодарен любой помощи.
Диспетчер 09.08.2015 10:15
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2028658)
...делаете захват руками и опа, ваши пальцы нащупали мягкую защиту из япононаноматериала, которая легко поддается при нажатии ваших сильных пальцев...
На моей машине, почти с новья, установлены пластиковые задние подкрылки. Причем, это валенкоподобное покрытие они полностью закрывают. По идее, не должна туда грязь попасть.
Zoll 09.08.2015 12:49
Сообщение от Диспетчер (Сообщение 2029418)
Если а/м стоит на месте, то Вы правы! Проблема в том, что во время движения вихревыми воздушными потоками грязь заносит во все щели без исключений.
clean 10.08.2015 09:58
выехал сегодня из гаража, проехался по ежедневному маршруту где у меня бздыл-бздык был... и..он остался!!!:what:
хотя я за левый подкрылок даже немного поролончика всунул, потому как при нажатии рукой он издавал похожие звуки даже будучи очищенным полностью...:help:
куда еще смотреть ума не приложу... похоже у меня случай как у Эдуарда. только я не лифтовал ничего...
в среду еду опять к дилеру.. снимать и смотреть задний левый аморт.. если и там будет все ок, тогда забью! устал..
МиНиН 10.08.2015 10:04
clean, вы после очистки с поролоном катались или нет?
У меня при нажатии рукой также появляется скрип, т.к. мы его создаем искусственно, прижимая защиту к крылу, а она в свободном состоянии не касается крыла. Грязь, попадающая в зазор поджимает защиту к крылу и поэтому появляется скрип. Не надо ничего подкладывать, у вас же с новья ничего не скрипело или я ошибаюсь. Еще один момент, обратите внимание на клипсу, которая находится на стыке крыла и бампера с внутренней стороны, защита об нее также может тереться.
clean 10.08.2015 10:18
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2029743)
да, оставил его, без него при нажатии рукой поскрипывало... думаешь убрать для чистоты эксперимента?
МиНиН 10.08.2015 10:29
Сообщение от clean (Сообщение 2029755)
Однозначно.
Диспетчер 10.08.2015 10:30
Сообщение от Zoll (Сообщение 2029454)
Ваши хохмы не к месту!
На Вашем авто установлены задние подкрылки? Novline
Если нет, то пройдите в соответствующую тему и посмотрите фото. Может тогда поймете.
Zoll 10.08.2015 10:42
Сообщение от Диспетчер (Сообщение 2029763)
Вот оно что! Ну тогда я прошу у Вас лично прощения! Вы правы, у меня не стоят именно такие подкрылки, а у соседа во дворе стоят. Но он не зарегистрирован на нашем форуме, а делится со мной своими проблемами. В том числе и этой. Ну а мне проще отписаться от данной темы, чтобы не провоцировать Вас на такий "острые" ответы. Всего Вам хорошего!
amaranth 10.08.2015 10:43
А я тут понимаешь с втулками и так и эдак :rofl: А оказывается это может быть грязь, Грязь КАРЛ!!! :fp:
clean 10.08.2015 11:20
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2029760)
Сообщение от clean
Однозначно.
дык с поролончиком все скрипы от воздействия рукой как раз и ушли
AxelK 10.08.2015 13:13
Всем привет! Возникла следующая проблема! При включенном кондиционере (климате) в режиме D при нажатии на педаль газа возникает неприятное дребезжание из-под капота (как-будто глушитель трясется, как старых ВАЗах, при газовании:(). Опять же, повторюсь, такое только при включенном кондиционере, при выключенном - все норм). Никто не сталкивался с таким?
escape112 10.08.2015 14:16
AxelK, вам в эту ветку
AxelK 11.08.2015 08:26
Сообщение от escape112 (Сообщение 2029899)
Спасибо!
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
