-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
smart007 14.09.2013 18:18
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
DEF29, попробуйте записать на CD-R, еще не все диски идут
DEF29 14.09.2013 19:37
Сообщение от Jero (Сообщение 1534203)
Вот я тоже на Эрвэшки записывал и ничего не мог обновить ,купил обычные неперезаписываемые и всё обновилось,щас в машине вожу на всякий случай,а то вроде как после снятия АКБ всё пропадает где то тут читал. :)
Ерунда полная, я записывал на CD-R, CD-RW, DVD-R. Сегодня купил совершенно новые болванки DVD-RW и CD-R.
Может еще скажете, что все дело в том что надо на DVD-RW записать? :)
А если серьезно, то это повторение уже имевшегося случая: https://www.out-club.ru/board/showth...973#post827973
Случай закончился тем что smart007 нашел в чем было дело:
Сообщение от smart007 (Сообщение 828353)
DEF29
Не у всех это проявляется и я понял свою маленькую ошибку, скачайте этот архив http://ifolder.ru/19255108 и все поставится.
Dgeday 14.09.2013 19:55
Прошивать в американскую версию с русским картами пробовали?[/QUOTE]
Пробовал, пока безрезультатно. Я писал об этом где-то выше. Пока не хватает времени попробовать завершить это дело, НО вопрос был именно про родную прошивку J-01, возможно изменить время или нет ?!...
Sally 14.09.2013 21:37
Народ подскажите!!! Что бы вытащить хард, нужна Аккум отключать? И карты обнавятся, если их просто скапировать в раздел?[/QUOTE]
klubber90 14.09.2013 22:38
Сообщение от klubber90 (Сообщение 1534000)
Форумчане
Подскажите ответ или где его искать.
В MMCS, переставленной с XL на 4007 пока обнаружил 2 проблемы:
1) Пропали линии разметки на изображении камеры заднего вида
2) В меню возможных аудио-источников отсутствует вход AUX. Исходя из чего MMCS определяет, что этот вход подключен или нет?
Заранее спасибо
Подключал провода аудио-входа напрямую к голове - никаких изменений в меню, пункт AUX не появляется. В чем может быть дело?
Вопрос с линиями разметки для камеры также актуален.
KSW.S 14.09.2013 23:01
1) Проверьте наличие массы на D-06 №1(или D-122 №10).
2) САN-BOX стоит?
AS21 15.09.2013 00:02
Форумчане
Если у Вас нет ASC (системы курсовой устойчивости: -> поставьте в ETAKS "тип авто", не Ваш 4007, а OUTLANDER.
Скорее всего вашего авто нет в перечне в MMCS.
ZAWR 15.09.2013 06:50
Сообщение от Sally (Сообщение 1534305)
Я вытаскивал HDD не отключая АКБ несколько раз! Просто выключал зажигание. Никаких проблем после этого не обнаруживал.
Когда перепрошивал на английский язык, то отключал АКБ.
На счёт карт не знаю.
bober59 15.09.2013 13:41
Господа поможте с проблемой: записываю cd mp3 nero11 - голова видит все песни, но не играет в чем косяк? Голова русская r03 из салона не троганная :)
klubber90 15.09.2013 13:45
Сообщение от KSW.S (Сообщение 1534354)
2) САN-BOX стоит?
1) ок, проверю
2) КАН-бокс стоит. Нашел на английском форуме описание решения, критично наличие перемычки в разъеме D-123 (контакты 10-17), буду искать разъем под сиденьем и ставить перемычку.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от AS21 (Сообщение 1534391)
Система курсовой устойчивости есть. Не совсем понятно, как это может быть связано с камерой...
smart007 15.09.2013 14:53
bober59, она не понимает mp3
AS21 15.09.2013 15:00
Сообщение от klubber90 (Сообщение 1534548)
В ETAKS - прописан тип авто ("Vehicle Line"). По этому параметру ASC применяет прорамму поведение именно Вашего авто при заносе.
Этот же параметр используется при выборе картинки линий парковки (на изображение с видеокамеры накладываютя в MMCS линии парковки).
При нажатии SET+ Navi -> попадаем в сервисное меню. Там левый ряд третья сверху строка "Camera Setting" -> попадаем в настройки задней камеры:
- здесь понажимайте стрелки влево и вправо, если не появятся линии, значит для Вашего авто в MMCS нет заготовки (файл простеший bmp) по парковочным линиям.
Лечить как?
1) Если бы не было ASC - поменяли "Vehicle Line" с 4007 на OUTLANDER - и все джолжно работать.
Для проверки, если есть такая возможность, можно так и сделать. Потом надо вернуть обратно.
2) Надо обмануть MMCS и сделать подмену этого сигнала "тип авто", с Вашего 4007 на любой, который по габаритам Вам подходит.
Решается с помощью CANFilter.-
CANFilter ставится в разрыв между MMCS и CAN шиной.
3) перписать LOADING.KWI - добавить в перечень авто Ваш (4007) автомобиль.
Если 4007 хоть когда-то с завода выходил с MMCS (любой) - значит проблемы только со ScreenData в LOADING.KWI.
Хоть раз раньше были линии?
MadLord 16.09.2013 06:51
Сообщение от Dgeday (Сообщение 1534262)
Без прошивки можно выставить время вручную, но для этого надо отключить от головы приемник GPS, иначе голова опять время поменяет....
Сообщение от AS21 (Сообщение 1534565)
не подскажешь, где там это прописывается?...
AS21 16.09.2013 08:39
Сообщение от MadLord (Сообщение 1534881)
Пока нет
Codex 16.09.2013 15:34
Лечить как?
К предлагаемым методам можно добавить еще правку кодинга ETACS.
4007, естественно, выходил с завода с MMCS и звалась она P-01 и P-02.
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
