-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17006)
Nikdas 12.04.2019 07:20
Re: Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
@DSW,
Поставил ШП 28 без всяких проставок.
Если бы развальные болты не закисли, то и развал бы встал нормально.
А так пришлость заменить болты и перепрессовать сайленты.
DSW 12.04.2019 10:45
Сообщение от Nikdas (Сообщение 2788352)
@DSW,
Да у меня тоже без проставок, но что-то развал в допуск ну никак не входит и жрет резину. Вот сейчас новые болты и косточки поставлю и посмотрю.
su814 12.04.2019 12:27
Сообщение от DSW (Сообщение 2788001)
При установке шведских пружин, а наверное и всяких проставок, как дела с развалом задних колес?
поставил в круг ШП клиренс очень сильно изменился в лучшую сторону
Развал сделали все в норме
DSW 12.04.2019 17:37
Сегодня поставили новые косточки и болты. Всё в норме. Отрегулировали.....
Potable 13.04.2019 12:38
Сообщение от DSW (Сообщение 2788595)
Все не собирусь с сентября. Сейчас новая резина, надо ехать на развал...или сначала болты спиливать? Закисли же
DSW 13.04.2019 17:08
Сообщение от Potable (Сообщение 2788734)
Чтоб для уверенности, то лучше новые купить. Оригинал болты, шайбы, гайки (всё по паре). Косточки (рычаги малые) NK по 1 тыще за штуку. Итого 3200 руб.
Ни чё не резали, всё открутилось, старые косточки - плохое состояние сальников. Работа 1600 руб. Питер.
YuRuK_ 18.04.2019 00:39
Знающие подскажите по толщине пружин шп35.
В начале темы читал что были 15.5мм, были потом разговоры по уменьшению толщины(диаметра) прутков.
Просто сегодня купил, и микрометром замерил диаметры. Получилось следующее:
Первые два витка и последние два 15.25мм
Три витка по середине 15.35мм.
Эти размеры на 2х пружинах совпадают.
Это брак или такие теперь все?
Nikdas 18.04.2019 07:28
@YuRuK_,
думаю просто погрешность изготовления/измерения
YuRuK_ 18.04.2019 09:01
@Nikdas, сомневаюсь в погрешности измерения. Микрометр механический.
moose 18.04.2019 09:55
По ГОСТ пруток прокатанный может иметь отклонения до +/- 0,5 мм (это не завитый в пружину), номинал 15 мм укладывается в допуск. ИМХО при завивке пружины могут возникать деформации и отклонения от формы и размеров сечения.
YuRuK_ 18.04.2019 10:37
Почитал ГОСТ. Отклонение от номинала 0.08% диаметра т.е от 15.5 это 0.012мм максимум. И сомневаюсь что в Европе по нашему ГОСТу их изготавливают ;)
Это уже закрученный.
moose 18.04.2019 10:45
Не знаю, откуда инфа про 0,08%. Вот таблица из ГОСТ 2590-2006:
https://screenshotscdn.firefoxuserco...7c42a961c1.png
При самой грубой точности диаметр 15 мм имеет отклонения +/-0,4 мм, диаметр 16 мм +/- 0,5 мм
Хотя насчет их соответствия нашим ГОСТ тоже сомневаюсь.
Ссылка на ГОСТ
YuRuK_ 18.04.2019 10:59
ГОСТ Р 53827-2010 Автомобильные транспортные средства. Пружины цилиндрические винтовые, торсионы, стабилизаторы подвески. Технические требования и методы испытаний
П.3.4
@moose, ваш ГОСТ на арматуру и проволоку для строительства.
YuRuK_ 20.04.2019 22:16
Вложений: 1
Сегодня установил в круг пружины lesjofors, на зад 35 поставил. 81.5см стала высота от арки до дороги всех 4х колес. Все что выше описывали подтверждаю, маленькие лежаки стали опасными. Не понравилось что на скорости в поворатах визжит резина и срывает немного. Крены отсутствуют. Получился корч ))) это единственные недостатки.
Понравилась собранность, ушла валкость на скорости при маневрировании.
Садится в машину надо привыкать заного. Перед +3см зад +7см.
Не нашел в теме отчётов по шп35 спустя год, кто нибудь поделится инфой как долго на корче гонять?
rbely 20.04.2019 22:20
Реально высоко, углы сзади ушли однозначно, сход выправят, развал при таком подъеме вряд ли в допуски войдёт.
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
