-   Outlander - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182)
-   -   Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд): (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27226)
Der_Sieger 23.07.2018 19:39
Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Все пришел датчик кислородный из Китая, даже графитная смазка по белым колпачком имеется, поменял в этот же день. Прогнал сканером ELM327 сбросил ошибку P0135. Чек погас, третий день езжу все гуд.
Hash1 24.07.2018 19:48
три дня неплохо для китая:good:
просто евгений 27.07.2018 06:57
Сообщение от просто евгений (Сообщение 2707145)
Продвинутые в прошивках " , делают "эмулятор работы второй лямбды ", , чтоб отключая вторую лямбду, не потерять работу долгосрочных топливных коррекций и что-бы сигнал колебался в районе 0.4-0.6 вольт, а при повышении нагрузки увеличивался до 0.6-0.8 вольт. Таким образом более-менее похоже на работу второй лямбды с исправным катализатором. Извините , но этот ответ Вас скорее всего не устроит .
Продолжу свои изыскания по ошибке Р0420 Низкая эффективность катализатора . Стала периодически появляться , особенно на трассе и после некоторых заправок . Надоело удалять и решил поставить RC-фильтр или проще " электрическую обманку " , благо схем куча ., НО , эти схемы рассчитаны на авто с Евро 3 , а у нас уже Евро 4 и опрос второго зонда идет , как минимум, по 4 параметрам + у всех различная степень "убитости " самого второго зонда . Вариант первый , самый распространенный 1 мкФ + 1 мОм на нормальной лямбде начинает по догосрочной коррекции беднить смесь , что не есть хорошо ( более длительное сгорание , увеличение температуры в камере и пр ) расход на ХХ 0,75 л , вариант второй 4,7 мкФ + 200кОм , здесь наоборот , получается богатая смесь , что тоже не очень хорошо , расход на ХХ 0, 9 л . Стал подбирать опытным путем и " золотой серединой " стал вариант 1 мкФ + 500кОм , расход на ХХ 0, 83л . График на сканере рисует очень адекватный , как на ХХ так и в движении . [IMG]http://i.piccy.info/i9/102311c278e63...500kom_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-07-27-03...00x281-r/i.gif[/IMG]
sergei 76 22.09.2018 22:10
Вопрос. Какая длинна проводов должна быть у верхней лямбды?
Артем1988 22.09.2018 23:52
@sergei 76, верхних две. могу измерить от место вкручивания до разьемов по бокам двс
makar08 23.09.2018 20:37
Сообщение от sergei 76 (Сообщение 2728644)
Длина должна быть достаточная для того, что бы после вкручивания датчика он соединился с разъемом:secret:
hanter72 23.09.2018 22:19
Сообщение от makar08 (Сообщение 2728827)
Рома, 5 +++++ !!! :good: :biggrin:
patchik 24.09.2018 16:08
Сообщение от просто евгений (Сообщение 2712888)
Какой сейчас расход в среднем по городу? На динамике как то отразилось?
просто евгений 24.09.2018 16:56
Сообщение от patchik (Сообщение 2729109)
Не могу сказать , у меня очень маленький пробег по городу , в месяц 250 км и без пробок . Мой расход не показатель , с января по сегодня проехал 10 000 км , заправил 950 л - средний расход 9.5 л . Динамика тоже не изменилась , да и какая динамика на 2.0 -овоще , хотя не в городе , ни на трассе никому не мешаю :) Чек глаза не мозолит - уже хорошо . Просто хотелось сделать , чтобы было похоже на рабочую систему .
sergei 76 28.09.2018 18:28
Сообщение от Артем1988 (Сообщение 2728665)
У меня америкос, до ката стоит 1 лямда. По вину выдает с разной длинной проводов.
просто евгений 28.09.2018 19:09
Сообщение от sergei 76 (Сообщение 2730533)
Может Вам рулетку взять и померить ? Как вариант .
stg43x 01.10.2018 16:22
Сообщение от Val! (Сообщение 1503406)
у нас 2 каталика на выпуске и сооответственно 2 пары лямбд на каждый - до(верхняя) и после (нижняя)
bank 1 = 1,4 цилиндры (справа по ходу движения)
bank2 = 2,3 цилиндры (слева по ходу движения)
скинешь крышку коллектора увидишь куда что идет.
Добавлено через 9 минут
лямбды отличаются длиной шнура. ну верхние от нижних тоже отличаются (между собой одинаковые). САмый бюджетный и как оказалось самый надежный вариант - поставить Denso (как и родной). верх dox-0113, низ dox-0109.
Только что из сервиса..
у меня ошибки 0134 и 0136 bank 1 sensor 1 и bank 1 sensor 2 соответственно.
Сервисмен сказал, что датчиков у меня всего два.. а тут оказывается 4.......
Так и не понял, какие у меня глючат то.. это рядом с катализатором оба?
makar08 02.10.2018 20:27
Сообщение от stg43x (Сообщение 2731410)
Вот правильная расшифровка датчиков https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=195
Выходит, что правый верхний и правый нижний по ходу движения
centurio 28.12.2018 09:18
Для двигателя 2,0 екзист выдает дубль верхней лямбды Denso DOX-0114, здесь все пишут что ставят Denso DOX-0113, кто нибудь знает в чем различия данных номеров?
просто евгений 28.12.2018 11:13
Каталог Denso говорит , что на 2.0 прямой аналог DOX-0422 - цена от 4000 р , можно DOX-0113 универсальный , в основном для японцев от 2600 р , DOX-0114 универсальный , в основном для европейцев от 1500 р. Про сопротивление нагрева одинаковые 6-6.5 Ом
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
