-   Airtrek Turbo!!! (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=203)
-   -   Airtrek Turbo - поломка трансмиссии (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=24420)
C00LM4N 13.04.2012 18:35
Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
Описание косяка очень похоже на детонацию жестокую (жмешь, а не едет).
Как раз в этом случае отпустишь, снова нажмешь - и может поехать.
Но "бымс" может говорить и за коробку.
hakke.net 13.04.2012 18:45
Сообщение от C00LM4N (Сообщение 1242788)
так обороты растут, причем тут детонация.
C00LM4N 13.04.2012 19:01
Ну у меня на детонации тоже обороты растут, только очень медленно, потому и не едет.
Yuriy ODS 13.04.2012 19:29
+100 за фрики
dronkoff 13.04.2012 19:49
Мда... В общем вскрытие покажет, как я понял :)
С двигателем никаких проблем в этот момент не ощущается, поэтому в тему про трансмиссию и написал.
Jam, эта... ща в личку напишу :)
invictus 15.04.2012 01:16
dronkoff, либо фрики, либо масло АТФ, либо не "дует"...
ser414 17.04.2012 00:48
Точно не бывает.Моя поехала
georg1970 17.04.2012 08:27
Можно раскрыть тайный смысл данного заклинания?))
dronkoff 17.04.2012 20:45
В общем, благодаря нашему одноклубнику Дим()н, я стал обладателем замечательного набора "сделай сам" из трех новых планетарок, 12 литров ATF III, вороха каких-то прокладок и сальников, пружинки нового образца и даже какого-то подшипника :)))
Так сказать, к ребилду готов.
Остался один нерешенный вопрос: варить или не варить? ДА или НЕТ? :)
ZmeySochi 17.04.2012 20:56
ИМХО, поскольку планеты новые, не мешай работать им.
fanilla 17.04.2012 21:35
У него вроде планеты нового образца были?! Я бы их проварил чтоб потом не возникало проблем.
invictus 18.04.2012 00:14
Я бы проварил. Рано или поздно захочется ланча и ТД5... ;)
andru38 18.04.2012 04:16
А каково ваше мнение, если ставить планеты нового образца то все три? или достаточно будет ток большой?
jam 18.04.2012 07:36
Сообщение от andru38 (Сообщение 1245439)
достаточно только большой, но и маленькая тоже может потребоваться, т.к. у неё шлицы заламывает, как в дифе трансфера.
andru38 18.04.2012 12:00
Сообщение от jam (Сообщение 1245475)
Кароче все три!
dronkoff 18.04.2012 13:53
А у нового и старого образца номера отличаются?
2762A003, 2762A012 и 2762A014 - это нового?
Пока счет 2:1 в пользу проваривать :)
ZmeySochi 18.04.2012 23:25
Давай попробую сделать 2:2. :) Какой бы сварной шов офигенный не был, это шов, а не заводская прессовка. Сколько коробка тво прошла? Под сотку? Вот и пусть еще сотку отбегает на новых планетах. Фрики если надо поменяй ну и само собой кольцо тюненое, и фильтр разумеется оригинальный, а не то го...но которое тут мелькало от кривого китайца.
Противник Тойот 19.04.2012 09:06
Вложений: 1
Поделюсь инфой по ремонту своей.
Где-то я уже тут заикался, что жду директ-плэнет из америкосии. Пришла. Скинули коробас. Увез его в автоматную контору. Директор оттуда звонит: "Игорь, приезжай........"
Приезжаю... Дальше следует непереводимый набор слов на местном диалекте....
Думали, что расшатало пальцы. (были просто шумы из коробки, но ехала без нареканий). По факту: переломало зубья на сателлитах! Всю эту крошку разнесло по всей коробке! Она въелась ВО ВСЕ! Во фрикционы, в металлические диски, в поршни переключений, в резинки... Во все! В целях ускорения процесса было принято глобальное решение. Из Новосиба за сутки подтянут контрактный коробас от Диаманта и все его потроха переставлены в мою коробку. Америкосовская планета отправлена назад поставщику в Московию.
Дальше инфа "на пальцах": Номера америкосовской планеты не знаю. москвичи их таскают для всяких корейских джипов. По зубьям и размерам в ней отличий нет. Хвостовик имеет буртик в другом месте. По словам директора автоматной конторы - установкой проблем нет. Просто переставляется какое-то дистанционное кольцо в другое место. Но самый главный момент!!! Эта планета имеет 4 (четыре!!!) сателлита! К сожалению, жаба не позволила влупить еще 12 рублей в установку именно этой планеты.
А вот так выглядела моя:
Yuriy ODS 19.04.2012 09:29
без номера детали это, к сожалению, абсолютно бесполезная информация
может попробуешь связаться с поставщиками и уточнить номер детали?
Противник Тойот 19.04.2012 10:08
Сообщение от Yuriy ODS (Сообщение 1246045)
Попытка - не пытка. Попробую узнать.
hakke.net 19.04.2012 10:17
Сообщение от Противник Тойот (Сообщение 1246057)
а в документах при оформлении заказа разве нет номеров?
kirill44 19.04.2012 10:41
вопрос, у наших акпп стоит поддон с торца , какого цвета заводской герметик-прокладка - серая?
invictus 19.04.2012 12:10
Четыре сателлита? Похоже на сказку. В любом случае я общался со своим коробочником, у него есть инфа, что в коробках с 4 сателлитами в постоянном зацепе находятся только три из них! И, так как они, естественно, меньше и слабее, чем те, что стоят у нас в трехсателлитных планетах, то теоретически выигрыша быть не должно, наоборот, конструкция будет ненадежной.
Сообщение от kirill44 (Сообщение 1246069)
вроде красная!
jam 19.04.2012 12:39
розовенький
andru38 19.04.2012 14:03
Сообщение от dronkoff (Сообщение 1245661)
Нового
Дим()н 19.04.2012 19:01
Сообщение от ZmeySochi (Сообщение 1245943)
2:3 :) по консервативно-статистическому признаку .... у него оригинальный фильтр , пружинка всё как надо , машина сток ....не знаю что даёт проварка но моя машина проехала 109 тысяч за 10 лет и ничего с коробкой не случилось , всё было куплено про запас поддавшись панике :biggrin: у многих коробки проехали и больше ....а вот статистики пробегов с проваренными планетами такой нет , ну кто проехал 2 года или 50 тысяч с проваркой ? зато было пара случаев что и проваренные планеты бабахали ...
p.s. это сугубо моё личное мнение конечно :biggrin:
labrador 19.04.2012 20:35
2:4
Yuriy ODS 19.04.2012 21:07
если у вас сток - не проваривайте, вам не надо...........ни со статистикой ни без
C00LM4N 19.04.2012 21:11
Надо, Юра, надо...
Yuriy ODS 19.04.2012 22:01
я подразумевал просто установку новых планет, фильтра и пружинки
и пускай еще 100тык катаются
andru38 20.04.2012 07:35
Когда планеты лежат в руках - лучше проварить- хуже не будет точно!!!, грустно будет когда они будут стоять уже в коробке и ты придешь к выводу что все же надо было проварить.!!! 10:4
ZmeySochi 20.04.2012 22:45
Юрий правильно сказал. На сток-машине не морочайте голову, сотню с новым железом еще отбегает, а это лет 6-7. Вы будете ездить на треке еще 6 лет? Сомневаюсь... А вот если проварить, то я как бы не уверен что сотку проедет, да, может лучше будет держать старты с двух ног, но зачем же машину так ипать, тем более зная проблемму акпп? имхо....
invictus 21.04.2012 10:57
Да ну нафиг! Я 100 тык накатаю за 2.5 года, и что, мне каждый раз трястить, чтоб в коробасе не было сталинграда? Или держать один про запас? Ведь если "бахнет", то дело не ограничится планетами, а можно попасть и на фрики и на гидроблок и т.д. Варить однозначно, и спать спокойно, мудохаясь с МАФом, диффом, задней подвеской, РХХ, да чем угодно, только не с коробасом... неоднократно же писали о том, что взрывает планетарки и у тех, кто реально в булочную только ездил... Заварка стоит не так уж и дорого! Тем более если уже полез в коробку за пружинкой!
georg1970 21.04.2012 11:51
Трезво мыслишь, Алескей. Есть два ньюанса- правильная сборка и чистота масла в акпп. Я вчера перебирал свою запасную акпп (для друга готовил) и увидел, что одно из пластмассовых колечек на валу маслонасоса просто разлетелось. Хорошо, что заметил, а то без этого колечка акпп бы долго не проездила. Благо запасное было... И таких ньюансов во время сборки достаточно много...
C00LM4N 21.04.2012 12:55
Да однозначно надо варить, если полез в коробку.
Хуже от этого точно не будет. Пока сварка держится, нагрузки на шплинты нет. В любом случае проездит дольше.
ser414 22.04.2012 23:37
Всем добрый вечер.подключил сканер показало ошибку 23 датчик выходной скорости.сброс не помог,замена тоже.снял коробку раскидал,всё целое и пружина и пальцы.насос проверил в норме-качает.вот фильтр пипец какой грязный.опять вопрос что делать, куда дальше копать???
meat-28 10.06.2012 11:40
Сообщение от Yuriy ODS (Сообщение 1246478)
у меня полный сток! пробег 10 тыщ после переборки! все проварено! порвало коробку! у кого какие мысли?
коробку пока не разбирали. стартов с двух педалей 0-0 планета была от веера с пробегом 110к. ничего не болталось:cray:
meat-28 10.06.2012 11:49
порвало коробку
коробку пока не разбирали. стартов с двух педалей 0-0 планета была от веера с пробегом 110к. ничего не болталось:help:
Антох ты точно проваривал пальцы?
jam 10.06.2012 12:05
Re: порвало коробку
точно
Marshall 10.06.2012 12:06
Re: порвало коробку
Вскрытие покажет че к чему. Смысл здесь гадать сейчас?
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
