Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
громкая связь подразумевает передачу звука. |
ну как раз то что нужно было бы. с эмитировали нажатия кнопки mute. голова никакие звуки не выдает и громкая связь спокойно работает.
Добавлено через 3 минуты Если на mmcs r-01 на экране нет ярлыка aux, то видео по контактам aux не вывести на экран?? |
Винт стоит не родной а samsung это может как то влиять ? |
Для обновления лоадинга (или восстановления работоспособности MMCS после сброса/обесточивания) нужен оригинальный тошибовский диск серии MKxxxxGAC или любой другой тошибовский с маркировкой MKxxxGxx. Иначе никак, потому что MMCS проверяет модель и серию диска. Затем можно устанавливать любые диски до следующего обновления.
Это правило относится только к обновлению системы. Карты и базы данных CDDB можно обновлять на любых дисках. PS: Модераторы, может занести информацию про необходимость оригинального диска в ФАК? |
и до какого обьема можно использовать винт? |
У меня проблема возникла со скачиванием G-версии.
Winzip выдает ошибку при тестировании архива. А, tib-файл не читается Acronis-ом, также сообщает об ошибке резурвной копии. Acronis у меня 11 года, 10го - не нашел. Качал несколько раз, один и тот же результат. В чем может быть дело. |
Значит некорректно скачалось. Каччайте заново.
все с aux, камерой и питание разобрался спасибо ZYGARD. Голову перепрошил теперь на русском все ок. Остался один вопрос с громкой связью. читал форум и нашел вот такую распиновку https://out-club.ru/board/attachment...mjvxgvdk0h.jpg исходя из этой схемы все же можно подключить громкую связь так что при звонке замыкались контакты и mmcs не выдавала звуковой сигнал а громкая связь спокойно работала.
Пожалуйста подскажите как действовать при обновлении прошивок для MMCS?
у меня MMCS E-01 какой порядок и что делать в первую очередь? а то в FAQ как-то разбросанно написано, что не могу толком понять с чего начинать.... То что жёсткий доставать надо и искать переходник ide 2.5 sata 3.5 эт понятно...а дальше коннектить к компу и? что дальше? |
Обновил свои карты (2006-1, Канада и Америка) до версии 2008-А
https://out-club.ru/board/attachment...d4bmkeubcv.jpg Огромное спасибо ZYGARD за запасливость и терпение :) |
не включается R-03 грешил на жесткий диск заменил не помогло.питание есть экран открывается дисковод работает.экран темный.может кто сталкивался с такой неисправностью.
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3. |
