-   Третье поколение Outlander (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290)
-   -   Outlander-III Простые вопросы - простые ответы. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53655)
Nicolo 01.11.2019 20:26
Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
Нет. Это бы еще + 500 тыров с вас бы взяли. За эти деньги можно и самому как то распознать. + навигатор есть.
litovec 01.11.2019 23:55
Сообщение от Nicolo (Сообщение 2837344)
Ну, 500 точно за это не дал бы :)
Просто один продавец клятвенно уверял, что в его Оутландере распознавание ну 100% есть...
Да вот "одолели меня смутные сомнения" (R)...
Сергеевич1970 02.11.2019 07:50
@jk3, клипса Mitsubishi MU 488006, почти во всех автомагазинах есть аналог от Masuma намного дешевле.
морячок73 04.11.2019 09:27
джентльмены, что-то я совсем запутался (
подскажите, аутлендер 2019мг - это какое поколение?? почему-то мне кажется, что третье, хотя у многих форумчан вижу в подписи IV
(это мой первый аут, пересел с каптивы, поэтому не судите строго))
Сергеевич1970 04.11.2019 09:30
@морячок73, третье, четвёртого поколения в природе не существует, но многим здесь в это не верится.
Самодел 04.11.2019 09:30
@морячок73, Всё правильно,третье поколение.
морячок73 04.11.2019 10:45
меня удивило, что при заполнении профиля можно указать Outlаnder IV )
интересно, уже доступен заказ из будущего?? )
Самодел 04.11.2019 10:48
@морячок73, Да в профиле можно написать что у тебя космический корабль.;)
ZeMa1989 05.11.2019 21:27
Подскажите вот такая проблема машина аутлендер 2,4 2014г.! Родной аккумулятор!при отрицательной температуре при стоянке ночью засолилась, постояла пару дней при минусе и все Аккум сдох!зарядил поставил аккумулятор тянет но не заводилась!тем самым Аккум потом сдох!(прикурил и долго не мог завести!ствртер крутит но не заводилась!раза с пятого только. Электролит в аккумуляторе проверял нормальный!(стоит сигналка с автозапуском стартлайн! Может она сажать аккумулятор???или просто надо поменять аккумулятор?и если менять то какой посоветуете!?
Nicolo 05.11.2019 21:32
Родной АКБ с момента выпуска авто работает 5-7 лет. В среднем 6 лет. Т.е., если авто 2014 года выпуска, то в 2020 году АКБ точно менять. В зависимости от эксплуатации и качества АКБ, этот срок может наступить раньше.
Меняйте АКБ и не ломайте голову! Новый АКБ лучше старых двух!
Arikushik 05.11.2019 21:34
Подскажите, при включении зажигания дёргаются стрелки тахометра и спидометра, это нормально?
2014 год, 2 литра. Спасибо)
Самодел 05.11.2019 22:11
Сообщение от Arikushik (Сообщение 2838566)
@Arikushik, Да нормально.
Альберт72 05.11.2019 23:10
Вечер добрый!Назрел вопрос про зарядку аккумулятора. Езжу по городу в основном, расстояния небольшие 5-7км. Аккум не успевает на полную заряжаться. На ТО-1 проверили заряд и показало 60%. Дома есть зарядное Кедр, подойдет ли? И можно ли это как то сделать не снимая аккум с машины?
feds 06.11.2019 02:54
Я довольно часто заряжаю акб не снимая и не отсоединяя клеммы,у себя в гараже или около гаража - всё нормально.
Сергеевич1970 06.11.2019 06:00
@Альберт72, я живу на третьем этаже, для зарядки акб на предыдущем Лифане Х60 скидывал с балкона удлинитель и заряжал акб прямо на авто. На Лифане снять акб-это ещё тот гемор, никому не пожелаю.
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
